Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21886 • Страница 792 из 1095<  1 ... 789  790  791  792  793  794  795 ... 1095  >
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101.
50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80).
100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi).
250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46).
500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки.
750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381
смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738454
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Последний раз редактировалось P.tec 09.03.2013 19:32, всего редактировалось 29 раз(а).
http://youtu.be/umDr0mPuyQc
Rodyanin
На Маздах вроде не вездесущие Айсин или Jatco :D .Мазда - это до сих пор один из немногих производителей,кто самостоятельно разрабатывает АКПП,читал совсем недавно.
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
AZZOT писал(а):
дак я буксую вплоть до 120 КМ/ч
а нафига?
Ланчей даром не бывает ©
Rodyanin писал(а):
а нафига?
простоп робовал
на 3й уже не буксует :oops:
Flash.exe писал(а):
По опыту моей хорошей знакомой на ДСГ7 можно максимум 20к проехать без замены сцеплений
Первые ревизии - да.
Новые - 50-100 без проблем.
половину этого пробега машина уже дергается в пробках.
Дергается - в сервис, пинать дилера, пусть меняют сцепления или все.
пробег подходит к 400к, коробка ни разу не ремонтировалась и работает до сих пор нормально
Круто.
У знакомого был ХС70, АКПП "необслуживаемая" Айсин, на пробеге в районе 120К появились рывки, поменяли масло - прошли, на 150К коробка накрылась окончательно.
Он этот вопрос изучал, оказалось, ситуация стандартная. Восстанавливали в заводских условиях.
Я как-то катался с другом на Астре Н с роботом - довольно мягко переключает, в пробке тоже без нервяка...
На опелевских же форумах народ плюется именно от робота.
На классические автоматы особых жалоб нет, за исключением старой темы с неудачным радиатором.
ну фиг знает. я за айсины говорю, в маздах не силен. :pardon:
хотя вряд ли там принципиально что-то другое.
набил в поисковик "мазда дергает коробка" - вариантов выпало дофига :?:
Rodyanin писал(а):
я даже езжу и эксплуатирую пока нормально (3*тьфу и стучу по голове комрада_жопа), но и пробег пока не очень большой.
С каких это пор ты эксплуатируешь двухлитровую третью мазду? :D
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
короче вывод, надо брать ручку, и не парить мозги
Ок, октавия январь 2011 года - неужели там старая ревизия?
Что она и сделала. Поменяли сцепление, через 10к км то же самое, еще через 10к замена сцепления опять. :facepalm: В итоге машину вообще продали, накинули денег и взяли октавию с АКПП.
Добавлено спустя 42 секунды:
в случае с вагом не нужно даже искать что-то, достаточно зайти на любой профильный форум :lol:
да какая разница, мазда или понтиак? что они, эти гидроавтоматы, чем-то принципиальным отличаются что ли? :?:
похоже, да. на октавии, вроде как, тупо забили на эту коробку и вернули айсин.
в случае с любым производителем, у которого есть профильный форум. автоматы-то эти все в одном месте делаются
Большего бреда я еще не читал :cry: Даже продолжать не буду, увы, но после таких перлов даже говорить не о чем. :facepalm:
еще раз. ничего не знаю про мазду. может они правда ставят какие-то свои автоматы. НО. конструкция гидроавтомата - штука давно унифицированная. принцип устройства у всех одинаковый. основные проблемы тоже.
а в большинстве случаев - это и вовсе коробки одного-двух производителей, которые отличаются в зависимости от требуемых х-к - компоновка там, число передач, потолок момента и т.п., но на большое число автомобилей совершенно разных марок ставятся совершенно идентичные коробки.
не мешает же тут народу говорить - мол ДСГ отстой - а это тоже уже добрый десяток разных коробок. :facepalm:
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
вот большая подборка косяков разных АКПП:
http://avto74.com/tipovye_neispravnosti_akpp_evropeys
В обсуждаемой - гидроавтомат.
