1. Ebay.com http://sporting-goods.shop.ebay.com/ite ... sacatZ7294 2. Chainreactioncycles FAQ http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=33866 - русский сапорт, цены высокие ассортимент широкий, товар без скидок лучше не брать, акции проходят часто, не пугайтесь если посылка придет с логотипом вигля - один владелец. 3. http://www.hibike.de есть русский сапорт цены и ассортимент радуют(почти постоянно идут какие либо распродажи), некоторые позиции можно заказать(сначала пинаешь сапорт, он вносит в каталог, после оплаты заказывают у дилера, после отправляют, обычно около 7 дней занимает) 4. http://www.bike-discount.de цены на часть позиций ниже, есть иногда интересные предложения, русского сапорта вроде нет 5. http://www.bike-components.de не самая дешевая точка, но если интересуют топовые железки, то стоит посмотреть, иногда бывают интересные предложения есть там одно тело менеГер который может ответить на русском прямой телефон: 8-10-49-222-5-8888-172, если ломает говорить с ним за свой счёт, то вежливо просим - он перезванивает 6. http://www.wiggle.co.uk вроде есть русский сапорт, есть интересные предложения, текущий владелец чайника 7. https://www.bike24.com еще 1 точка выкупленная виглем, правда ассортимент и ценообразование обещались оставить прежние - что радует 8. http://ukbikestore.co.uk
_________________ MountainBike
Последний раз редактировалось Vastak 01.08.2023 1:20, всего редактировалось 37 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Axel_F съемник шатунов для снятия шатунов с катерки, как его можно использовать для снятия педалей не понимаю. Если убита резьба под съемник то это печаль - греть и через деревяшку выбивать, ну или болгарка, можно попробовать резьбу восстановить, но это относительно тяжело и дорого, можно попробовать съемником для подшипников воспользоваться(наружный для снятия с вала), но они не у всех есть и не факт что найдется подходящих размеров.
psilocebin картриджные - сначала сам картридж, потом конусную гайку, если разборная под квардрат со контрящим кольцом, то почти также только потом еще и стопорное кольцо надо затянуть, для кареток с внешними чашками в принципе по фигу очередность(только расположение проставочных колец важно).
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: DE
поставил Big Apple, и переднее колесо для пробы сделал бескамерным. Поезжу посмотрю. Катится вроде лучше, чем Fat Albert. Вопрос по бескамерным: у них так же чем сильней качаешь, тем лучше накат? и есть ли смысл в бескамерке, если я и так по 3 очка качаю?
Добавлено спустя 56 секунд: спереди-то конечно можно поменьше...
Bad Fox камерка и бескамерка подчиняются одним и темже законам физики... Если поверхность ровная и твердая то чем выше давление тем лучше накат, если неровная и сыпучая то есть граница ниже и выше которой накат только ухудшается.
PS погода дрянь, уже от нефига делать оба байка перебрал, хоть мастерскую открывай - будет чем заняться и профит будет...
Vastak ну а вроде же говорили, что у бескамерки нет трения шины о камеру.. Но я так думаю если камерка хорошо накачана, то там тоже трение не сильно большое. все время приводят на сколько процентов бескамерка лучше катится, а остается ли эта разница с ростом давления?
Bad Fox не совсем корректно говорить о трении камеры о шину скорее правильнее называть это внутренним трением самой камеры, просто у бескамерки только шина задействована, а у камерной еще и камера, в итоге и получается что тонкая камера относительно слабо сказывается, а толстая сильно, но опять таки вопрос насколько сильно они деформируются или грунт, плюс из чего сделана камера или какие свойства у грунта... http://www.bicyclerollingresistance.com ... utyl-tubes ну и учти что большинство мтб покрышек куда хуже катят, там в процентах разница еще меньше ну и для прикола http://www.bicyclerollingresistance.com ... s-clincher яркий пример того что чистая бескамерка далеко не всегда лучший выбор.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.10.2009 Откуда: Цитадель Фото: 7
Axel_F писал(а):
Попытался съемником шатунов снять педали, с холостой стороны стянул, со стороны звездочек сорвал резьбу (люминий), гуглил- теперича только болгарка, жалко же , квадрат. Попробую феном погреть, но, сомневаюсь что получится.
не понял каким образом ты пытался съемником шатунов снять педали
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
хошь закачу вилку и аморт перебрать?
Добавлено спустя 7 минут 53 секунды:
Axel_F писал(а):
Стоп, я не слова не обмолвился про каретку, я про педали , я не спец по велам, если не в слэнге, то прошу понять и простить.
этот
Думаю съемником шатунов снимают шатуны Что у тебя за фен? Я грел спиртовой горелкой шатуны что бы снять, у меня резьба шатунов оказалась прочнее и просто ось съемника вкручивался в квадрат и в этот момент я понял что без нагрева никак. А вообще не переживай, учитывая что вел у тебя достаточно не свежий, то замена системы уже была вполне реальна, а по скольку там врят ли были съемные звезды, единственный вариант у тебя был менять деталь полностью. Купи какую нибудь Шимано Аливио и будь счастлив.
