Куратор(ы):   Мономах
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 42260 • Страница 91 из 2113<  1 ... 88  89  90  91  92  93  94 ... 2113  >
Тема создана для обсуждения общих автомобильных вопросов, тут можно поделиться впечатлениями от любого корыта, выложить прикольное видео, решить проблемы в личной жизни, найти поддержку друзей-алкашей.
случайных посетителей данного места, просьба особо не удивляться стилю общения местной публики.
Тем не менее, перед тем как ввязываться в очередной срач, подумайте о том, что он может оказаться для Вас последним, не отвечайте на провокации других участников, выражайте своё мнение более корректно, не высмеивайте мнение собеседника и тем более самого собеседника, следите за тем - что пишите (в отличии от устного разговора или чата, тут сообщения сохраняются, к сожалению).
з.ы. На всякий случай уточню, оскорбления по национальному признаку, даже если представителей нет на форуме - является грубым нарушением, поэтому вместо "хачи", "чурки"... пишите лучше "Кавказцы", "не русские" в конце концов...
Правила действуют в полном объеме. (т.е. есть мат, в том числе скрытый - получи месяц, есть оскорбления - аналогично), разбираться - кто начал, кто ответил на провокацию - не будем и не обижайтесь).
Не допускается:
- Наезды по какому-либо ориентиру для машин:
"вагофил, тойота дрочер, ведрофил". А также Издевки над любителями ВАЗа
- Вставлять порногифки, порнокартинки и т.д. ога.
- искажать ники участников конференции, несущие оскорбительный оттенок.
- "хер" и производные.
- Картинки больше 150Кб.
Последний раз редактировалось Мономах 02.11.2011 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Stan p. 1220 у хетча против 1306 у седана. Ощутимо все таки.
$lim Ov3r
да ну, мелочь, 80 кило, как один пассажир считай.
Королева бездорожья
Stan p. писал(а):
щито это?
фордовский движок http://en.wikipedia.org/wiki/Ford_CVH_engine
Зум писал(а):
Стучит справа со стороны водителя, а когда сижу в салоне
а у тя часом храповик не открутился? а то я такое видела :-P
Нам расскажет мама если мы попросим про ядро урана-238 =DuO of CULERCLUB=
КУКД:)
asvodessa Тока что снимал воздушный фильтр, клапан вентиляции картера похоже засран, снять не получилось... ещё походу полетел выжимной подшипник... когда заводишь мотор - стучит справа снизу, выжимаешь сцепление - стука нет... короче вместе с правой подушкой двигателя и сцеплением я попал евро на 400... надеюсь это хоть не подшипник коробки....:(
ещё хз чё там с мотором, под крышкой клапанов видно что там нагару ппц.., вот думаю может вобще продать её нафик..
Хе-Хемуль если чес, не знаю что такое храповик....
Последний раз редактировалось Зум 13.02.2011 18:21, всего редактировалось 1 раз.
с маленьким мотором это уже ощутимо.
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Зум сурьезный у тебя экземпляр
Bad Fox Вот и я о том же. Два пассажира в хетче и в седане будут ощущаться по разному :)
Вообще-то наоборот, если выжимной навернулся, должно шуметь при выжиме сцепления.
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Bad Fox да ппц :(
Flash.exe хз как там должно, шумить когда не выжато...
Королева бездорожья
болт или гайка на носке коленвала, держит шкив ремня ГРМ или звезду цепи ГРМ + шкив ремня генератора. Если ослабнет или разобьется - возможен срыв шкива и соударение поршней с клапанами.
КУКД:)
Хе-Хемуль Понял, спасибо...
Чушь.У него симптомы навернувшегося сцепления(в редком случае - первичного вала в коробке или шайб разбега КВ),а что там - диск ,корзина или выжимной - покажет вскрытие.
Зум смысл из-за этого машину продавать - все машины ломаются и никто не застрахован.Почини ,да ездий дальше.
В ногах правды нет.....она где-то между.......
asvodessa, а ты молодец, ставишь диагнозы на расстоянии :-) Почем хрустальный шар брал?
asvodessa Не буду пока, кузов-ходовая живые, мотор надеюсь тоже не ушатан, диск-корзину-выжимной и подушку движка уже заказал, 110 евро.., + за работу 150.., в общем не смертельно :)
Flash.exe писал(а):
asvodessa, а ты молодец, ставишь диагнозы на расстоянии Почем хрустальный шар брал?
Ну,хрустальный шар нужен тебе.А у меня - опыт,знания и куча практики.Вот увидишь,причина будет одна из тех что я написал.. ;)
Разумно,если машина устраивает,чего бы ее не отремонтировать.Правильно делаешь,что меняешь сцепление в сборе - потом гемору не будет с лишними ремонтами.(обязательно проверьте первичный вал в коробке,на предмет люфта(как осевого,так и вертикального) и чтобы при вращении подшипник первичного вала не шумел.).
asvodessa Спасибо за совет! мужик который смотрел машину тоже сказал лишь бы это был не подшипник первичного вала... До конца недели может уже сделаю потом отпишусь что показало вскрытие.
Зум ну подшипник первички поменять не проблема,лишь бы посадочное его не разбило,да и сама первичка жива была.(хотя твоя коробка должна копейки на разборке стоить).
asvodessa как сказать, дешевле чем 400 за ревизированую не видел..
Плин,я тебе дешевле пришлю............ :tooth: ,ощутимо........ :tooth:
asvodessa спасибо, буду иметь ввиду! ;) щас у меня в гостях знакомый дядька из Киева, говорит у вас намного дешевле запчасти...
Дядька не врет....... :D
