Куратор(ы):   Vastak
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21698 • Страница 794 из 1085<  1 ... 791  792  793  794  795  796  797 ... 1085  >
Фото: 5
Новая тема. Старая "слита" в архив по причине загромождённости.
FAQ будет позже.
Друзья! Если есть интересные ссылки у вас - присылайте мне в лс! Выложу тут.
Выбор велосипеда:
1. Выбор бюджетного велосипеда от 300 до 500 usd http://www.birota.ru/useful/choice/vibor.php
2. v-brake против дисковых тормозов http://www.birota.ru/useful/choice/disc-vs-vbrake.php
3. Обязательные к покупке аксессуары http://www.birota.ru/useful/choice/addon.php
4. Желательно ознакомиться с книгой "Мастерство езды на маунтинбайке"
Ремонт и устройство велосипеда: http://www.bike-repair.ru/ с картинками, много чего по компонентам, по покрышкам в общем и пр.
Каталог веломастерских: http://www.birota.ru/useful/repairshop/ ... moscow.php
Переборка вилки Rock Shox с Motion Control http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=16643
Для более детальной информации не поленитесь зайти на профильные форумы, например mtbr.com или velomania.ru
Ну и немного о проблеме выбора вообще.
Интернет-магазины
1. Ebay.com http://sporting-goods.shop.ebay.com/ite ... sacatZ7294
2. Chainreactioncycles FAQ http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=33866 - русский сапорт, цены высокие ассортимент широкий, товар без скидок лучше не брать, акции проходят часто, не пугайтесь если посылка придет с логотипом вигля - один владелец.
3. http://www.hibike.de есть русский сапорт цены и ассортимент радуют(почти постоянно идут какие либо распродажи), некоторые позиции можно заказать(сначала пинаешь сапорт, он вносит в каталог, после оплаты заказывают у дилера, после отправляют, обычно около 7 дней занимает)
4. http://www.bike-discount.de цены на часть позиций ниже, есть иногда интересные предложения, русского сапорта вроде нет
5. http://www.bike-components.de не самая дешевая точка, но если интересуют топовые железки, то стоит посмотреть, иногда бывают интересные предложения
есть там одно тело менеГер который может ответить на русском прямой телефон: 8-10-49-222-5-8888-172, если ломает говорить с ним за свой счёт, то вежливо просим - он перезванивает
6. http://www.wiggle.co.uk вроде есть русский сапорт, есть интересные предложения, текущий владелец чайника
7. https://www.bike24.com еще 1 точка выкупленная виглем, правда ассортимент и ценообразование обещались оставить прежние - что радует
8. http://ukbikestore.co.uk
MountainBike
Последний раз редактировалось Vastak 01.08.2023 1:20, всего редактировалось 37 раз(а).
Куратор темы
Фото: 15
RUSe давить лучше по центру тк иначе идет перекос и требуется больше усилие, ну и лучше или широкую толстую плоскую отвертку использовать(большая площадь контакта и рычаг чтобы по диагонали не давить), ну или монтажки(ими колодки повредить тяжело, но приходится по диагонали толкать, что не очень удобно).
Вообще ничего не мешает сверху и сбоку посмотреть что задевает(также центровать удобно, если вариант с само центровкой с зажатой ручкой не прокатил), пружина может цеплять только если кривая или колодки в нули сточены, если задевает изредка то вероятно ротор гнутый.
Китайские колодки для элексиров(простые со стальной основой) имеют толщину 8.1мм(2 колодки) толщина основания 1.9мм(2.15 рабочий слой), родные подстертые колодки 7.65мм, толщина основания 2.1(рабочего слоя 1.725).
Китайцы под шимано(на алюминиевой основе) 8.15мм, толщина основания 2.1мм, рабочего слоя 1.975мм, трп родные мальца подстертые 7.7мм, основание 1.7мм, рабочий слой 2.15мм.
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Последний раз редактировалось Vastak 20.04.2017 10:00, всего редактировалось 1 раз.
Да, цепляет не постоянно. Возможно и ротор. Центровка с зажатой ничего не даёт.
