Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21886 • Страница 938 из 1095<  1 ... 935  936  937  938  939  940  941 ... 1095  >
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101.
50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80).
100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi).
250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46).
500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки.
750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381
смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738454
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Последний раз редактировалось P.tec 09.03.2013 19:32, всего редактировалось 29 раз(а).
http://youtu.be/umDr0mPuyQc
kotobot
Не знал, возьму на заметку. Судя по цифрам? в связке с 2.0 атмо коробка работает не на пределе, есть ещё запас 50 Н*м.
Задачи бывают простыми и очень простыми...
Masterovoj писал(а):
ык так на всех ОД. Если ставят запчасть, которую привез клиент, то при гарантийном случае в первую очередь будут отказывать в гарантии
это не совсем верное суждение...как например фильтр связан с датчиков АБС или рейкой рулевой ежели оно потекло??? Никак...по сути из того что клиент может привезти на ТО своё(расходники) на гарантию ничто повлиять не сможет, там фильтра да масло
ты упоротый что ли там? :facepalm: естественно, что никак. А если двиг клина поймал, а ты сам привозил масло и фильтр, то на 100% решать будут через суд.
12700 3070 и всё остальное на пирагах
Приезжать к ОД со своими запчастями и расходниками это всё равно что приходить в кабак со своим бухлом. ОД тем более меньше зарабатывает так как покупает запчасти без НДС... мне один гаражник раз так прямо и сказал, со своими запчастями возьмёт дороже.
Зум
:lol: Так он и выставить этот ндс не может, так что ОД останется при своих.
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Фото: 22
Прикол: официалы сами заливают бадягу, и а потом капиталят движок. :facepalm:
Ну да. Мне сказали на ТО что масло свое не заливать, а то с гарантии слетим, поэтому они залили свою сопливую консистенцию. Мы не лили, их косяк.
:lol: интересно, а на них в суд можно после этого? :writer:
Васисуалий
не знаю как у вас, хотя думаю так же, но ОД берёт запчасти без учёта ндс, а клиент, если он физическое лицо, платит за них с ндс, то есть ОД теряет деньги если к нему приезжать со своими железками
Зум
Не спорь, я щас НДС заполняю :D , завтра последний день сдачи :crazy: .
а им какая разница? Все печати есть, соответственно случай гарантийный, соответственно работы, выполненные на СТО будут оплачены производителем. А нет печатей = завод отказывает в гарантии, ремонт за свой счет...
а ты и через суд в таком случае ничего не докажешь, потому как двиг клина словил изза твоего паленого масла оно на морозе в саледол превратилось мотор заклинил, что ты будешь доказывать и кому? Там другой причины не будет и быть не может это тебе любая экспертиза докажет...Но от себя добавлю что привозить на ТО свое масло и фильтр это ни есть гуд, пускай это все буит диллерское, ты на этих двух расходниках ни сэкономишь много денег, а вот другие расходники свечи салонный фильтр или воздушник неси своё без проблем...
диллер не гаражник цена на ТО со своими расходниками будет меньше на сумму расходников и никак иначе, потому как есть фиксированный нормочас и есть фиксированный регламент
Кстати вот тока вчера вечером мужик приехал на ТО-0 со своим маслом, приемщик в заказе забывает указать что масло клиента, со склада в заказ выписывают масло, в итоге клиент берет после работ бумаги на оплату по полной программе все платит и сваливает :lol: даже не посмотрел и не спросил почему почти вдвое дороже получилось, а приемщик заказ не может закрыть потомучто масло не проведено, звоню на склад почему так ответ "потомучто никто за ним не приходил и не получал" :bandhead:
zennon вот о том и базар, что покупать надо у дилера. И точка. Только дилер волен любую накрутку делать :facepalm: как на зч так и на работу :facepalm: :facepalm:
есть такая вещь конкуренция называется, если те дорого у одного найди того где буит дешевле где пускают в ремзону и где стоимость ремонта ниже в чем проблема то, ко мне вот в область люди чорт знает откуда ездят только по причине что доступ в ремзону и свои расходники можно брать, ну и подешевле ТО стоят чем в столице, к тому же в Москве нет работы с клиентом тупо конвеер!
