Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21886 • Страница 816 из 1095<  1 ... 813  814  815  816  817  818  819 ... 1095  >
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101.
50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80).
100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi).
250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46).
500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки.
750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381
смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738454
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Последний раз редактировалось P.tec 09.03.2013 19:32, всего редактировалось 29 раз(а).
http://youtu.be/umDr0mPuyQc
stalkerus11 писал(а):
А вообще Пассат B6, если смотреть немецкой сборки, от 100 тысяч пробега усталая машинка будет?
смотря что с ним делали.
когда свой покупал - там были авто с пробегом около 100К - задроченные в хлам (пробег реальный - 100%). у меня сейчас что-то типа 102К+ - намного лучше состояние, чем у тех машин. своего пробега порядка 25К. кроме сколов по кузову и пары коцек в салоне - нареканий практически нет.
подвеска родная до сих пор. сайленты немного поддубели, разве что (хотя, надо убрать мангал из багажника, скорее всего, это он гремит :crazy: ). надо бы поменять - но пока все остальное живое - как-то стремно лезть. рычаги, стойки, пружины, шрусы - все еще живое оригинальное. поменял ЕГР-клапан, аккумулятор. остальное - масла фильтры.
то есть, если за авто ухаживали должным образом, то 100К пробега - не много. кузов там неубиваемый, подвеска более-менее надежная. по движку, коробке - если нет детских косяков (в зависимость от конкретных сочетаний) - 100К - не пробег.
но надо выбирать. и диагностику делать надо. и быть готовым к тому, что после покупки, в зависимости от движка и коробки - нужно будет сделать ряд профилактических процедур - как минимум поменять масло, фильтры, посмотреть тормозную, поменять масло в коробке, поменять ГРМ. - это все в месте где-то в 20-30К встанет
Ланчей даром не бывает ©
Понятно, спасибо.
Asus G551JM Intel Core i7 4710HQ @ 2.5 Ghz 16 ГБ DDR3-1600 Nvidia GeForce GTX 860M (2 ГБ GDDR5) Samsung 850EVO SSD 250GB
Rodyanin А за В5+ что можешь сказать?
So Fucking What?
старее (труднее найти в хорошем состоянии, как следствие). меньше. дороже по подвеске - там полная алюминивая многорычажка, на В6 - макферсон спереди.
а так - по обеим машинам надо смотреть конкретные сочетания движков и коробок - там свои косяки могут быть.
ANARKY
Вот тут http://vvm-auto.ru/ в разделе ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ есть довольно подробно про косяки В5 и В6 (и хрЕновой кучи других авто).
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Про подвеску с владельцем В5 общался, он сказал, что если оригинал ставить, то он проблем не доставляет. Интересует больше всего, пожалуй, 1.8Т на ручке. Или 2.3 атмосферник, тоже на ручке.
kotobot Thanx! :-) Много написано интересного!
So Fucking What?
Фото: 22
А чем в Москве зимой дороги посыпают? Кузов быстро гниёт?
bibukov писал(а):
Кузов быстро гниёт?
Нормальные кузова не гниют. ВАЗ, Китай, Нексии - да, быстро.
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
знать бы чем. редкая гадость.
нормальные, понятно, не гниют, но все равно стресс. в итоге меньше будут служить, чем могли бы. тазы уличного хранения разваливаются очень быстро.
у меня вот и то - скол на двери с монетку до металла есть. год отъездил - появились какие-то намеки на ржавчину. помыть ее что ли? :?:
Flash.exe Да вот не надо :-) Если десятку нормально проантикорить, и перед зимой хотя бы мовилем пороги дверей защищать - ни намека на ржу
$lim Ov3r писал(а):
Да вот не надо Если десятку нормально проантикорить, и перед зимой хотя бы мовилем пороги дверей защищать - ни намека на ржу
Да, быстро гниет классика и девятое семейство, а начиная с десяток нормальный металл, с антикором никаких проблем.
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
На моих глазах море авто оттуда, кроме разве Приор, 10-е семейство и Калины без ржавчины.
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Magnus84 Там был период, где-то с 2002 по 2004 - они начали некисло экономить на железе, и у например, 2111 - задняя дверь прогнивала до дыр за 7-8 лет, если её не антикорили, и не чистили стоки
Таз тазу рознь. Та 7ми летняя 13ка, что знакомому купили в прошлом году, даже сколов капота не имеет. Хранится себе возле подъезда и не ржавеет)) Но там первый хозяин по уму всё сделал - вся машина в антикоре, на дальняки не ездил, вот и сколов нет, железо всё родное, ничего не красилось. У друга есть 14я, тож 7 лет... у того сколы на капоте поржавели, работает мерчендайзером, ездит много. А другой знакомый 13ю красил целиком, так морда на следующий год уже ржаветь начала. Решил сэкономить, покрасил в каком то подольском арасервисе всю целиком за 22 тыщи. Много Приор ездит с ржавыми капотами, но опять же - это от сколов, а сколы от быстрой езды и коротких дистанций. Вот арки и пороги - это да, от хреновости))
Вам не надоело разгонять?
Вот в этом и вся разница, что на нормальных машинах ничего антикорить не надо, а с жигулём приходится изгаляться.
Flash.exe Вон, видел в гаражах парень Импрезу прошлую ремонтировал. Подхожу, спрашиваю, что мол, с машиной, а он показывает - вся задняя дверь в рыжиках около декоративной накладки, левый порог тоже, на крыле и капоте от сколов зацвело все. Вроде нормальная машина, не? Я тебе могу сказать, что свежий ВАЗ отходит положенные гарантией n лет от коррозии. У меня рыжики на нижней части двери полезли после 2-х месячного стояния грязной и соленой машины в гараже, а в остальном - никаких нареканий, даже сколы на капоте не рыжеют
Не показатель, может она битая-перебитая и крашеная уже несколько раз.
На днях на ладафоруме видел тему насчет антикора, топик стартер спросил мол друг купил финик FX и отдал на антикор скрытых полостей за 6000 рэ.
Ну и типа вопрос: есть ли смысл, большая часть в недоумении :D.
Имхо большая часть современных машин, в т.ч. и тазов лет 7-8 спокойно отходят без всяких антикоров, недавно мыл свою Калину, нашел немало сколов, которых раньше не видел, ничего не цветет, есть только один рыжик на крыше под резинкой лобового...
По поводу гнилья : почему то особенно удручающее состояние производят Субару Легаси (нормальные леворульные в том числе) начала - середины 90х годов.Там не просто рыжьё,там крылья и двери в гамно труху,ржа отваливается кусками,сквозные дыры :shock: .У нас такие экземпляры до сих пор ездят :lol: .Почему то другие японки тех же годов гниют не так сильно.Вроде в те годы особо не экономили,копроэкономика только начинала развиваться :D .Таких машин не одна,вряд ли они все битые по кругу.
kotobot мицу галант - та же песня. :?:
Последний раз редактировалось Rodyanin 03.10.2012 15:16, всего редактировалось 1 раз.
Flash.exe Нифига она не битая, как оказалось. Чел сказал, что все - грунты (фосфатирующий и обычный) и краска - родные
kotobot +1. Во дворе стоит такая же. И кстати, Форестер первого поколения такой же хреновый в плане антикоррозионной стойкости