Xodus По-моему для человека педали - это шатун и педали, снимал он, судя по картинке, шатун. Я таким же съёмником свои снимал без проблем, шли тяжело. Думаю взять Convoy S2+, 7135*4 с каким диодом взять?
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
psilocebin http://flashlightwiki.com/Cree Фонарь огонь, я себе 7135*8 взял с XM-L2 U2, самый мощный диод по люмен/ватт что был в наличии у магазина, многие ругаются на цветовую температуру этого диода(холодный белый) а мне как-то до лампочки, светит то он мощнее чем более теплые цвета при том же потреблении. Меняй сразу термопасту под звездой на нормальную, до кучи я ещё термопрокладку положил на другую сторону между рефлектором и звездой, заместо пластиковой прокладки что предотвращала КЗ
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
единственный минус - я тогда так и не смог найти для него нормальное крепление, которое нормально ставилось бы на 32 мм руль, поэтому пришлось пойти распространенным "колхозным" путем - юзать обычное китайское крепление для тонкого руля, притягивая его не комплектным болтом, а нейлоновой стяжкой
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2004 Откуда: Алматы
Вчера был на грани потери тормозов на длинном, скоростном спуске. Была гонка, на спуск летел, т.к. на подъём полз, надо было где-то отыгрываться, а без тормозов там никак. Очень круто и очень неровно, меж промоин в колеях по центральному куску грунта летел. Ну вот слышу, что звук тормозов сильно поменялся, уж больно они визжать стали и чувствовалась потеря усилия, а впереди дорога всё более опасная, даже знак предупреждающий разметчики трассы повесили. Остановился и прошёл участок пешком, дальше трасса проще пошла, а потом и вовсе на асфальт вышла, тормоза уже временами только использовал и звук у них в норму вернулся.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2007 Откуда: Москва Фото: 9
Ребят подскажите... купил вел, когда прикручивал переднее колесо немного сильно затянул эксцентрик что аж колесо не крутилось, когда разобрал увидел что погнулись пружинки без них можно ставить колесо ?
Setkos что за велосипед такой? Вообще то так и надо - закручивать сильно (без фанатизма разумеется), эксцентрик влияет только на крепление колеса к вилке, крутится же колесо за счёт втулки и оси, внешняя часть втулки это гайка и грубо говоря "шайба" (конус)(так она выглядит снаружи), а за ней подшипник (в том или ином виде), вот сила закручивания гайки и влияет на свободу прокручивания, если закручено слишком сильно то колесо крутить не будет, если слабо - будет люфт. И да, пружинки не более чем удобство.
Последний раз редактировалось Xodus 14.06.2016 16:29, всего редактировалось 1 раз.
Setkos затягивал рычажком эксцентрика как ключем?
Добавлено спустя 1 час 46 минут 20 секунд: Чет второе колесо не хочет без камеры накачиваться. не пойму, толи покрышка больше, толи обод меньше... но болтается она на нем как-то совсем легко, как будто диаметр проволки больше, чем надо
Bad Fox у некоторых покрышек посадочный размер немного отличается, как и у ободов, хотя могут быть заявлен 1 и тотже размер, например на UST обода большинство покрышек встает с трудом, а теже контики проволочные одеваются на порядок тяжелее кевларовых, максисы примерно одинаково себя ведут.
Собственно вариантов несколько: 1 попытаться самому уложить борт на полки обода и накачать, 2 накачать компрессором или через какой либо ресивер(я емкость для опрыскивания использую), 3 намотать побольше скотча на полки - посадка выйдет более плотной(правда с другими покрышками может вызвать проблемы при установке), 4 сменить покрышку или обод...
Bad Fox камерой пожертвовать имеет смысл только ради ниппеля, но обычно или колесо в соборе как ресивер используют, или бутылку 2 литровую(иногда обматывают скотчем для прочности - видио на тубе не мало, но у обоих вариантов не мало граблей, как и способо реализации), так что вариант с опрыскивателем 1 из самых удобных 1 минус это то что авто ниппель накачивать не так легко, ну и предохранительный клапан не позволяет дикое давление в емкости создать, но для посадки 29"*2.25 более чем достаточно). Если покрышка свежая или мятая то лучше ее с камерой поставить на недельку.
Vastak вроде победил. после того, как покрышка пару часов полежала вывернутая, бока стали распирать в стороны, и прижались к ободу. Вытащил золотник, вставил шланг насоса и резко накачал, а потом сдернул шланг и вкрутил клапан. С бутылкой-полторашкой раньше игрался, делая из нее брызгалку для воды. Скотч не нужен, бутылка заметно деформируется перед тем как лопнуть.