По толщине - китайские 100% толще. Во всяком случае те 5 пар, что мне пришли. В прошлом году менял - сравнивал.
Была бы шея, а хомут найдётся...
Пилил, пилил шток вилки, всё правильно, пару миллиметров ниже среза выноса. Отпилил ровненько, ставлю на вел, надеваю вынос, вставляю якорь... эта зараза увеличивает длину трубы ещё на полсантиметра и только потом идёт шляпка! :old_mad2:
Куратор темы
Фото: 15
Ultra_X понял что не понял... рулевая может "увеличить" длину штока, вынос и кольца наоборот. Так что похоже что перед примеркой верхний конус рулевой заклинил и нормально не встал, ну а после нормально опустился... Бывает, больше не меньше - кинь еще 1 спейсер сверху выноса.
Гляну у себя, ещё 2 пары новых лежат. Вполне возможно, что и так...
Пробовал поршня разводить. На удивление - разошлись без проблем (в прошлом году осенью - не хотели :mad2: ). Первый выжим после разведения идёт впустую. Рычаг выжимается до упора очень легко, крутящееся колесо не тормозит. Второй выжим (и последующие) - тормоз работает как нужно. Но поршень (один) до конца обратно не уходит. Из-за этого и диск чиркает по колодке :-( Плохо то, что практически нет расстояния свободного между диском и колодками. Даже если диск поправить - зазор от этого не увеличиться. С принудительно утопленным поршнём места хватает с запасом... Придётся мириться с окончанием бесшумных покатушек. Задний тормоз кстати такой же, просто потише переднего.
Есть какие подводные камни при установке тормозов V-brake AVID 5 и ручек avid single digit 5 : �ормоз-avid-single-digit-5/rp-prod22386 ? :oops:
Фото: 7
RUSe мож тебе систему прокачать по полной?
Куратор темы
Фото: 15
RUSe на 1 нажатии жидкость назад из расширительного в рабочий объем уходит, в теории может быть конечно косяк в руче изза чего холостой ход стал слишком маленьким, но вот как это умышленно добиться....
Главное чтобы поршни ходили на сравнимое расстояние, а так при кривой установке калипера 1 поршень может быть почти целиком утоплен, а второй прилично вылазить(это не желательно, так что лучше ресетнуть позицию колодок и ослабив винты калипера, сначала его зацентровать относительно ротора, а после притянуть).
Вообще фонарик в руки, лист белой бумаги на пол и вперед - так наиболее легко оценивать зазоры, светить лучше вдоль ротора сбоку, а смотреть сверху(перпендикулярно освещению, иногда можно вдоль, но фонарик рядом с глазами крепить не удобно).
Дальше надо смотреть если биение диска больше зазор то надо править(банально самый выгнутые части большими пальцами толкать в нужную сторону, потом только жир с ротора надо удалить, ну или перчатки надеть), если меньше то вероятно калипер стоит криво(причем у авидов он регулируется не только наружу - вовнутрь и поворот, но еще и наклон, так что надо проверять все зазоры).
Синхрофазотрон да никаких, кроме того что на раме и вилке должны быть крепления под вибрейки, ну и при наличии денег лучше взять ручки не 5, а 7 - у них рычажность можно плавно менять, что на вибрейках редко нужно, а вот если потом на дисковую механику потянет то очень пригодится.
Всё нормально стояло, обвёл карандашом, отступил от отмеченного 3 мм., отпилил, собираю, вставляю якорь, а он такой с раздвижными секторами и верхняя часть не входит в трубу, а ложиться на неё и такого же диаметра. Получается, будто шток длиннее и крышка не прижимает вынос. Вроде подобрал проставочные кольца и ещё полсантиметра пилить не надо.
Куратор темы
Фото: 15
Ultra_X впервые слышу о таком...