Но по этой логике получается, что пятерка жигулей и пятерка БМВ - это же одно и то же практически! Штука-то унифицированная - 4 колеса, руль, педали, даже задний привод в обеих :D
Добавлено спустя 4 минуты 1 секунду:
Так это даже хорошо. Я конечно утрирую, но велик шанс, что в любой дыре сделают на коленке.
Добавлено спустя 6 минут 8 секунд:
Интересная ссыль, надо будет изучить
впрос того, что именно обсуждается. если бы речь была о критике заднего привода, например - разницы между пятеркой баклажан и пятеркой БМВ можно было бы пренебречь. :dntknw:
не в любой. но сделают. хотя обычно проще поменять коробку целиком.
а так как они распространены - найти контрактную не проблема.
AISIN AW 55-50/51SN
5-ти ступенчатая АКПП. Устанавливается на автомобилях Opel Vectra C, SAAB 9-3, 9-5, Volvo S60, S70, XC-70 Cross Country, S80 с мотором до T6 (классификация по Opel AF23/AF33). Настоящий "подарок" от японцев для европейских производителей автомобилей, особенно версия AW 55-51SN, которая стала устанавливаться с 2004 года. Если у вас на почти новом автомобиле при пробеге в 40.000 километров на информационном табло загорелась надпись "Check Gearbox", ее можно перевести на русский как "Замените Автомат", к сожалению как показывает практика, это происходит как раз после окончания гарантии на автомобиль и замену приходиться делать за свой счет. Ремонт данной трансмиссии часто оказывается экономически нецелесообразным, т.к. в 90% случаев требуется замена гидравлического блока управления (его цена составляет почти 40% от цены новой трансмиссии). А если при разборке данной трансмиссии оказывается, что еще и все би-металлические втулки скольжения разрушены, то лучший выход - новая АКПП.
- пипец,а я одно время хотел себе 9-3 года 2007-2008 рестайл :shock: .
AZZOT писал(а):
ну а нафига еще нужен жип "типо" ?
высоко сидишь, далеко глядишь, короткие свесы - проберешься к даче, речке, заедешь на поребрик итп.
V1ktor#1 писал(а):
просто реально не до конца понимаю мотивацию и выбор сделанный вами
а какая мотивация у людей, которые выбирают хэтч? ее нет, просто тупо нрааавицццаа!!! И если считать, что машина - это членоудлинитель, то тогда надо ездить на запорожце, типа пофигу на все.
Rodyanin писал(а):
та самая сортрудница?
не, та столько не зарабатывает
12700 3070 и всё остальное на пирагах
имхо, косяк у них.
надо читать как до 2004 включительно.
с 2005 на 9-3 идет другая коробка, с другим радиатором, и там этот косяк поправлен. насколько знаю, массового отказа автоматов на 9-3 после 2005 года нет.
Добавлено спустя 56 секунд:
хороший девайс. хотя мне дорестайл нравится. и цены там адекватные. хотя рестайл аэро - тоже очень так ничего.
хочу турбо-Х но цена уже не айс :fingal:
Rodyanin
Мне дизайн у рестайла очень нравится,рестайл - огонь :super: ,а дорестайл - обычный б/у авто десятилетней давности.
kotobot писал(а):
Мне дизайн у рестайла очень нравится,рестайл - огонь ,а дорестайл - обычный б/у авто десятилетней давности.
по-моему, там разница невеликая :?:
Rodyanin писал(а):
хочу турбо-Х
Оващ неедущий)) У него пожалуй самые большие потери на полный привод, из всех авто, что я знаю)) Сами сааберы от этого не в восторге.
Вам не надоело разгонять?
Фото: 10
Дорестайл? Просто до 4го и после 4го года разные коробки ставили.
Те которые до - мрут, те которые после ходят) Перед глазами пример - пробег 195. Одна замена масла, и вроде всё. Бегает.
