1. Ebay.com http://sporting-goods.shop.ebay.com/ite ... sacatZ7294 2. Chainreactioncycles FAQ http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=33866 - русский сапорт, цены высокие ассортимент широкий, товар без скидок лучше не брать, акции проходят часто, не пугайтесь если посылка придет с логотипом вигля - один владелец. 3. http://www.hibike.de есть русский сапорт цены и ассортимент радуют(почти постоянно идут какие либо распродажи), некоторые позиции можно заказать(сначала пинаешь сапорт, он вносит в каталог, после оплаты заказывают у дилера, после отправляют, обычно около 7 дней занимает) 4. http://www.bike-discount.de цены на часть позиций ниже, есть иногда интересные предложения, русского сапорта вроде нет 5. http://www.bike-components.de не самая дешевая точка, но если интересуют топовые железки, то стоит посмотреть, иногда бывают интересные предложения есть там одно тело менеГер который может ответить на русском прямой телефон: 8-10-49-222-5-8888-172, если ломает говорить с ним за свой счёт, то вежливо просим - он перезванивает 6. http://www.wiggle.co.uk вроде есть русский сапорт, есть интересные предложения, текущий владелец чайника 7. https://www.bike24.com еще 1 точка выкупленная виглем, правда ассортимент и ценообразование обещались оставить прежние - что радует 8. http://ukbikestore.co.uk
_________________ MountainBike
Последний раз редактировалось Vastak 01.08.2023 1:20, всего редактировалось 37 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Longer извиняюсь, перепутал, в ЛС тоже насчет вилки общался с другим человеком, а на ник не посмотрел... Буст втулка шире, так что зачастую достаточно колпачки на втулке поменять, но реальная буст втулка позволяет фланцы шире разнести что немного добавляет жесткости колесу при боковых нагрузках. Так что особого смысла в таком изврате не вижу, хотя вполне могут насильно вытеснить 15 и 142*12 оси бустами(если вначале на эндуро и ам байках можно было встретит, то сейчас уже и на кантрийниках).
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Вскрыл всё таки промы в колёсах, передние 9001-2RS светлая смазка, всё норм, задние со стороны кассеты так же чисто, с другой стороны ржавчина, 6903-2RS, вычистил как мог тряпочкой и забил синих соплей по максимуму. Регулировать затяжку надо гайкой с фиксатором, при затягивании её даже от руки колесо вращается не так хорошо. И возникли трудности с тросиком тормоза, он проходит скрыто в оплётке в верхней трубе рамы, я его вытащил, чтобы смазать и заменить, назад вставить проблема, боюсь поломать пластиковую заглушку, она немного сдвигается в противоположную от выхода оплетки сторону, но с приличным усилием никак не вытаскивается, что делать то?)
Сделал) Я думал там одна защёлка и тянул на себя, а там ещё 2 по бокам, надо попутно давить в одну и сторон, с трудом, но вытащил. Рубашки переклюков на краях под наконечниками с ржавчиной, с завода стоят jagwire lex, думаю на такие же поменять.
psilocebin с али лучше киты тросов и рубашек не брать - рубашки могут оригинальные положить, а остальное как правило нет, когда были фуловые дорожные комплекты(вроде с 16 года окончательно разбили переключение и тормоза на разные комплекты) они откровенную лажу продавали под их видом - рубашка родная но уровнем ниже, все остальное не родное...
psilocebin наконечников для рубашек куча вариаций, с носиком ставят обычно там где начинается открытый участок , в принципе можно с резинкой поставить вместо него, аналогично с задним переключателем(сам джарегваер советует ставить такой наконечник именно на задний переклюк и именно перед открытым участком если со стороны переклюка смотреть), плюс бывают наконечники в небольшим заужением - под регулировочные проставки(перед тормозами ставятся или перед и после вставок для регулировки натяжения у переключателей рядом с рулевой). Короче надо смотреть как проложены рубашки, где может грязь попасть, где вставки для регулировки итд, а так можно и на простых колпачках собрать, просто чистить надо будет чаще и жить все чуть меньше - зато дешевле.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Longer straight pull легче традиционной втулки, ещё видел мнение или рекламную требуху мол колесо с прямыми спицами в кол-ве 28 такое же крепкое как с j на 32, но я что-то сомневаюсь что это является правдой. ну и заспицевать на много проще
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka с прямыми спицами куча приколов, первый это то что отсутствует изгиб и более плотная посадка спицы во фланце, отсюда небольшой выигрыш в весе, но он не существенен, но и проблема Г образные спицы перекрутить можно но не значительно, а вот прямые можно банально провернуть относительно втулки, ну и частично тип спицовки фланцами задается изначально(или солнышко, или 2-3 креста). А так сейчас собираю аналог этих колес http://www.chainreactioncycles.com/ru/r ... prod142940 втулки такие же только на 28 спиц, обода тоже, спицы будут другой марки и скорее всего просто батированные, хотя может на плоские потрачусь, пока не определился, что критичней 70гр веса и прочность(как то не смешно но батированные спицы легче и прочнее кованных плоских, тк у последних площадь сечения значительно меньше) или аэродинамика, может даже потрачусь еще сильнее и поставлю гей лайт спицы тогда почти 110гр выигрыша будет и аэродинамика не плохая.
На трейловом байке у меня рейс фейсовый вилсет старого поколения в целом не плохо, правда жесткости не хватает, но для моего веса(около 72-75 кг с эквипом) и стиля езды терпимо, тоже прямые плоские спицы хотя вилсет изначально как трейл - ам позиционировался.
kisulja примерно так как на сайте и идут https://www.sram.com/rockshox/component ... 17zmhu141c с поправкой на то что тут все скопом, и понятие топ у производителя и конкретного потребителя могут не совпадать довольно существенно.
Vastak ...хотел взять REBA , НО мне что-то ее обосрали с головы до ног...хоть она и считается как бы высокого класса, но -сказали- что до жути добавая,мелкие неровности не отрабатывает. и цена на нее очень завышена.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
Общался недавно с одним гонцом опытным - механикам 0 он посоветовал брать рок шок сид простой с чёрными ногами - считает лучшим и в плане работы и в плане обслуги.
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
kisulja практический любую вилку можно заслуженно обосрать, насчет дубовости вопрос что за версия была - пружинка или воздушка, какой вес у владельца а какой у того кто тестировал, когда делали ТО ....
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: DE
Ultra_X писал(а):
Я сегодня такой вид наблюдал!
Нафиг, я кажется закрыл велосезон. Дожди и холод как-то не располагают кататься на лисапеде. Ну может только совсем немножко. А в те дни я как раз был здесь
