1. Ebay.com http://sporting-goods.shop.ebay.com/ite ... sacatZ7294 2. Chainreactioncycles FAQ http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=33866 - русский сапорт, цены высокие ассортимент широкий, товар без скидок лучше не брать, акции проходят часто, не пугайтесь если посылка придет с логотипом вигля - один владелец. 3. http://www.hibike.de есть русский сапорт цены и ассортимент радуют(почти постоянно идут какие либо распродажи), некоторые позиции можно заказать(сначала пинаешь сапорт, он вносит в каталог, после оплаты заказывают у дилера, после отправляют, обычно около 7 дней занимает) 4. http://www.bike-discount.de цены на часть позиций ниже, есть иногда интересные предложения, русского сапорта вроде нет 5. http://www.bike-components.de не самая дешевая точка, но если интересуют топовые железки, то стоит посмотреть, иногда бывают интересные предложения есть там одно тело менеГер который может ответить на русском прямой телефон: 8-10-49-222-5-8888-172, если ломает говорить с ним за свой счёт, то вежливо просим - он перезванивает 6. http://www.wiggle.co.uk вроде есть русский сапорт, есть интересные предложения, текущий владелец чайника 7. https://www.bike24.com еще 1 точка выкупленная виглем, правда ассортимент и ценообразование обещались оставить прежние - что радует 8. http://ukbikestore.co.uk
_________________ MountainBike
Последний раз редактировалось Vastak 01.08.2023 1:20, всего редактировалось 37 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Andrew_1985 смотря что и как катать хочет, тк М для начинающего или любящего более агрессивную езду предпочтительнее. За 30 вообще ничего стоящего(из нового), ближе к 40 уже более менее адекватные предложения есть, но лучше локальные фирмы трясти на предмет залежей. https://trial-sport.ru/goods/51516/1318106.html еще норко шторм 9.1 можно глянуть, Merida Big.Nine 300, правда это уже выше 40к.
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Да тут серия проблем наложилась, но главная беда в том что в районе 2010 года Джаинт начал поднимать цены, а все остальные потянулись за ним, в итоге то что раньше стоило 300 баксов сейчас уже ближе к 600 стоит. А самое смешное что цены на ЗЧ если и выросли, то не так сильно... А так что надо искать байк на сраме или шимано 10ск, с навеской примерно уровня асера-деор, вилку можно и попроще, тк если втянется то быстро продаст байк(апгрейдить бессмысленно), а если не втянется то ресурса в принципе хватит. Ну а если учесть что за теже 40к можно взять мало бу байк с приличной вилкой и более жирной навеской, то смысл покупки нового теряется. Можно еще гибриды прошерстить если нету в планах сурового бездорожья, они стоят чуть дешевле найнеров при прочих равных.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.04.2008 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 210
Я вообще уже не интересовался очень давно новыми велосипедами в магазинах - сейчас посмотрел немного. Вот смотришь и так на вскидку ценники заоблачные - тот же джити выше - если просто прикинуть стоимость этих запчастей на том же байккомпонентс - то там всё самое дешёвое на этом веле и стоит копейки а по сути и рама и вообще всё ширпотреб дешёвый а если это попробовать продать на той же веломании по частям то выручишь копейки.
_________________ «Гоняйся так много или так мало, так долго или так коротко, как ты чувствуешь. Но гоняйся»
Проблема с гейлайт покрыхой рокет рон лайтскин пейсстар - самая лёгкая и тонкостенная - в общем собрал, накачал - сифонит из боковин знатно - залил герметика - протряс - воздух не травит вроде всё ок - проверил в тазу с водой - нигде не сифонит воздух - постоял велик пол дня не спускал - поехал сегодня и в итоге уже через 10 км подспущено - подкачал и опять потом - так за 60 км наката подкачек целых 5 пришлось делать. Как бороться с этой фигнёй - выходит без веса не травит а когда сам несёшься да по ямам на скорости выходит и стравливает. При этом переднее колесо вообще ни сколько не стравило но оно уже прикатано было немного по осени а вот задняя новая обсолютно и вот такая фигня. Тренить не реально качать каждые 10 км.
Да гейлайт она - 520 гр - на 2,25 - https://www.bike-components.de/en/Schwa ... re-p57275/ Там стенки тонкие очень - вот и сейчас стоит в накачанном виде и ничего не стравливает, а вот начнёшь ехать и опять пускать начнёт воздух - травит по бокам тонких стенок.