Полез на али курить их ассортимент, в итог нашел пару вариантов с упором в торец трубы
https://www.aliexpress.com/item/1pc-Fou ... 0a14bcdb41
https://www.aliexpress.com/item/Hot-Sel ... ac9233fda7
хотя есть и без него https://www.aliexpress.com/item/1pcs-GU ... 2df5014ba6
Собственно полез курить чайник, схожая ситуация, забавно но до этого попадались варианты без упора в торец(или в крышку, или в проставку которая в крышку упиралась, ну или изначально с натягом входящие в шток).
Vastak, вот так получается, как по второй твоей ссылке:
Куратор темы
Фото: 15
Пришли "зимние" шмотки с али(чуть больше 2 недель доставка в Москву при этом неделю тупила почта во Внуково)
Штаны заказал https://www.aliexpress.com/item/ARSUXEO ... 0.0.36CXI9
соответствуют описанию внутренний шов для М 73см что маловато для меня, но не хотел чтобы штаны как чехол от танка болтались. В целом выполнены не плохо - хорошо держат ветер, клапана для вентиляции неплохо расположены, но слишком мелкие. Короче -5 +5 нормально, дальше уже придется изгаляться.
Куртку заказал тоже М https://www.aliexpress.com/item/ARSUXEO ... 0.0.36CXI9
вот тут с таблицей размеров эпик фейл вышел, тк 1 из покупателей приобрел С и скинул все интересующие размеры(обхват вышел меньше заявленного, длина более менее совпала, рукава у него вышли даже несколько длиннее чем заявлено), у меня почти полное совпадение по всем размерам(с ранее измеренной С, с таблицей не совпадает по рукавам и по обхвату, у меня 100 вышел) кроме рукавов(у С были 65 и меня 63). Короче подстава, похоже что контроль качества хромает. В итоге для меня она все равно немного великовата по обхвату, по длине тоже можно чуть короче, при том что по рукавам немного коротковата...
В целом отличная куртка - удачно подогнали воротник(закрывает и не мешает на шоссере), хотя если шея очень короткая то может не подойти, манжеты для моих мелкие запястий великоваты, но не сильно(зазор буквально под перчатки с длинными манжетами), рукава без вентиляции, есть клапаны спереди и спина дышащая, так что корпус от перегрева страдать будет после того как руки взмокнут. Короче шикарная куртка для шоссера, для мтб изза тонкой спины могут быть казусы(желательно рюкзак зимой использовать чтобы спину от ветра прикрыть), по температур расклад схожий со штанами.
Да обе вещи виндстоперы, но от воды слабо защищают, отталкивают но серьезные осадки они не выдержат, тк под виндстопером флис то сохнуть будут очень долго.
Vastak у тебя какой рост/вес? У китайцев по-моему постоянно косяки с одеждой, если "объём" нормальный, то по длине коротко...
Куратор темы
Фото: 15
psilocebin рост 182см при весе в 68кг
У китайцев может быть что угодно, недавно перчатки брал без пальцев XL хотя обхват ладони у меня мелкий(обычно М беру), а вот пальцы длинные(закрытые перчатки Л), просто к конкретным перчаткам таблица была верная, что в отзывах подтвердили и те кто брал посмотрев на нее, и те кто этого не сделал )
Мало того не редко бывают что внешне похожие вещи в разных магазинах имеют разные таблицы и они верные...
Вообще для "тощих" найти одежду проблема, тк средний человек мягко говоря тот еще колобок, в итоге штаны или нормальные в поясе, или по длине, чтобы и то и другое редкость(благо некоторые производители просекли что среди тех кто занимается спортом все таки подтянутых не мало, в итоге стали появляться так называемые "лонг" модели).
А так китайцы пытаются по максимуму копировать бренды, в том числе и по размерам. Да и таблицы размеров обычно более менее точные - довольно много различной одежды заказывал с Али и обычно проблем нету(правило 1-2см работает, поэтому и не стал дикую бучу насчет куртки поднимать).
Фото: 5
Так и не открыл сезон мужики :cry: Холодно у нас. Ветрина ледяной.
