Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21886 • Страница 793 из 1095<  1 ... 790  791  792  793  794  795  796 ... 1095  >
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101.
50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80).
100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi).
250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46).
500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки.
750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381
смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738454
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Последний раз редактировалось P.tec 09.03.2013 19:32, всего редактировалось 29 раз(а).
http://youtu.be/umDr0mPuyQc
Rodyanin писал(а):
хочу турбо-Х но цена уже не айс
- читал про кулак дружбы на turboX http://www.drive2.ru/cars/saab/9_3/9_3_second_generation/xenomo/journal/288230376152088689/#post ? С пробегом аж 37000 км,без чипа и тюнинга ... :shock: Пипец качество у GM ! :facepalm:
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Жоско его помололо) У меня всё было на порядок аккуратнее))
Вам не надоело разгонять?
Myrkin писал(а):
Просто до 4го и после 4го года разные коробки ставили. Те которые до - мрут, те которые после ходят) Перед глазами пример - пробег 195. Одна замена масла, и вроде всё. Бегает.
Вероятно, да.
Flash.exe писал(а):
Ок, октавия январь 2011 года - неужели там старая ревизия?
Вообще-то да. Это полтора-два года.
Нормальные сцепления пошли примерно с середины...конца 2011.
Поменяли сцепление, через 10к км то же самое, еще через 10к замена сцепления опять. :facepalm: В итоге машину вообще продали, накинули денег и взяли октавию с АКПП.
То ли СЦ идиоты, то ли потребитель не совсем в курсе своих прав. Меняется блок сцеплений, мехатроник, если не помогает - КПП в сборе, после чего пишется заявление ра расторжение ДКП.
Ну на октавию и суперб 1.8 вообще автомат стали ставить
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Есть мнение, что это просто ВАГ плюнул на младший брэнд.
Новенькие Пассаты идут с ДСГ7 на 1.4-1.8 и ДСГ6 на 2.0TSI/TDI.
У меня на Кирпиче была "Четырехскоростная автоматическая коробка передач (AW4)"
Вот был практически не убиваемый аппарат,люди даже на оффроде её пользуют. Переключалась кстати нормально и вполне плавно если не тапка в пол :)
http://www.jeepresource.ru/shop/35/desc/chetyrekhskorostnaja-avtomaticheskaja-korobka-peredach-aw4-aisin-warner-4
AMD Ryzen 1700x
MSI X470 Gaming Plus
GeForce® GTX 1070 G1 Gaming 8G
G. Skill F4-3200C15D-16GTZKY
Bougi писал(а):
Оващ неедущий)) У него пожалуй самые большие потери на полный привод, из всех авто, что я знаю)) Сами сааберы от этого не в восторге.
это да. привод лажа. но зато он в принципе нормальное авто по комфорт/цена/прет. и внешне мне нравится. и на дороге их немного.
и тюнится относительно легко. в принципе можно просто рестайл аэро. но больше 250 сил на переднем приводе - только если по трассе летать как диего :?:
вообще я фанат обычного В6 3.2 пассата, сарай ессно - в принципе все уже в стоке, что мне надо. и привод там куда более внятно сделан. не торсен, конечно, но тем не менее.
только их мало, и денег за них хотят приличных. но там чтобы из него что-то сверху выдавить - нужно очень серьезно заморочиться. я даже особо не видел их сделаных. вот пара R-гольфов была.
ну и тупо R36 - хотя выглядит уже как спортивная тачка и у нас их вообще нет нихрена.
kotobot писал(а):
читал про кулак дружбы на turboX http://www.drive2.ru/cars/saab/9_3/9_3_ ... 8689/#post ? С пробегом аж 37000 км,без чипа и тюнинга ...
ну всяко бывает. но вообще полно же народу на 2.8Т ездит и без явных косяков. :?:
после злоключений Диего я вообще готов любые косяки с саабами валить на косоруких уродов в сервисе. :mad2:
Ланчей даром не бывает ©
а я думал, тут одни шкодо/опеле-воды обитают...
классная машина, по замкадью зимой ездить самое то :ok:
Ээээ... это куда он тюнится то?))330 сил с геморами потолок :D 2,8 их движок в России пока только 1 человек затюнил.
Да, Пассат норм, видел такой пару раз... С одним сракнули в потоке, всё распрашивал потом, что у меня за Мазда такая бодрая)) Этот движок турбируется и 500+лс на каждый день))) За 20 тыщ евро))))
Фото: 10
http://www.drive.ru/news/renault/50644e ... 00046.html
маленький, злой и желтый)
renault молодцы.
Они турбой больше порадовали, чем пятидверкой)))
Bougi писал(а):
Ээээ... это куда он тюнится то?))330 сил с геморами потолок 2,8 их движок в России пока только 1 человек затюнил.
ну до 350 там просто чипом снимается. по крайней мере аэро XWD я такие видел и не один. а дальше да, нужно морочиться. как минимум у движка с охладом проблемы сразу.
просто аэрос 300+ сил тоже дофига - но там больше особо и смысла нет.
Bougi писал(а):
За 20 тыщ евро))))
единственный его недостаток :haha:
я таких не видел, если честно. а вот R32 гольфы турбированные встречал.
но в принципе и в стоке очень приятное авто.
Фото: 10
Bougi писал(а):
пятидверкой)))
расстроили
- у него был на то время гарантийный аппарат,в гарантии отказали по причине установке нулевика на впуск (!) и ещё он сам первый кат вырезал вроде (сдох от нашего бензина).Так что до кулака дружбы в двигло никто не лазил.
Фото: 10
вот с такой отделкой значительно лучше, а не с черной блестящей херней
Откудава такие цифры? Там чипом 300 с трудом снимается ;) А турба их максимум 330 выдуть может :haha:
В Москве знаю лишь 1. Ниедит...
Myrkin писал(а):
расстроили
Любишь медок, люби и холодок #77
Bougi писал(а):
Откудава такие цифры? Там чипом 300 с трудом снимается А турба их максимум 330 выдуть может
пришол буги и опустил вагофилоф :lol: :beer:
Добавлено спустя 49 секунд:
какаято фотожопленная картинка ош нереально выглядит :roll:
дефлеп?
с 250 сильного - да. с 280 - больше.
Добавлено спустя 50 секунд:
при чем тут ВАГ? мы опель сааб обсуждаем :roll:
вагофобия набирает обороты :facepalm:
Последний раз редактировалось Rodyanin 28.09.2012 11:24, всего редактировалось 2 раз(а).
похоже я скоро заражусь вагофилией :lol:
Снова улыбаюсь))) - там движок одинаковый и всё навесное))) Только прошивка разная.
