Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20
роБОТяга
вскрытие показало что пациент умер от вскрытия.
+300 МГц, архитуктура Zen+ - это значит что IPC у него на 15% не увеличен.
Значит по сути тот же самый процессор, что и 2200G.
Увеличение IPC обещали в Zen 2, а это Zen+ (кэп).
Фото: 42
Респект АМД за припой на апушках!
"Спасибо экселю за его уникальные возможности." (с) PhoenixOC
Про Picasso:
Десктоп
https://www.chiphell.com/thread-1987349-1-1.html
Мобильный
https://www.notebookcheck.net/ASUS-TUF- ... 251.0.html
Диагностические утилиты, пока еще, криво определяют Picasso, например HWiNFO неправильно отображает название, а CPU-Z "думает", Что это Raven Ridge и 14нм. :(
Ryzen 5 1600X | MSI B350I Pro AC | 2x8Gb TEAM Dark Pro 3200@3533MHz CL16 | Win7
Последний раз редактировалось ZimogoretS 23.04.2019 9:26, всего редактировалось 1 раз.
Правильный припой родом из 2000х. Такой был даже на кор2квад когда-то
Да хоть платина.. мёртвый от рождения...
Ярый фанат соотношения цена/производительность/долговечность.
Да чего? Это нормальный проц для простых офисных задач. 3400G ещё лучше, так как с запасом по потокам - хватит вообще на вечность.
И ещё 2400G быстрее i3-8100, а 2200G быстрее G5400 в играх при приблизительно одинаковой стоимости - так что не всё так плохо.
На 8100 FPS ниже из-за 100% загрузки, так как при 4-ёх потоках процессорного времени не хвататет и из-за нехватки потоков ему неоткуда взятся.
Так что некоторые процессоры Intel в современных играх как раз или полностью загружены или впритык и есть смысл добавить потоков посредством включения Hyper-Threading.
Последний раз редактировалось Nikolay Yeryomenko 23.04.2019 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Overhlopec
Каа Почему мертвый? Компы без видюх будут стоить очень дешево, на них будут грейдить старые семейные компы 7-10 летней давности купленные в эльдорадо из серии 4 ядра 4 гига, вполне возможно также на встройках того времени, или с картами уровня GT 220 4 ГБ DDR2 \ Radeon HD 5450 \ 6450 и т.п.
В копейки такой комп выйдет гораздо бодрее, а встройка потащит DOTA на норм настройках, да и Fortnite на минималках с высокими текстурами, не говоря уже ос тарых играх. Все это в 1080р, Школьникам большего и не надо.
Ryzen 9 9950X ✔ Asus TUF Gaming B850M+ ✔ 32GB RAM【6000 MHz CL36 】 ✔ RTX 5070 Ti ROCK(X) OC【16 GB】✔ Samsung 990 Pro【2 Tb】 ✔ 31.5"【3840x2160, 160 Hz, IPS miniled】
Nikolay Yeryomenko эт только для дома когда эксель вступает силу!!! АМД сосет.... вот и не берут их в офисы
аз есмь Грут
Ну не знаю берут или не берут их в офисы, но для HR/бухгалтера лучше взять 2400G (4С/8T) по цене 8100, а для разработчиков 1600 (6C/12T) по той же цене. И для разработки дополнительные потоки рулят, так как можно выполнять больше активных задач одновременно. А 8400/9400F как раз в этом случае смотрится очень убого и подходит только для того чтобы игры запускать и выполнять или какие-то тупые разработчики его покупают.
А по поводу твоего процессора, то лучше было взять 9600K для игр - результат то же, а стоит дешевле. Мат. плату вместо ASRock Z390 Taichi Ultimate - Gigabyte Z390 AORUS PRO. На сэкономленые деньги купить RTX 2080, вместо 2070. В итоге выше FPS в играх.
И вода тебе в такую систему не нужна, так как справляется кулер на 200-240 Вт (с разгоном), а стоит при этом дешевле.
Последний раз редактировалось Nikolay Yeryomenko 23.04.2019 12:24, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 57
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Что ты имеешь против i7-7700 на припое со встройкой уровня GTX-1030 за ~149$?
◼️2016 YEAR: GTX 1080/8GB - 499$◼️2019 YEAR: VEGA 56/8GB - 299$ (+52% p/p)◼️ЖДУН Next-Gen`a 8GB +75% p/p 🌐bit.do/eYWD5.⚠️Не корми икрой Хуанга/Лизу!
Я? Ничего.. кроме как на не разгонном процессоре пофиг, что под крышкой... вот совсем пофиг.
Фото: 57
Разгонный. Ты грамоте не обучен чтоли и читать не умеешь?
Что касается оверклокерского потенциала, то четырёхпоточный Ryzen 3 3200G удалось разогнать до 4300 МГц при напряжении 1,38 В, а старшему Ryzen 5 3400G покорилась частота 4250 МГц при аналогичном вольтаже.
Даже те, кто не собирается разгонять, припой помогает с шумовыми характеристиками, т.е. благодаря -5-10С вентилятор будет работать на меньших оборотах.
Последний раз редактировалось XRR 23.04.2019 14:49, всего редактировалось 1 раз.
А вроде как i7-7700=r5 1600, а 2400g должен быть слабее: https://www.youtube.com/watch?v=ncQGBWpwRw8 .
Где можно посмотреть сравнение 7700 и 2400g ?
Фото: 57
У 7700 4 ядра, у 1600 - 6 ядер :facepalm: .
Да CB15 score сравни, у 7700 - в районе 860, у 2400Г - 820 вроде, второй в стоке, первый не гонитца. iGPU:
Если в игрулях на дискретках, то вот без HTшные варианты i5-7400 vs 1200:
Одни яйца.
Одного не хватает APU от AMD - чтоб MS дала добро на выпуск графического драйвера встройки под Windows 7...
Эт точно! (с) т. Сухов
Хотел я на АМД перейти, но на 10-ю вину - низачто!!!
Со своими, не чьими там нибудь головами бьются люди...
Бьются насмерть, а если и на жизнь - на какую, дело в чем! © Владимир Ланцберг
А была новость, что современный Г̶О̶В̶Н̶О̶ припой в Intel 9xxx, такой потому что весь современный припой, сделанный по современным технологиям такой плохой. Значит AMD, изобрели машину времени и летают на ней в прошлое за КАЧЕСТВЕННЫМ ПРИПОЕМ! Поделитесь машиной времени с Intel, хочу, чтобы в 10-нм процессорах Intel для Нормальный Настольных компьютеров был такой же Припой как у AMD!
КРАСОТА
бесполезное качество не приносящее плодов