Там и ставить то её без герметика было то ещё веселье - мощным насосом на 18 атмосфер - я еле-еле набил 60 пси чтобы она защёлкнулась - из боковин травит люто.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2004 Откуда: Алматы
Andrew_1985 писал(а):
Да гейлайт она
А.. ну так Швальбе не гарантирует, что она будет нормально безкамерно работать
LITESKIN The lightest option. LiteSkin MTB tires forego Snakeskin, but still have extra-strong tire beads. If you don’t mind the extra effort, these tires can also be converted to Tubeless by using a liquid sealant. However, we cannot guarantee that LiteSkin tires used with commercially available sealants will be safely and permanently sealed.
Продолжение эпопеи с байк фитом - поставил подседел с без смещения - проблема с натиранием и сползанием в полной мере не исчезла(с углом игрался, с высотой умеренно), заменил вынос 90 на 75 и проблема почти целиком решилась, правда сухожилия потянул и что самое смешное на длинной ноге(у меня почти 2 см разница в длине голеней - в детстве сломал ногу а врачи не правильно "собрали" кость из 2 кусков - лицо рука). Похоже что посадка была слишком длинная для меня(для длительных поездок), подседел частично решил проблему, а вот вынос похоже почти целиком, но изза этого я смог сесть как надо(дальше на более широкую часть седла) что в итоге привело к удалению от педалей, так что теперь надо подбирать высоту седла еще раз и может выйти что понадобится не 75, а 80 вынос, а может и 70 )
Andrew_1985 заливать герметик(первая партия уже могла израсходоваться), трясти, оставлять на боку, обычно за пару дней заделываются мелкие дырки, если корд с щелчком встал в замки то травить через бортировочный шнур не должно - остаются только микро поры на боковинах - плата за гей лайт, таже беда и у части топовых контиков, даже на протекшен серии. Самое смешное что микро скин страдает схожей фигней но в легкой форме(ни разу не видел чтобы герметик каплями на них вылазил, а на лайт скинах Роса скорее норма), снейк скин почти не страдает, ну и младшие не страдают. Кстати что за герметик используешь - латексный или Балоровский?
Andrew_1985 версию не помнишь или точную дату покупки, а то он химичил между герметизацией мелочи и долговечностью - хотя это лучше сразу у него спрашивать тк и тут буду "сломанный телефон" изображать. В целом для латекса тут лотерея - заклеит или нет и когда, тк бывает что при езде новые микро поры открываются и так почти постоянно(правда такое решето видел всего 1 раз и не у швабле а у контиков). Кстати откатал уже прилично на континенталях ультра спорт 2 средней версии(на кевларе но не блек чил а пур грип) пока ни проколов ни даже мелких порезов хотя по стеклам и гравию не редко езжу,да и износ идет довольно лениво, короче более живучая чем гранд приксы, правда на низком давлении катит хуже, на высоком тоже должна проигрывать но разница мне не заметна.
http://reg.place/events/pushkinskii-express вдруг кто захочет прокатиться на выходных, ценник гуманный, погода обещает быть нормальной, дороги в целом с нормальным асфальтом
psilocebin спасибо за информацию, теперь в диких раздумьях - хотел еще с посадкой поиграться, да и прошлая сотня паршиво зашла(похоже антибиотики и перерыв сказываются), но если будет с кем то на 100 точно надуюсь, а вот 200 вряд ли пока с этими 2 граблями не разберусь.
В общем вроде разобрался с покрышкой - взял ещё 80 милилитров закачал и прокрутил под наклоном боковины с обеих сторон + ещё положил на бок вел и оставлял на 15 минут в разных положениях по кругу. Проехал 20 км вроде ничего больше не стравило. Просто видно для заделки такого гейлайта нужно было по кругу пройтись и подержать подольще в каждом положении. А чисто на ходу не заделывало.
Одно только не нравится что получается я влил изначально 110мл + 60 вчера и 80 сегодня. Там герметика дофига теперь и лишний вес - я обычно не лью более 80 мл но это когда покрышки уже пропитаны.
Но там ещё мой косяк - я изначально поставил пустую покрыху и надул, но видно она с одной стороны не защёлкнулась так как после спускания одна сторона вылезла вся и я залил 110 мл и долго никак не мог повторно насадить покрыху и скорее всего часть из 110 выдуло наружу.
Andrew_1985 там приличная часть испарилась через боковины, в прошлом году ради прикола замерял сколько в себя алмоушены впитают, в итоге изначально залил 80, через 2 месяца пришлось доливать еще 60, под конец осени при демонтаже вылил 40мл жидкости и еще около 10гр соскреб со стенок(50 из 140гр), остальное испарилось. А так герметик не столь сильно сказывается на накате и динамике тк нету жесткой связи с колесом.
