Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: Калуга
Тема создана для обсуждения общих автомобильных вопросов, тут можно поделиться впечатлениями от любого корыта, выложить прикольное видео, решить проблемы в личной жизни, найти поддержку друзей-алкашей.
случайных посетителей данного места, просьба особо не удивляться стилю общения местной публики.
Тем не менее, перед тем как ввязываться в очередной срач, подумайте о том, что он может оказаться для Вас последним, не отвечайте на провокации других участников, выражайте своё мнение более корректно, не высмеивайте мнение собеседника и тем более самого собеседника, следите за тем - что пишите(в отличии от устного разговора или чата, тут сообщения сохраняются, к сожалению).
з.ы. На всякий случай уточню, оскорбления по национальному признаку, даже если представителей нет на форуме - является грубым нарушением, поэтому вместо "хачи", "чурки"... пишите лучше "Кавказцы", "не русские" в конце концов...
Правила действуют в полном объеме.(т.е. есть мат, в том числе скрытый - получи месяц, есть оскорбления - аналогично), разбираться - кто начал, кто ответил на провокацию - не будем и не обижайтесь).
Не допускается: - Наезды по какому-либо ориентиру для машин: "вагофил, тойота дрочер, ведрофил". А также Издевки над любителями ВАЗа - Вставлять порногифки, порнокартинки и т.д. ога. - искажать ники участников конференции, несущие оскорбительный оттенок. - "хер" и производные. - Картинки больше 150Кб.
Последний раз редактировалось Мономах 02.11.2011 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
AZZOT
AZZOT писал(а):
там распред походу не тот написан 10,2 это где среднии и высокие т.е 4-7к елси мне не изменяет память, ибо на аткцен с турбиной 1,5 бара тыкали валы 11-11,4 на ксю форуме вообще маньяк был с отмосферником и валами 12,7 там холостые гдето от 3к
эх ты, темнота. подъем не так важен как профиль. а профиль у него под заказ сделанный, вал спецом расчитывали. lRiddick
lRiddick писал(а):
Сделали диск в РЛД-групп, конечно стремно, но на новый ща едва ли наскребу. Может кому полезна инфа будет. перекину для успокоения его на заднее колесо...
а че ты очкуешь? даже если кусок привареный отвалится колесо не спустит, ты даже не почувствуешь изменений. BSD
BSD писал(а):
что вроде как в моем понимании если коробка, условно говоря, не смазывается, то значит там где-то идет трение, а трение приводит к перегреву чего-то. Соответственно, если дать какую-то паузу, чтобы это "что-то" остыло, то можно ли продолжить еще тянуть эти допустим 20км до очередной паузы или нет.
лучше заводить и давать маслу попасть в шестерни и диф. главное не перегрев от трения, а износ от этого самого трения.
asvodessa
asvodessa писал(а):
Не поможет.
помогло на хундае елантре, после дтп пробило радиатор и махнуть его было нереально не вытягивая морду. протащили 100 км, скорость 60. три раза останавливалсЯ, заводил мотор и стоя на месте тыркал коробас туда-сюда, создавая нагрузку. есздит сучка уже полтора года как ни в чем не бывало.
asvodessa писал(а):
Не совсем - больше высота открытия,больше обьем проходимого через клапан воздуха.Оба параметра важны.
я не против. но лучше увеличить диаметр клапана и держать его открытым чуть дольше чем поломать пружины и дестабилизировать холостой ход.
bvv-cp
bvv-cp писал(а):
Про работу дворников поржал. Такой существенный минус ...
хах, я вообще впервые о такой штуке услышал..ИМНО куда важнее регулятор интервала работы, чтоб можно было регулировать колесиком как долго дворники ждут следующего такта работы. а вот этого реально на многих машинах нету. а на старых часто встречается.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2009 Откуда: Пятигорск
Rodyanin писал(а):
а разве нормально? при включенном климате потеть не должно. похрен откуда воздух
Ну да, при исправном климате не должно потеть, а так когда нет притока извне будет потеть, видимо линея более герметичная чем бэха, а климат не справляется.
