1. Ebay.com http://sporting-goods.shop.ebay.com/ite ... sacatZ7294 2. Chainreactioncycles FAQ http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=33866 - русский сапорт, цены высокие ассортимент широкий, товар без скидок лучше не брать, акции проходят часто, не пугайтесь если посылка придет с логотипом вигля - один владелец. 3. http://www.hibike.de есть русский сапорт цены и ассортимент радуют(почти постоянно идут какие либо распродажи), некоторые позиции можно заказать(сначала пинаешь сапорт, он вносит в каталог, после оплаты заказывают у дилера, после отправляют, обычно около 7 дней занимает) 4. http://www.bike-discount.de цены на часть позиций ниже, есть иногда интересные предложения, русского сапорта вроде нет 5. http://www.bike-components.de не самая дешевая точка, но если интересуют топовые железки, то стоит посмотреть, иногда бывают интересные предложения есть там одно тело менеГер который может ответить на русском прямой телефон: 8-10-49-222-5-8888-172, если ломает говорить с ним за свой счёт, то вежливо просим - он перезванивает 6. http://www.wiggle.co.uk вроде есть русский сапорт, есть интересные предложения, текущий владелец чайника 7. https://www.bike24.com еще 1 точка выкупленная виглем, правда ассортимент и ценообразование обещались оставить прежние - что радует 8. http://ukbikestore.co.uk
_________________ MountainBike
Последний раз редактировалось Vastak 01.08.2023 1:20, всего редактировалось 37 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
psilocebin из серии дешево и сердито 520 шимано(в отличии от 540 обслуживать без инструмента тяжелее, но это редко надо делать) причем в базе они будут с обычными шипами(51), если не очень стеснен в средствах и не очень уверен в себе то мультирелиз шипы(56) еще докупи, первое время точно понадобятся. Ну и в таких тапках по лесу лучше не рассекать, по сути попытка сделать аля шоссейные тапки под обычный спд шип - подошва скользкая.
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2004 Откуда: Алматы
Bad Fox писал(а):
а тормозить как?
Это фиксеры, они не тормозят
Вообще, такая посадка мне кажется самой удобной для скоростного байка для гонок. Надо только пониже уложить гонщика, каретку сделать за задним колесом и удобный лежак, чтобы ни на что не давило)
Статус: Не в сети Регистрация: 03.01.2013 Откуда: Томск Фото: 0
Vastak, а в чем главное различие контактов 520 от 540? Я когда выбирал, по форумам советовали 540 лучше брать(их и взял). Правда по началу туговаты были, даже с выкрученным винтом в минус.
_________________ Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
visitor213 520 и 540 по сути выполнены идентично(еще немного веса сняли с оси), только у 520 гильза пластиковая и для ее выкручивания из педали нужен специальный шлицевой ключ, хотя можно и без него обойтись но ее легко при этом порядком покоцать. Собственно у 530 и у хт трейловых таже разница. Если поставил бы 56 шипы то наоборот очень быстро закрутил винты почти по максимуму в плюс.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2003 Откуда: Мск
psilocebin шимановские или велговские spd-контакные тапки. Самые дешевые только не стоит брать. =). И ни в коем случае не стоит брать порнографию от луков или таймсов.
_________________ "На хк играют трусы, те кто боятся умирать" (с)
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Vastak хм.. слабо в это вериться, ибо вилка новая хоть и отлежавшая на складе, так то она сезон всего ели откатала, может я накосячил как с переборкой?
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
У меня как то похожий глюк был на рокшокс рекон, накатано было 700 км. Спустил воздух полностью, пожулькал, накачал, опять нормально заработало, х/з что было.
Submoderator
С вилкой печаль-беда, но в заблокированном состоянии прожимаеться уже совсем крапаль, по сравнению с тем когда я на это обратил внимание, спустил накачал зависает на сеге в 10% и далее сама уже не отжимается, накачал до 100psi тоже самое, вообщем буду перебирать с заменой всего кроме пыльников, их у меня уже нету в сервис ките, при прошлой переборке один убил, а заменил оба, чтоб по феншую
coka, может ещё попробовать, раз эффект есть? У меня не с первого раза блокировка заработала, несколько раз спускал, накачивал порядка 200 psi, надавливал, опять блокировал. Точно не помню, в прошлом году было или позапрошлом. Знаю что очень не хотелось разбирать, после этого до сих пор нормально работает и блокируется. Не знаю применимо ли к твоей вилке, у моей соло аир, ну и я не спец, может ерунду советую.
Последний раз редактировалось visitor213 27.08.2016 18:38, всего редактировалось 1 раз.
coka открой ногу с демпфером, измерь длину верхней части(то что выкручивается отвечает за компрессию и блокировку) и уровень масла, получишь ответ была утечка масла или нет, если нет то будет развлекуха, тк движущихся частей там минимум и сбой возможен по целой серии мало реальных событий(сдохла резинка на поршне компрессии, сломался шток включающий блокировку итд). В 99% случаев утекает масло из ноги в штанину, причем утекает вдоль штока поршня отскока, но обычно для этого надо года 2 эксплуатации и довольно сильное сжатие, ну или серьезное снижение температуры.
Судя по поведению воздушной части у тебя еще утечка воздуха из позитивки в негативку, можешь целиком спустить и попытаться руками разжать вилку - это выровняет давления в камерах, но это временное решение.
visitor213 не объяснимо, тк пружина тут вообще никаким боком не влияет. Единственный вариант это перетекание масла внутри картриджа, тогда возможно было перевернуть байк к верх ногами и масло могло перетечь в верхнюю часть картриджа, а при перевороте назад оно не смогло вернуться(что не вероятно, скорее всего просто медленно вытекало назад), в итоге 1 время действительно блокировки не было бы, но масло назад перетечь должно было шустро если не включили блокировку при этом, если да то тогда масло могло долго стекать вниз(сжатие вилки немного ускорило этот процесс, но отключение блокировки ускорило его на порядок).
Vastak, не могу вспомнить что предшествовало неисправности, сам факт отпечатался, а подробности стерлись. Может как ты и описываешь было, что то делал, переворачивал, сразу заблокировал после или ещё что. Я не вникал как сам механизм работает.
Submoderator
Vastak У меня соло аир, разве есть у него вторая камера? демпфер я знаю что такое, у меня он рцт3, но дальше я не понял Так выкручиваю демпфер тут все понятно, уровень масла замерить тоже понятно, но я как бы не в курсе на каком уровне оно должно быть
моя не понимать, да и на русском я не понимать в кишках вилки, дабы сопоставить их с картинкой со внутренностями ориентируюсь по это картинки из мануала по вилке
Submoderator
Miki_Sambrero Дураку не объяснишь, что данный дудок бесполезная штука, ибо пешек не сообразит так как хотелось бы дураку что горн тепловоза может исходить от велосипеда
Добавлено спустя 3 минуты 46 секунд: сей гудок хорошо вписывается в сею категорию байков #77
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
coka случайно увидел что такие вообще бывают) У меня покрышки кроссмарк на 20км/ч шуршат, что многие пешеходы в парках оборачиваются или отходят) Блин, видел на авито феникс 30 за 4тыс. Не купил, надо еще аккумуляторы, зарядку. Еслиб встроенные были, и микроюсб.
