Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21886 • Страница 767 из 1095<  1 ... 764  765  766  767  768  769  770 ... 1095  >
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101.
50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80).
100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi).
250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46).
500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки.
750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381
смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738454
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Последний раз редактировалось P.tec 09.03.2013 19:32, всего редактировалось 29 раз(а).
http://youtu.be/umDr0mPuyQc
decaht858 писал(а):
АКП+чип = DSG
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... 9100/#post
Ланчей даром не бывает ©
Rodyanin чето както безумно валит 0-100 = 6 сек на автомате :shock:
AZZOT хз, я нагуглил просто. там вроде должно быть 220 сил 350 момента - 1.8ТСИ REVO1
на ютубе больше такого нет, 1,8Т автомат 8-9сек DSG 7-8сек у меня чет выходило ~9,4 1,8Т DSG7
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
decaht858 писал(а):
Щикарне. То есть половина бензина сгорает для дела, а вторая как бы не сгорает, а испаряется для охлаждения.
смесь разная, = температура разная, ты че тупишь?
Добавлено спустя 3 минуты 28 секунд:
хотя там резина кама евро :facepalm:
через плечё.
объясни, почему при равных (в смысле оптимальных) условиях сжигания топлива если лить топлива меньше, то при одинаковой мощности температура выхлопа больше?
А потом ориентировочно насколько это уменьшает ресурс турбины. :)
кстати, тесть свою семеру продал. за 130К, кажется :?:
берет народ :hi:
"Due to the advanced nature of our ECU tuning we are able to bypass any DSG software torque limits, bear in mind all the torque limits mentioned are software limits and not physical hardware limits. The DSG box is massively over engineered. We are yet to reach the mechanical limit of the DSG and we have run these gearboxes to 500WHP and 400WFTLB"
"Благодаря передовым разработкам в тюнинге програмного обеспечения нам удалось обойти все програмные ограничения максимального крутящего момента DSG, при этом важно не забывать, что ограничение по крутящему моменту это всего лишь програмное, а не конструктивное ограничение. DSG сделана с большим запасом прочности. Нам пока так и не удалось достичь ее механического предела, хотя мы испытывали эти коробки на машинах с 500л.с. и 540Нм на колесах."
Ограничение работает таким образом, что блок управления DSG может видеть крутящий момент на первичном валу, и если это значение превышает 350Nm, он дает сигнал блоку управления двигателем снизить мощность.
Таким образом, это ограничение можно обойти как со стороны коробки, перепрограмировав ее блок управления, так и со стороны ECU, изменив то, как мозг отрабатывает запросы коробки на снижение момента. прошивка DSG от Revo снимает ограничение по крутящему моменту даже с прошивками ECU от других производителей, и все прошивки ECU от Revo уже содержат отключение ограничения по DSG.
Кроме того, в коробке можно также програмно повысить давление гидравлики, сжимающей диски сцепления, что позволит ей переваривать гораздо больший момент без пробуксовки.
(с) Revo
decaht858 ну е мае, ты газовым резаком резал метал?
дак вот нагреваешь его пламенем, потом включаешь доп подачу воздуха, и выдуваешь метал расплавленый ТЕМПЕРАТУРА повышается :bandhead:
так и здесь
если мне не изменяет память был сдесь товарищ Буилги у него мазда 6 МПС дак вот сделал он чип радовался радовался, расход меньше валит лучше, потом пишет что поршень расплавился....
ппц у вас тут спор домохозяек на шкодах, один азот че-то там шарит и то путается в показаниях, остальные ваще жгуны. *Удалил*
Последний раз редактировалось P.tec 21.09.2012 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Устное предупреждение. 3.14
Rodyanin слушай то ты мне втирал что из 1,8Т и DSG7 не сделаешь RS а щас кидаешь сцылку где гидротранформатор едет быстрее :lol:
Добавлено спустя 40 секунд:
Stan p. вагофилия прогресирует :lol:
смешно читать, как говно с 1,8 может ваще ехать? хоть две турбины поставь, мухаха
если хотите, чтобы ехало - надо соответствующую машину покупать, а не кредитомобиль
Фото: 6
В чем азот шарит? Он даже говорить-то не умеет...
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Жаль, что Одесса не приходит в тему :lol:
ты над чем конкретно смеешься?
из 1.8Т +7ДСГ не сделаешь RS - этот коробас не любит много момента. конкретно та ДСГ7, которая на шкодах (еще гольфах и старых пассатах)
если эти рево не врут, и действительно дают 220/350 простым чипом - понятно, что оно быстрее поедет, даже на автомате, чем стоковая 1.8Т+7ДСГ.
а автомат этот момент съест и не подавится... сразу, по крайней мере
Leff_Alexx
ну с русским у него проблемы, или печатает плохо, но вот про температуру выхлопа это он прав.
странно что наши умельцы еще не разработали прошивку под тси на 95/92 бензин, со снижением мощности процентов на 5-10, сдвигом углов зажигания и обогащением смеси он совершенно беспроблемно будет ездить и на 92.
А зачем так извращаться над двигателем?
Stan p.
95 в ТСИ льется спокойно. 92 - нафига?
И что там с головным мозгом? :)
AZZOT
Как это ни удивительно, не резал. И как это вообще связано. :)
ОК, ладно, перенесем разговор о температуре выхлопа на потом.
И вообще у нас вроде двигатели разные.
Насколько технически ресурс 1.4ТСИ меньше, чем 1.8ТСИ?
AlexD это не извращение, это способ продлить жизнь мотору в условиях паленого-некачественного/дорогого бензина.
decaht858
*Удалил* купили помойку но всеми способами оправдываете что она лучше всех на свете посредством каких-то бредовых несуществующих псевдо-плюсов и удобств.
насчет 95-лей, когда масло начнет хавать не жалуйся.
Последний раз редактировалось P.tec 21.09.2012 21:11, всего редактировалось 1 раз.
он вроде еще не купил :-)
Rodyanin слушай ты определись уже мыльчик ты аль девочка (с)
то ыт пишет что можно то нельзя с DSG 7 :bandhead:
AZZOT
Вроде все логично. По улучшению динамики:
1,8 АКПП > 1,8 DSG = 1,8 АКПП "мягкий" чип > 2,0RS > 1,8 АКПП "злой" чип > 2,0RS чип
Stan p.
Вы доктор, чтобы определять и лечить бред? :)
По масложору http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... &start=750
При этом связь с заливаемым бензином неочевидна.