Охота на новом байке уже вжечь. Не в моготу прям :-)
БАТЯ
Собрал байк на стальной раме. Вышло в 841р и 12 человекочасов (переделал подседел в рулевую) + сделал рокринг из тормозного диска 140мм и т.д. В итоге полагаю в 10кг его уложил X) Выпью пивка и сниму видеообзор XD
А теперь о вейтвиннирстве. Свою кону найнер-подвес уложил в 12кг и это не предел, но не с потерями в прочности.
В частности был взял лёгкий подседел по распродаже. Продавец предупредил, гугл подтвердил, что такое решение долго не ходит (и не любит жести).
Собсно немного помозговал и подумал: "а что если перевернуть вкладыш под рамками?". Ведь сзади нагрузка больше, чем спереди и +3мм должны быть не под "носом" а сзади. Или я неправ и я только сделал хуже?
http://i.imgur.com/PJ0kqk9.jpg
На счет штанов выскажусь. Покупаю обычные непромокайки на местном рынке. Для зимы норм (правда приходится поддевать шорты чтоб теплее было в районе фаберже и коленных суставов),для весны-осени идеально т.к. сырость почти не проходит, а на лето есть такая-же версия штанов, ну уже с высохшим антипромокающим слоем и выдранной изнутри подкладкой. В итоге не жарко + бережется кожный покров в случае чего (шорты зло имхо, разве только чтоб голень была открыта). НО у таких штанов есть прикол, который приходится дорабатывать: слишком широкие штанины, соотв от таза для колен всё ок, еще не рвал в промежности (ткань не тянется), всё свободно и ок, а вот ниже колен спокойно можно 2 ноги вставить. Приходится брать швейную машинку и за час-другой всё переделывать, делая занижение заужение. Смотрится может дико, зато ветер не задувает, влага не попадает, в цепь не залетает. При цене в 1к рублей такой вариант весьма ок ;) А еще боковые карманы на молнии, что несказанно радует.
6 ядра, 32 гига и игровая видеокарта!
Куратор темы
Фото: 15
Inkviz рамки спереди теперь с большей вероятностью будут убиты(большой зазор между верхним и нижним упорами), лучше верни назад, да и седло ровно по середине так что смысла в таком извращении мало.
Для зимы я чистый виндстопер использую https://www.decathlon.ru/verhnie-brjuki ... 69905.html но тк он лыжный то вентиляция не очень удачная(через колени) но зато отлично держит осадки.
Вообще штаны и куртка что я линканул из относительно недавно появившийся ниши, тк часто бывает что не нужен дикий виндстопер но и флис сам по себе не катит, тк он все таки на скоростях продувается, в итоге и вышла эта серия(держит ветер, слабые осадки и более менее дышит, по сути совмещение среднего и наружного слоя со всеми вытекающими). На мтб она мне была интересна тк скорости ниже и в межсезонье я спокойно катался во флисе поверх которого была обычная джерси(частично виндстопер, но в основе собиратель грязи), в случаи суслика скорость выше и стало продувать, а если теплее одеваться то потел...
Специфическое решение и если сравнивать китай с брендами то у последних вентиляция лучше реализована(больше вставок из дышащих материалов, особенно штаны косячные у китайцев в этом плане), но ценник совсем иной...
Фото: 9
у меня такой вопрос... почему эту штуку изначально не поставили на велосипед а положили в комплекте ? и обязательно ее ставить ?
i7-14700K ★ MSI Z790 EDGE WIFI ★ G.SKILL TRIDENT Z5 DDR5 64GB 6000MHz CL30 ★ MSI RTX 5080 ★ ROG Swift PG32UCDM QD-OLED
Setkos, это на передние звезды надевать? Если да, я бы лучше не ставил. Лучше специальную защиту на штаны надевать когда необходимо, ездить удобнее.
Поторопитесь восхищаться человеком, ибо упустите радость.
Куратор темы
Фото: 15
visitor213 это защита спиц от цепи если с большой звезды слетит.
Setkos если переключатель нормальный и настроен верно(ограничители крайних положений) то можно не ставить, в противном случаи лучше установить, но придется снимать трещотку или кассету.
Катафоты тоже часто в пакете идут - если надо ставишь, не надо выкидываешь - всем не угодить.
