Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20765 • Страница 800 из 1039<  1 ... 797  798  799  800  801  802  803 ... 1039  >
Вот видос запилил. Заметьте - в начале видео при вывороте колес в право - все нормально. А чуть дальше при вывороте колес влево стук. Строго в определенном промежутке положения колес.
+18, чуть мата.
http://youtu.be/ew7JaaObACY
Да и передним ходом влево стука нет. :?:
Все получится.
oDDiTy
по риге езжай..
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Fomka писал(а):
где новогодние 18+?)
не попалось ничего стоящего :old_redface:
jonikkk писал(а):
Что бы это могло быть?
шрус :D на лансер недорого должны стоить :D
oDDiTy писал(а):
Какая дорога в лучшем состоянии?
про ленинградку я вчера отписал :D рига ничо вроде была 27-го числа, поехал бы по ней :D хотя у клине можно забухать :lol:
еще у риги плюс в скорости, можно стописят ехать спокойно в нормальную погоду :D
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
jonikkk писал(а):
Вот видос запилил
суровый :D
Don't panic!
А возможно, что после мойки чего то где то примерзло? емнип на лансе 9 меняется полуось целиком :-(
Если шрус - при большей скорости ведь так же стучало бы.. не?
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Kensei
Ну какой на регике видос нашел :D
Все получится.
в трансмиссии-то? :D
ненуачо, дешевый автомобиль в обслуге, не то что бнв ваши :lol:
чот новый год какие-то странности приносит, то бензонасос на витару за 40 уплей, то блок форсунок на лендкруйзер за 113 :lol:
чопачом на народный автомобиль-то? :D
Добавлено спустя 47 секунд:
нэд :D
Don't panic!
на самом деле лансер 9 не такой уж и дешевый в ремонте. он надежный, если качественные детали ставить.
Даже знать не хочу :-(
Сперва съезжу в сервис.
Все получится.
oDDiTy, рига или ленинградка, на волоколамку нет смысла соваться..
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
jonikkk
чет звук ваще адовый :crazy: визуально то посмотрел/пошатал? можт ваще че тупо намерзло и цепляет за колесо иль брызговик отошел где
REX9895 Kensei Flash.exe
Спасибо вам :)
Mirai писал(а):
jonikkk
Нет еще. Зашумело где то 25-28 декабря. С 31 декабря дома лечусь. Что то в -30 не особо охота на улице с авто ковыряться.
Да и праздники. Сейча народ пробухается - кореша в гараж дерну и на яму.
Все получится.
пыльник лопнул скорее всего, или влага внутрь попала. У Lancer нету ШРУСа как отдельной единицы, ибо он завальцован в вал привода. То есть придется менять узел в сборе.
в поисках замены полуживому, но ещё дышащему LG Optimus HUB
jonikkk, звук на 0:35? Не похоже на шрусы. Как будто что-то где-то замерзло цепляет. Так-то по видео не понять.
a снять-промыть не проще и дешевле?
У меня когда на тазу все 4 шруса запели, просто звонкие металлические доносились, при резком нажатии на газ и особенно при нажатии на газ с вывернутым рулем. Тут просто скрежет какой-то.
Flash.exe у меня также было со ШРУСом: при вывороте руля стоит скрежет. Или стук. Узнать просто: поднимаешь машину и выворачиваешь руль в крайне положение и вращаешь колесо, слушая стуки.
HTC, хз как на тойоте, на большинстве двигателей мерса нельзя форсы мыть, исправные форсы после этого дохнут. Ну и если форса сдохла, всякие промывки что мертвому припарка.
Flash.exe да. Есть такая надежда, ибо мылся как раз таки 26 декабря...
Все получится.
HTC, вскрытие покажет :-)
HTC только у меня далеко не в крайнем положении стук такой. где то на пол оборота-оборот влево. +- гардусов 5 от того положения.
Все получится.
jonikkk, не обязательно в крайнем. Короче не ломай голову, если есть возможность - поставь на теплый паркинг какого-нибудь ТЦ, может чо оттает и пропадёт звук. Если нет возможности, то в гараже или сервисе позыришь потом.
