Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2007 Откуда: Москва
Правила. Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101. 50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80). 100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi). 250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46). 500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки. 750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь. (с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381 смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
- Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам - Оскорблять, провоцировать на конфликт. - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!) - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка). - Фотки больше 150Кб под спойлер!
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Электроугли
Аззотова математика о скоростях - это нечто Сегодня заради интереса сравнил обороты на скорости 100 км/ч на пятой передаче на своей и на отцовской На моей - это получилось где-то 2500 На отцвоской - 3100 где-то. Это к фразе о том, что коробки одинаковые
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
$lim Ov3r писал(а):
У Астры 5-ти ступка.
тогда это совсем печально...
$lim Ov3r писал(а):
Но факт в том, что производители сближают числа в коробке, чтобы повысить эластичность
да брет этов се, чтоб повсить эластичность нужно колдовать с двиглом, у меня чет древний очень длинный 4х ступый автомат, а едет ровно... вон у нас мастер на работе (фабия 1,4 16v у него) я на ней катал там 5 ступка кородкая, как у муркина, он говорит что она 1,4(просто) валит и по трассе 170 легко в полпедали а коробки можно сранвивать на примерно одинаковых машинах, с равным числом передачь, хотя у меня 4я дальше чем у мастеровго 6я
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2004 Откуда: Тверь
Продолжая поиски бюджетного жоповоза который не страшно бросать под окном, набрел на киа спектра. Автомобиль конечно страшный и полный овощ, но зато относительно комфортный, довольно высокий и самое главное очень дешевый. Даже за 250к можно найти живой вариант 2008г. Отговорите меня от этого ведра
там движок едет сил на 70 и она маленькая....
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
1.4 T-Jet
Двигатель
Бензиновый 4-цилиндровый рядный с впрыском топлива во впускные патрубки и турбонаддувом, четыре клапана на цилиндр, два верхних распредвала с ременным приводом, рабочий объем 1 368 см3, степень сжатия 9,8, диаметр цилиндра/ход поршня 72,0/84,0, мощность 88 кВт (120 л. с.) при 5 000 об/мин, максимальный крутящий момент 206 Нм при 1 750 об/мин, удельная мощность 64 кВт/л (88 л. с./л).
Трансмиссия
Привод на передние колеса, механическая 6-ступенчатая коробка передач. Передаточные числа: I. 3,909, II. 2,158, III. 1,475, IV. 1,067, V. 0,875, VI 0,744, R 3,545, главная передача 3,941.
AZZOT Ты не очень прав. По сути, при сближенных числах при переключении ты постоянно в зоне высокого крутящего момента. Длинная коробка чем плоха - чтобы постоянно быть в зоне нормального крутящего момента надо крутить до 4к, что отрицательно влияет на топливную экономию. Говорю это к примерно равным автомобилям. Поэтому я за 6-ти ступку. В городе одни плюсы от неё
$lim Ov3r прикол, я тебе могу разогнаться на своем ведре с 0 до ~120 в диапазоне 2700-3300 оборотов.... я хз как но она при несильно нажатом газе виртуалит передачи и держит двиг в этом диапазоне
я за 6ти ступую, но не короткую, пусть лучше длинная, а лучше самому набрать ряд
