Куратор(ы):   Vastak
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21701 • Страница 874 из 1086<  1 ... 871  872  873  874  875  876  877 ... 1086  >
Фото: 5
Новая тема. Старая "слита" в архив по причине загромождённости.
FAQ будет позже.
Друзья! Если есть интересные ссылки у вас - присылайте мне в лс! Выложу тут.
Выбор велосипеда:
1. Выбор бюджетного велосипеда от 300 до 500 usd http://www.birota.ru/useful/choice/vibor.php
2. v-brake против дисковых тормозов http://www.birota.ru/useful/choice/disc-vs-vbrake.php
3. Обязательные к покупке аксессуары http://www.birota.ru/useful/choice/addon.php
4. Желательно ознакомиться с книгой "Мастерство езды на маунтинбайке"
Ремонт и устройство велосипеда: http://www.bike-repair.ru/ с картинками, много чего по компонентам, по покрышкам в общем и пр.
Каталог веломастерских: http://www.birota.ru/useful/repairshop/ ... moscow.php
Переборка вилки Rock Shox с Motion Control http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=16643
Для более детальной информации не поленитесь зайти на профильные форумы, например mtbr.com или velomania.ru
Ну и немного о проблеме выбора вообще.
Интернет-магазины
1. Ebay.com http://sporting-goods.shop.ebay.com/ite ... sacatZ7294
2. Chainreactioncycles FAQ http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=33866 - русский сапорт, цены высокие ассортимент широкий, товар без скидок лучше не брать, акции проходят часто, не пугайтесь если посылка придет с логотипом вигля - один владелец.
3. http://www.hibike.de есть русский сапорт цены и ассортимент радуют(почти постоянно идут какие либо распродажи), некоторые позиции можно заказать(сначала пинаешь сапорт, он вносит в каталог, после оплаты заказывают у дилера, после отправляют, обычно около 7 дней занимает)
4. http://www.bike-discount.de цены на часть позиций ниже, есть иногда интересные предложения, русского сапорта вроде нет
5. http://www.bike-components.de не самая дешевая точка, но если интересуют топовые железки, то стоит посмотреть, иногда бывают интересные предложения
есть там одно тело менеГер который может ответить на русском прямой телефон: 8-10-49-222-5-8888-172, если ломает говорить с ним за свой счёт, то вежливо просим - он перезванивает
6. http://www.wiggle.co.uk вроде есть русский сапорт, есть интересные предложения, текущий владелец чайника
7. https://www.bike24.com еще 1 точка выкупленная виглем, правда ассортимент и ценообразование обещались оставить прежние - что радует
8. http://ukbikestore.co.uk
MountainBike
Последний раз редактировалось Vastak 01.08.2023 1:20, всего редактировалось 37 раз(а).
Ultra_X ну разрезное там всегда только одно пластиковое кольцо !
Submoderator
Фото: 25
Оно само встанет как нужно, когда верхний блинчик рулевой его прижмет
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka т.е. при сборке современной рулевой вообще ни к какомоу элементу не надо прикладывать осевое усилие ?
чашки-запрессованы, положил на шток вилки нижнее опорное кольцо подшипника , вложил в чашку сам промподшипник, одел стакан рамы на шток...
вложил верхний промподшипник, вот это разрезное пластиковое кольцо ,про которое спрашивал выше, и сверху на все это-верхнюю крышку рулевой с уплотнением...
потом -спейсеры и вынос...и нигде особо не надо прижимать-давить по оси вниз ? подстукивать молотком ?
все это дело по оси якобы прижимает верхняя торцовая крышечка за счет винта ,вкручиваемого в якорь ?
сколько должна быть разница по уму между торцем штока рулевой и торцем верхнего спейсера ? миллиметр ? два ?
Словил первый прокол, не заметил как спустило, почувствовал по глухому удару при переезде бордюра, покоцал обод( Нашёл камень в покрышек, порез так и оставлять?
Куратор темы
Фото: 15
kisulja главное чтобы зазор был иначе преднагрузку на рулевой не возможно будет создать, а так от формы крышки зависит(ну иногда и от глубины залегания якоря), бывает что 1 мм достаточно а бывает что 3-4 надо.
psilocebin обод заровнять чтобы колодки и покрышки не коцались, а прокол надо смотреть - до 2 мм вообще можно не трогать или сырой резиной залить(или обычной заплаткой, правда на шоссейных покрышках она будет чувствоваться) чтобы песок и прочее не лезло и не протирало камеру, если больше и образуется микро грыжа то нужна армирующая накладка, но она будет чувствоваться еще сильнее так что многие выбрасывают покрышки при серьезных порезах по центру.
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Я опять выбираю раму.
вот такая за относительно недорого продается : Centurion Trailbanger http://www.bikehit.de/de/rahmen/51275-c ... 17446.html
есть в наличии только в ростовке 43 и 53 - вторая явно большая, насчет первой сомневаюсь - не маловата ли? Болььше всего смущает ETT 587mm
У моего старого примерно 600-610 выходит.. Смотрел например геометрию Canyon Strive - у него в ростовке S 600мм, в M вобще 629.
Ну и ход подвески вроде 165мм - разница с моим старым 140-150мм будет сильно заметна?
Фото: 14
можно вместо ободной ленты использовать кусок старой камеры?
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Куратор темы
Фото: 15
Pavluxa дурной вариант, но если совсем ничего нету то да. Главная задача ленты не дать камере повредиться о спицевые отверстия, ну и более менее держать форму, для мтб старая камера кое как с этим справляется, для дорожных велосипедов уже спорно, для шоссеров точно не справится.
ребят, как думаете- имеет право на жизнь https://ibb.co/cCM1UH
или больше на колхоз похоже ?
просто не хочу пилить шток...
Фото: 72
kisulja кмк черные проставки все же лучше скроют торчащий шток)
"Для человеческой глупости нет патча"
порнография какая-то)))
Bad Fox чем порнография ?
Куратор темы
Фото: 15
kisulja представь 3 события - разрыв цепи пристарте, дроп с пробивкой и не верное приземление после него, резкое торможение без должного упора в руль - что с чем и как встретиться...
Vastak я -не прыгаю,я исключительно спокойно езжу.
Это ничего не меняет, попасть на шток можно и при спокойной езде.
вы так все говорите -будто там кол заостренный стоит !
kisulja Хоспыдя, да езди как хочется.
Фото: 77
kisulja почему бы не отпилить шток?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Отличная штука, можно кого-нибудь посадить, чтобы при торможение не съезжал.
Сегодня заезжалку на плотине мучил.
Не знаю, какой там точно уклон, но где-то 30% или даже больше
Вот зацените по фото:
