Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 38 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
роБОТяга
Технология исключительно для архивов. Пусть тебе надо изменить хоть бит, винту придется перезаписывать сразу пачку дорожек. Потухнет свет в этот момент - можешь потерять случайные файлы. Даже для обеспечения линейной записи нужна хитрая логика и большИе кэши.
Жутко опасно и медленно
"Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух
i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Phobos А восстанавливать такое добро и вовсе офигеешь ))
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Фото: 39
агония пластинок.
13900k 4090 goc
Куплю если снизят цену втрое и дадут гарантию, как минимум 10 лет постоянной работы, а такого не будет... это мёртвые диски... их время прошло...Надёжность от впихивания не впихиваемого объёма в стандартный размер корпуса сильно упала. Лучше бы занялись твердотельниками которые бы имели почти бесконечное перепись ячеек пусть и со скороcтью 300-500Мб/с, но низкой ценой за терабайт.
Ярый фанат соотношения цена/производительность/долговечность.
Фото: 57
Лучше бы перешли допотопный порог в $/гб. Ибо ни для чего другого, кроме как файлопомоек, HDD не годятся.
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
yччѣmъ rycckoѣе йэзыккo
Duron800
Восстанавливают данные всегда на отдельный диск. Только, строго, без исключений. С вопросами о том, как бы это сделать без второго диска, я всегда отшиваю.
Восстановление с SMR диска ничем не отличается от обычных.
Phobos
Не теряются там никакие файлы.
Перед перезаписью дорожек SMR диск копирует их содержимое в буфер.
SMR диск - это не одна цепочка черепиц, а много концентрических черепичных блоков. Размер блока в диапазоне 10-50 МБ, т.е. он весь легко помещается в кэш диска. Потом с кэша считанный блок черепиц скидываются в дисковый буфер с классическим расположением данных. Размер буфера вмещает около 1000 блоков черепиц. И потом только старый блок переписывается.
Собственно принцип в точности тот же, что в NAND SSD - данные стираются только блоками, поэтому перед затиранием блока он копируется в SLC-кэш. Только что-то никто не стонет о постоянных потерях данных из-за этого, потому что их не происходит.
Происходит замедление записи при длительной работе с мелкими файлами. В обоих случаях. Только если SSD для мелких файлов и предназначены, то задача SMR дисков хранить файлы от гигабайта до десятков терабайт.
Игра вышла. Херово. Берите вторую.
Фото: 9
Phobos наивно думать, что производители HDD такие идиоты, что ничего не предусмотрели. Seagate ещё 10 лет назад разработала технологию, которая позволяет сохранить 1 дорожку при пропадении питания, используя остаточную скорость вращения шпинделя. на сохранение требуются миллисекунды, а шпиндель имеет остаточную энергию на протяжении примерно секунды
Аха, а зона намагничивания типа осталась таже, сейчас даже современные диски тяжелее восстанавливать, а уж с черепичной наверняка будет мешанина, да еще и термо стабильность может снизится
Щито?
Черепичные диски уже 4 года как в промышленной эксплуатации. Весьма массовой.
И на восстановление это не влияет, т.к. физика там та же, только сокращен интервал между дорожками.
Впрочем, если бы и влияло - дрочерством с разбором диска на блины, не говоря о чтении с них нестандартными методами, уже десять лет как занимаются только федеральные службы и органы, когда стоит цель вытащить фрагмент в 0.001% файла и сравнить с эталоном в качестве вещдока, или как максимум украсть явки-пароли. Коммерчески ценный объем таким способом не вытаскивается. В гермозону (хоть она как раз до 2015 была негерметичной) совсем изредка влезают решить проблемы с механикой и контактами, но обычно происходящее в ней восстановителя/ремонтника просто не касается.
Да не, 18 терабайт будут покупать, чтобы в Метро играть )
Бедняги, чего они только не выдумывают ради увеличения объёмов. Я одного не пойму, почему бы просто не перейти на давно позабытый типоразмер 5.25". Одним махом можно увеличить объём раза в 3. Кому нужны огромные объёмы - нормальный вариант.
kacnelbogen
5.25" в хардах не работает.
Блины вибрируют, из-за чего плотность записи падает, расстояние между блинами растет, в итоге - объем выходит как у 3.5", плюс копейки.
Bigfoot был дешевым, но вмещал столько же, сколько 3.5" диски, и был гораздо медленнее.
А вот в обратную сторону шаги были: 2.5" диск на 5 ТБ сделали, это когда в обычных 3.5" было до 8 ТБ.
Varg, ай-яй-яй, правила конференции, п. 3.1. нарушаете:
3. В конференции запрещается:
3.1. Давать какие-либо советы без знаний предмета и размещать заведомо ложную информацию.
Если чего-то не знаете - погуглите, прежде чем писать бред. Или это намеренное введение в заблуждение?
Ну вот к чему этот снисходительный тон? Это весьма наукоёмкая отрасль, там работают умные люди, которые отлично понимают, что и зачем они делают. Патенты сотнями защищают, к слову. А оказывается, им нужно всего-лишь вернуться к технологиям, от которых вынужденно отказались еще в начале 90-х годов прошлого века )
Norceno
Именно что в курсе. Хотя несколько преувеличил, не то чтобы совсем только. Просто в гермозону нового диска полезет один из ста восстановителей и очень редко. Т.к. если пришлось, то обычно коммерчески ценный объем данных уже не вытащить. Раньше лазили.
Ну не знаю, рядовому потребителю такой объем точно не нужен. Для личного домашнего архива с головой хватает 2 Тб. В следующем году заменю свой 2.5 HDD на 2 Тб SSD. В будущем HDD ждет участь компакт-дисков, вымрут...
Любой нормальный HDD имеет для такого конденсаторы/генераторы/аккумуляторы, дабы дописать фрагмент и припарковать головки
Если бы кондеров не было - первое же отключение света убивало бы хард, роняя на него записывающие головки
они их перешли, до потопный период я покупал 2тб по 2300р. самые обычные сигейты. в долларах посчитаешь сам?
сейчас такие диски в районе 4000р.
по мне так все с хдд дисками хорошо, и надо просто прекратить увеличивать объем в ущерб качеству и надежности.
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
не у всех есть столько лишних денег.
в будущем это когда? хдд хоронят уже лет 10 с выхода первых ссд.
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
А когда уже Western Digital перестанут шуметь и ломаться?
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
