1. Ebay.com http://sporting-goods.shop.ebay.com/ite ... sacatZ7294 2. Chainreactioncycles FAQ http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=33866 - русский сапорт, цены высокие ассортимент широкий, товар без скидок лучше не брать, акции проходят часто, не пугайтесь если посылка придет с логотипом вигля - один владелец. 3. http://www.hibike.de есть русский сапорт цены и ассортимент радуют(почти постоянно идут какие либо распродажи), некоторые позиции можно заказать(сначала пинаешь сапорт, он вносит в каталог, после оплаты заказывают у дилера, после отправляют, обычно около 7 дней занимает) 4. http://www.bike-discount.de цены на часть позиций ниже, есть иногда интересные предложения, русского сапорта вроде нет 5. http://www.bike-components.de не самая дешевая точка, но если интересуют топовые железки, то стоит посмотреть, иногда бывают интересные предложения есть там одно тело менеГер который может ответить на русском прямой телефон: 8-10-49-222-5-8888-172, если ломает говорить с ним за свой счёт, то вежливо просим - он перезванивает 6. http://www.wiggle.co.uk вроде есть русский сапорт, есть интересные предложения, текущий владелец чайника 7. https://www.bike24.com еще 1 точка выкупленная виглем, правда ассортимент и ценообразование обещались оставить прежние - что радует 8. http://ukbikestore.co.uk
_________________ MountainBike
Последний раз редактировалось Vastak 01.08.2023 1:20, всего редактировалось 37 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2004 Откуда: Алматы
Vastak, ты трек смотрел? Парень из Донецка, внезапно оказался в США и совершил поездку строго по линейке с абсолютно ровной скоростью 51 км/ч, на расстояние 423 км., невзирая на горы, реки, озёра и сеть дорог. На него уже жалоба поступила.
народ, а вообще вот вел ПОЛНОСТЬЮ ( в собранном виде) можно спокойно и беспрепятственно мыть теплой водой , в которой растворил кубик обыкновенного хозяйственного мыла ? все узлы...включая тормозные диски и узел колодок...
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Ultra_X не смотрел тк отжги все старые - или забыл выключить комп и записал поездку на авто, поезде или даже полет, или кривая коррекция высоты(достаточно топ ежемесячный глянуть, особенно благодаря каким компам такое выходит), или глушилки GPS(многих от Кремля до Внуково и назад - в центр телепортирует), ну и любимая ручная правка лога...
kisulja все можно, но много только 1 раз. Если активно не лить сальники и Ко и они в хорошем состоянии а после высушить, то можно, если нет то нежелательно. На практике целиком мою только когда извазился весь и на байке грязи под кг, мою на улице из опрыскивателя простой холодной водопроводной водой,химия для внешней очистки мало полезна тк основная масса грязи удаляется водой, только в районе цепи может быть смесь масла и грязи.
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
kisulja керамика ака металлизированные это спеченный метал + прочая не органика - выглядит как битая керамика по месту разлома - мелкое зернистая пористая структура с более менее равномерной окраской и размеров включений. Органика это метал + прочие абразивы залитые смолой - включения значительно больше пор почти нету, довольно пестрая окраска. Да и обычно колоджки армируютсясо стороны в которую давит поршень - если не стерлась то можно по ней определить что за колодки стоят. Самый яркий пример ашима sos - по краям керамика в центре органика.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: DE
Vastak Если тормоза при торможении скрипят как будто металл о металл (но при этом колодки не изношены) и когда тормозишь на небольшой скорости, то схватывает как стоп-кран - по этим данным можно определить, что за колодки?
Bad Fox самый сильный "укус" у органики, плюс при нагреве может пыль прилипнуть изза чего звук будет немного другой при начале торможения(обычно еле слышно и только на роторах с плохой само очисткой), а так вообще скрипит чаще керамика, особенно в сырую погоду(микро поры активно удерживают воду с пылью), ну и еще есть шанс что пружина прижимающая колодки к поршням задевает ротор(иногда бывает неудачно изогнута или уже износ колодок приличный). Короче 100% по этому описанию сказать не могу, проще вытащить колодки и осмотреть рабочую поверхность, ну или маркировку.
kisulja смотря от чего, от масла лучше спиртом, ацетон может со смолой начать взаимодействовать(хотя не всегда и довольно медленно), шкурить бессмысленно, лучше самими роторами протереть при длительном но не очень сильном торможении.
магуровские оригинальные колодки ( тип 7.1). вот так вот засрались после примерно 230 км пробега. правда, ездил и по говнам и в дождь много ... #77 #77 #77
Добавлено спустя 2 минуты 23 секунды: по сравнению с новыми стали похуже тормозить + неприятный скрип-визг появился. правда, это все дело-с заднего тормоза, на него постоянно грязь летит почему-то. на переднем -намного все чище. и с торможением-практически без изменений.
kisulja очень странно выглядят... Обычно четкие бороздки от ротора видны, так что или грязь, или перегрев(если есть рыжий налет по краям тормозной дорожки на роторе то скорее перегрев). Цепи и заднему колесу достается вся грязь поднятая протектором переднего. Так что стоит попробовать притереть об ротор серией торможений, только до перегрева не стоит доводить(силу ограничить, или время), учитывая насколько печально все сейчас выглядит то можно немного наждачкой снять вначале, чтобы буквально треть от текущего глянца исчезло.
KriptoAlex мне такой с сусликом достался - манометр только в пси и с ценой деления 5, что для мтб паршиво, сам насос универсальный в плане сосков, по производительности и давлению ближе к дорожным байкам - хоть и телескоп но мтб качает медленно для такого размера, а дорожные покрышки довольно легко вплоть до 60пси, дальше уже усилие не плохое на ручке и качать становится сложновато, но если упереться рогом то и до 90 накачать можно. Так что под мтб, особенно если есть воздушный аморт или вилка, взял бы что нибудь другое(данный присоединить к вилке почти не реально, к амортам когда как, но тоже задача не из простых). Собственно есть более старые залежи по еще более вкусной цене https://trial-sport.ru/goods/51516/862664.html
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2013 Фото: 5
На новосибирск ориентируюсь. У нас таких уже нет
Например? У меня сейчас обычный вообще насос без манометра. Который однако необходим. 4 очка все таки на покрышки качать, хотя я и еду на 3 ибо иначе булки отвалятся
