Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21886 • Страница 898 из 1095<  1 ... 895  896  897  898  899  900  901 ... 1095  >
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101.
50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80).
100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi).
250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46).
500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки.
750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381
смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738454
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Последний раз редактировалось P.tec 09.03.2013 19:32, всего редактировалось 29 раз(а).
http://youtu.be/umDr0mPuyQc
Flash.exe писал(а):
По железкам там всё одинаково?
c дорестайлом? есть отличия в электрике и в отдельных железках - по годам и по странам там могут быть разные особенности, но в целом - то же самое.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Flash.exe если внешность не слишком важна - можно смело брать дорестайл - все то же самое, только кузовню найти легче.
года от 2005 уже смело можно брать автомат. вполне можно найти в районе 450К ухоженный дорестайл 210 сил, или даже до 400К - под небольшие вложения.
2.0Т В6 пассат в хае лучше. не вопрос, что лучше. но ценник отличается чуть не вдвое. :?:
Ланчей даром не бывает ©
Rodyanin, не, я имел ввиду моторы. Помню у Вольвы прикол есть, где два аналогичных двигателя разные по мощности, разница в прошивке. Тут так же?
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
у меня V6 движок. он бывает 230 сил (на кабриолете) 250 (как у меня). на рестайле он таможился как 256 сил (двиг тот же - налог вдвое больше). на турбо-Х такой же движок - там 280 сил заявлено. но может прошивка другая.
на синьке ОПС 330 сил с таким же двигом - но там уже турбина больше стоит.
а 210 сил - это рядная 4ка.
150, 175 и 210 сил - в принципе, один и тот же двиг.
только на 210 другая турбина, поршни и форсунки. 150 и 175 - совсем одно и то же.
они маркируются как 1.8Т - но это все 2-литровые движки. :crazy:
на стоке из них можно надуть 210-215 сил.
короче, признанный бест бай - 2.0Т 210 сил. - там запас прочности больше гораздо - он чипуется на 250-260 сил без аппаратных модификаций. особых проблем за ним не замечено. + в довесок с этим движком сразу получишь нормальные тормоза и аэроподвеску. а разницы по цене с 175 сил практически нет.
ну я правда и V6 купил по цене нормального 210 сил :oops:
V6 - в стоке - один из самых надежных движков, имхо - но там мороки больше с охладом, со сборкой -разборкой каждый раз (там места под капотом вообще нет) и т.п.
ну и на рестайлах на V6 был косяк с прошивкой - и движки умирали даже в стоке. :fingal:
а тюнить там тяжело. турбинка маленькая. чипом можно максимум лошадей 300 снять.
готовые решения есть вплоть до 400/600, но имеет смысл только на турбо-Х или аэроХВД
я думаю брать авто в пределах 700 тысяч где то через год. катался на том саабе, прет, подвеска норм(примерно как моя альмера по жесткости) но шумку как то не помню, поэтому и спросил какая разница по ней с пассатом, намного ли шумнее...мне после альмеры везде тихо))))а 325 наверно отпадает, не верится мне, что она не будет сыпаться после пробега за 100 тысяч...в общем времени еще много, посмотрю, подумаю, покатаюсь....
Rodyanin так всё вкусно и обстоятельно расписывает, что создаётся впечатление что он сам себя убеждает какой он молодец что купил сааб :D :facepalm:
https://taplink.cc/arhymedtv
extazy3000 у меня авто почти 6 года, 1 хозяин, меньше 100К пробега, без явных косяков. 250 сил. за 450К. есть варианты лучше в такой бюджет? :?:
я тщательно выбираю - и потом доволен выбором. это нормально :haha:
extazy3000 почему же так вкусно? тупо сравнение, в чем то лучше, в чем то хуже...
Johni реально. + сааб не в топовом салоне, хоть и аэро. сидушки комби и механика. поимел небольшой головняк из-за этого уже. менял блок подушек - пытался вернее. а он зараза не встает - запрограммирован на подушки в сидухах, а их на механических сидухах нет. и хоть бы кто предупредил :bandhead:
пришлось свой перешивать. прошлый хозяин его бил немного, потом официалы чинили. но новый блок у официалов 30К стоит - так что заморачиваться не стали. подушки вернули, а блок оставили.
разницы не особо в плане эксплуатации - чисто кожа, или кожа + тряпка + кожзам.
выглядит прилично, сидеть удобно.
приятно, что мультируль, лепестки, все дела. на пассате этого нет у меня.
зато форсунки не веерные + омыватели фар. бачка омывателя хватает на неделю :fingal:
extazy3000 в этот бюджет смотрел еще вольво S40. но там по салону полное УГ. хотя едет с низов он неплохо - 2.4 атмосферник.
