Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Москва
Правила. Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101. 50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80). 100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi). 250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46). 500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки. 750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь. (с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381 смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
- Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам - Оскорблять, провоцировать на конфликт. - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!) - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка). - Фотки больше 150Кб под спойлер!
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Может заказать авант из кореи?
А теперь почитай про двигатели gdi, технология не нова и используют её многие из производителей, но никто официально не поставляет такие машины в Россию. Очень капризные двигатели, легко убить одной "плохой" заправкой. Не один пригнанный ЯП с таким движком в России долго не прожил, сомневаюсь что корейцы внесли какие-то революционные изменения в технологию и их двигатели будут долго жить.
Например, можно привести случай с директором автозаправочной станции, ездившим на Mitsubishi Pajero с двигателем 6G-74 GDI. Уж как только он не очищал топливо, как только не берег свою "ласточку", заливая в бак топливо действительно "самое-самое". Но все равно, через некоторое время двигатель начал терять приемистость и, в конце концов, автомобиль начал двигаться еле-еле.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2005 Откуда: Камчатка, мск Фото: 1
ваговский FSI, не? и вообще, что ты общего кроме названия нашел общего со старой мицубисевской фишкой джедаем? давно то было и капризные были насосы первых двух поколений. далее проблема пропала. а пример с директором и его пэджеро я еще в 2002 году читал))))))и эта статья по чеснаку не про корейцев, очень бородатая....))))
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Электроугли
Johni Ты что?! Великая система FSI создана руками немецких конструкторов и просто не может ломаться, а если и ломается, то это только проблема владельца, который заливал ослиную мочу А по сути - если есть желание - почему бы и не взять? Особенно если 90% передвижений будет Москва, если я правильно понимаю
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: СПб
А по сабжу. Я бы не стал брать машину за такие бабки из Кореи. Выгодна эфемерна.
_________________ 12700 3070 и всё остальное на пирагах
AZZOT то есть ржавый 10-15 летний опель лучше линейки? у меня установлен современный турбодвигатель, всякие системы безопасности, куча подушек итд итп. А там дай бог, чтобы абс работала.
AZZOT у тебя омега? У наших линеек у всех брак шел по задним ступицам, просто я попал не в ту контору, поэтому меня мурыжили 4 месяца, в другой конторе решили вопрос за пару недель.
Прямйо впрыск не?
Да, но смесь не обедненная (ваг от этого быстро отказался). И болячек gdi не имеет.
он тоже боится, плохо бензина, как и масляного голодания
Не так критичен. В сравнении с gdi можно сказать вообще всеяден. Некоторые из них по 300к отходили на нашем бензине без проблем, ни одному gdi такое и не снилось (сомневаюсь что хоть один из них прошел 100к без капиталки)
k@mikadze Вот честно, ты несешь бред. во первых, ты даже не убедился, что технология та же, а доказываешь это, аргументируя одним названием. Во вторых, я очень сильно сомневаюсь, что корейский ТНВД так же давит бензин с давлением 50 атмосфер. В третьих, я уже говорил что проблемы были с первыми и вторыми джедаями мицу, машин с правым рулем. на камчатке пожил, видел как они дохли дружно и неремонтировались. У знакомого тут была каризма джедай( версия для европы, так вот, он ее продал с пробегом в 280 тысяч. даже не чихнула ни разу.( имею в виду про двигатель, одни колпачки вроде поменял и все) В четвертых, ты говоришь как ярый вагофил И вообще как раз наоборот FSI требовательны к качеству топлива. Masterovoj Блин, ну а что ее можно взять достойного за 700 тысяч по параметрам, которые я описывал раньше?ничего....
бред, смесь какраз и обедненная:
Только на самых первых фси. Таких не много, давно от этого отказались
сцыльку в студию FSI 300+к БЕЗ ПРОБЛЕМ
На любом форуме найдешь примеры. У меня друг больше 300 на 4.2fsi проехал без проблем и до сих пор нареканий никаких.
Это как сказать что все инжекторные двигатели идентичны
Требовательны конечно, но в сравнении с gdi они можно сказать даже на моче ездить могут. В общем двигателей капризней чем gdi человечество ещё не придумало.
Ты что, слепой? Мондео смотри.
_________________ Bitcoin - деньги будущего.
Последний раз редактировалось k@mikadze 11.11.2012 20:05, всего редактировалось 1 раз.