Rodyanin писал(а):
впереди весь воздух забирается и сушится - а сзади застаивается.
Так заднее же с обогревом надо думать? По идее конденсат на нем должен высыхать...
Добавлено спустя 13 минут 13 секунд:
Вообще наверное эта функция в современной авто ничего не стоит в смысле денег, что там увязать датчик скорости и дворники, просто так ли она нужна, по мне тоже достаточно просто регулятора интервала работы.
_________________ Когда становится круто, приходится действовать жестко Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Статус: Не в сети Регистрация: 14.08.2007 Откуда: Barnaul.Altai
Вот у меня есть такой переключатель, пользуюсь. На прошлой машине не было, но как-то не расстраивался. А то что Masterovoj описал - вообще шайтанама.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2006 Откуда: СПб
Ну не знаю, у меня такой регулятор есть, устанавливает интервал махания , но до кучи и на скорость завязан (вроде 3-4 ступени). Смысл фишки, что и так дерьмо не особо в движении летит, а при уменьшении скорости и его количество уменьшается. При остановке на светофоре или в пробке ваще на минимум скидывает. Мне такая хрень как то ближе чем датчик дождя, который иногда с одной капли, как умолишенный начинает по сухому стеклу махать .
PS: Вот видишь Мастеровой, нет на замечательных итальянцах такой фишки, а на ужасных недомашинах из кореи, есть .
_________________ Светило солнышко и ночью и днём, Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: СПб
Rodyanin писал(а):
все уверены, что пассат - ломучий помой, баварцы не вылазят из гаражей, а порши вообще в хвост и гриву честят, на чем свет стоит но вот лада калина - вполне себе агрегат, если с этим вот повезет, то и то поменять, а вот там напильником допилить - даже можно ездить почти
вот однозначно так. Даже здесь Магнус калину хвалит.
Rodyanin писал(а):
даже ксенона банального.
зато все с колхозом ездят не понимаю как можно купить не дешевую машину и гонять с ксеноном за 1000 рублей
на бэхе не потело
Unrealyourock писал(а):
это у тебя в БМВ стекла не потому что все через дырки в ржавчине вылетает
набор слов
напрягает. Просто ты едешь в пробке и поддрачиваешь постоянно рукояткой
на БМВ есть. Народ постоянно с блоками управления мучается хрен ли, 25 лет машине, а они все работают
зато у меня машина из солнечной Италии.
REX9895 писал(а):
даже на "корейце" такая фишка есть
да оно и на китайце может быть.... Это как китайский айфон, все есть, но не то.
_________________ 12700 3070 и всё остальное на пирагах
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2007 Откуда: ты это знаешь?
нафиг вообще скорость? о_0 есть же датчик дождя. чем больше говна летит в стекло - тем сильнее машет. нихт проблема
Rodyanin писал(а):
нафиг вообще скорость? о_0есть же датчик дождя. чем больше говна летит в стекло - тем сильнее машет. нихт проблема
Я про то что Мастеровой писал, типо едешь машет непрерывно, остановился - перешло на прерывистый. Хм, не знаю как там это реализованно, но вообще такое переключение просто реализовать от датчика скорости. Просто мысль такая что тупо датчиком дождя это вряд ли регулируется, ведь скажем в сильный ливень особой разницы не будет сколько летит воды в стекло на ходу или стоя...
REX9895 писал(а):
а итальяшки это прям шэдэвр
ну, ламба там, бугатти, феррари... ничего так собирают
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
REX9895 писал(а):
честно говоря твоё это нытьё по корейцам уже надоело.
а мне лично цены их надоели. куда это годится, что корея уже чуть не дороже японии? материалы все равно никакие. не бочки из под смазки, конечно, как в китаепроме - но все равно четвертый сорт, не брак.