старый S60 можно было поискать, но в такую цену только с явными косяками.
джетту и то нормальную не купишь. можно было гольф взять 1.6 - я авто-то жене выбирал :haha:
но сааб мне НАМНОГО больше понравился.
у меня брат до этого себе авто выбирал - тоже смотрел всякие джетты. но 1.6 на автомате не едет вообще. а 2.0 и тем более 2.5 - вообще редкие звери. пара машин всего таких продается и все мутные.
а сааб вообще сказка в такой ценник. поездил, посмотрел - купил 210 сильный арк в итоге. месяца три ездит - доволен.
я на его машине покатался - мне тоже понравилось. а тут попался в приличном состоянии V6 аэро по вкусной цене. грех было не взять.
Фото: 10
Rodyanin
я тебя ненавижу.
из-за тебя я опять хочу аеро сарай или v70r
Муркин, жжешь)))))) а так конечно очень удачгая покупка за 450 такое авто. год назад тот знакомый купил свой сааб за 420 2004 года 175 сил, правда там салон навороченнее, электрориводы сидений и так далее.
Фото: 10
Johni
Дык я раньше люто хотел Saab.
Нравятся они мне.
Ездил и на 9000 и на 9-5 и 9-3.
Когда мелким был, люто хотел 9000 Aero.
Потом уже 9-5 сарай захотел :oops:
сарай гут. но мало продается аэро. и мне два сарая не надо.
ну турбо-Х можно, или сарай эаро-ХВД - но там ценник уже около 900К - нифига не дешевле аналогов. но авто для ценителя.
я бы все-таки V6 пассат сарай поискал с таким бюджетом - ну очень он мне нравится - но хрен найдешь ведь.
а вот 9-5 аэро можно поискать - там ценники адекватнее почему-то. :?:
но 9-5 я сразу не смотрел - нафига мне два больших авто, тем более если оба сараи будут? :haha:
ну и на 9-5 полного привода нет - чтобы уж совсем было все, что надо.
Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд:
нормальный ценник. вполне адекватный. в том и дело, что они не особо по движкам ценой разнятся. хотя нормальный V6 по-хорошему на 100К дороже. а вот 210 сил в 450 можно купить ухоженный.
зы: комплект топовых сидух на разборках стоит от 20К :oops:
Последний раз редактировалось Rodyanin 20.11.2012 15:33, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 10
Rodyanin
вот у меня такая-же печаль.
нафига мне ещё сарай.
итак в любой момент выбирай не хочу :oops:
хотя... ну ты понял)
Myrkin бери кабриолет. кабриолета-то у тебя нет :-P
Фото: 10
Rodyanin
завтра за xc70 d5 поеду. :oops:
спец-серия? там ценники на них очень хорошие, пока рестайла нет. я бы новое брал - много думал - или олтрэк или вольву. но олтрэк у нас с дизелем не продают. вот чего ради, скажи, а?
вот годик поезжу еще на пассате, а потом его менять буду, наверное. но на что - вообще не представляю :fingal:
Фото: 10
Rodyanin
ну немного не спецсерия.
но ценник ниже :D
в спецсерии по спб они все с уныло черным салоном. :cry:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
а4 урод?
что есть то есть.
была тема туарега взять с БОЛЬШОЙ скидкой.
но что-то закапывания приличной суммы денег в участок дом и т.д. вызвало желание усомнится в этой затее.
А вольва отвечает всем требованиям и почти на лям дешевле получается.
Myrkin писал(а):
а4 урод?
очень дорого. и не очень чтобы ВАУ. если урода - то А6, имхо. но А6 совсем не бюджет. :fingal:
вот, кстати, у меня друг буквально вчера пострадал. сняли обе фары. с ремонтом - 160К :fingal:
блин, надо землю покупать. и дети там, все дела - как-то совсем не до машин будет. :-(
я ж не безработный, как ты - у меня таких денег нет :fingal:
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Rodyanin писал(а):
очень дорого
там база получается по цене укомплектованного олтрэка. а в нормальной комплектации - под 2.5 ляма :bandhead:
Фото: 10
я вот буквально вчера об этом думал :lol:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/13559130-1c33a.html
вот такую хотя бы надо:
http://cars.auto.ru/cars/used/sale/29474962-1791.html
блин, рестайлов аэро без крыши в продаже нет. тем более ХВД. :-(
Добавлено спустя 54 секунды:
2004 год стремно брать - там был косяк конструктивный с радиатором коробки. есть шанс что до 100К придется коробку менять целиком.
