Форум закрыт Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 87 • Страница 1 из 5 • 1  2  3  4  5  >
роБОТяга
память как слухи и ходили 3200 из коробки.
Фото: 13
3600Х vs 3600 всего 50$, интересно как будет в среднем 3600Х разгонятся
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 4
Как и раньше, одинаково.
27GL83A-B | 1080ti waterfoce | R9 3900X 1.26 4.35 | b550 elite | M378A2K43CB1 3.6 | 970 evo | hx1200i
СЖО и другие железки с периферией в профиле
YaDoбрыйпереплюнь.такие разгоны не кому не нужны
Так и 1600 с 1600Х тоже разница была в 50$. 3600Х думаю не так уж сильно и погонится, ибо он и так уже хорошо так разогнан.
Не говори, что мне делать и я не скажу, куда идти.
Фото: 4
Речь не о прошлых частотах, а том, что все процессоры будут работать на примерно +- идентичной частоте (с подходящим охладом, естественно)
Где-то до 4.2 по всем ядрам на автомате.
В случае 2600 и 2600X работали они при этом на разном напряжении...
У 3600 задача быть в играх на уровне 8400/9400F.
Фото: 6
Выводы: обогреватель 9900к больше нинужен, пока не скинет 100-150$, и мечты нефанатов о 5 ггц и о 6/12 за 169 (или скок там было по сливам палаточных магазинов из Сингапура?) тоже не оправдались.
R5 5600X — Crucial Ballistix 2*16@3466 CL16 — Palit GeForce RTX 3070 GameRock OC@1905/0.85v
Есть некие стандарты раскрытия (С) Руфусс
я чёт не понял как это 8/16 и 12/24 имеют один TDP при практически одинаковой частоте ? :D
Фото: 6
Память выше 3200 не могут написать, потому что JEDEC не знает про 3200+, эти ваши разгоны через xmp - это не стандарт.
4.4 на одно ядро
4.3 на все для 24\7 использования
r7 3700x Nvidia MSI 2060 КЕЧ* 16GB DDR4 3733 16-16-16-32
3700X - самый оптимальный выбор.
Фото: 23
У всех камней от 32Мб кеша, интересно, как это скажется на производительности, и в каких именно задачах и нагрузках большой объём кеша покажет себя лучше всего. Ох сколько ж тестов грядёт :D
Да просто в чип SPD пишешь JEDEC профиль на 3466 и всё работает. https://www.kingston.com/dataSheets/HX434C19FBK2_32.pdf
Фото: 6
АМД же не напишет в спецификациях к процу частоту памяти, которая зашита в спд одного какого-то кита от кингстона, когда во всех других плашках такого нет.
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Как бы это в худшую сторону не сказалось, смотря как там этот л3 расположен. Опять могут быть провалы когда ядро из одного ссх обращается по тормознутой IF к кэшу, который в другом ссх.
по идее процы в разгоне до 200 Мгц должны прибавлять, а это значит что 12ти ядерник будет гнаться до 4.8 Гц по всем ядрам, а отборные чипы будет брать 4.9-5 Гц :super:
Добавлено спустя 54 секунды:
32 Мб кеша не с проста сделали, а значит таких провалов производитльности не будет
У тебя нет врагов. Никто во всём мире не желает тебе зла. Тебе ни с кем не надо воевать. (c)
Учитывая площадь I\O HUBa, то вполне возможно внутри него есть что-то вроде L4 кеша, который тупо будет дублировать, все кэши. Тем самым, не будет необходимости ехать далеко ядру за нужными данными.
В тому же на наличие такого кэша уже намекали зимой.
Нет предела совершенству.