Где-то тут читал, что брать в генсере бу машину можно. Полазил по их сайту и немного прифигел - львиная доля авто с пробегом меньше 100к. разве так может быть? кто нибудь еще с ними сталкивался?
zennon :facepalm: у ОД практически одинаковые цены. 1000 - это не разница. Ты просто с головой ушел в эту систему, поэтому считаешь нормальным.
Кстати, Leff работает у ОД, и как я понял, он сейчас зам директора СТО. При этом сам говорил, что у него руки из задницы растут. Вот потому так все в нашей стране и происходит, что люди не на своих местах, а там, куда попали.
ну если машина у них обслуживалась то можно запросить историю там все понятно буит, в трейдин обычно тачки всякие лунтики сдают у которых денег до одного места, ну и манагеры там сидящие помойки всякие брать тоже не будут с улицы, опять же по возрасту прикинь за три 4-года от 80-100тык вроди норм получается!
Добавлено спустя 5 минут 47 секунд:
что значит НЕ разница? ТЫ МНЕ 10 СТРАНИЦ уже ЗА ЭТУ ТЫЩУ ВСЮ ПЛЕШ ПРОЕЛ, это ровно та сумма которую ты сэкономишь притащив свое масло и масл.фильтр :bandhead:
zennon ну-ну. Экономия гораздо больше, если все запчасти будешь притаскивать свои и обслуживаться по нормальным ценам с вменяемым временем обслуживания. И все равно не совсем понятно, когда на первом ТО за масло+фильтр берут десятку.
Masterovoj а если те дорого проходить ТО у ОД, тогда меняй масло у Ашота и забей писюн на гарантию, обслуживай тачку сам, а то получается и рыбку съесть и на х...р сесть так не бывает, перед тем как купить новую машину узнай сколько будут стоить ТО сможешь ли обслуживать гарантийную машину, тебя никто силком не заставляет проходить ТО!!! В сервисной книжке чо написано то что гарантия сохраняется на машину тока если её будут норм обслуживать а не в гараже и точка. У нас половина машин в стране проходят ТО по сроку раз в году и извини меня раз в году не найти жалкие 4000-6500 тыщ на ТО ни в жизнь не поверю если ты нашел бабло на новую машину 8-)
Добавлено спустя 5 минут 51 секунду:
откуда больше то? у меня масло и фильтр стоят 1920р.(и то это 5л масла большая банка там больше литра клиенту отдается). В магазе эта же банка с м.ф. будет стогить 1200-1300рэ, плюс тебе придется его гдето искать а это затраты на топливо и дополнительное время, так где твоя экономия будет?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
ну и слать такого диллера лесом
да, да..
только почему-то суммы по регламенту выше раза в 2-3-5
и раз в год для ТО - это мало. официалам-то посрать. лишь бы авто гарантию ходило, да и то пофигу. платит же за гарантию производитель. СТО строго пофиг кто виноват, пока за работу платят.
на В6 пассат до сих пор регламент замены ГРМ - 120К. регламент замены масла в ДСГ - 60К, регламент замены масла в автомате - хорошо если есть вообще.
и пофиг, что ремни рвет на 80-100К поголовно, что ДСГ через 30-40К без замены масла начинает дергать, а к 60 пора менять сцепление, если масло не меняли. что к концу гарантии половина автоматов требует замены. и т.д. и т.п.
система, где никому не нужна исправная машина. :bandhead:
Ланчей даром не бывает ©
Васисуалий да я и не спорю, рассказываю как с этим в европах. ОД тут о своих запчастях вообще лучше не говорить чтоб не выглядеть дураком, если это ОД, то только ихние и только оригинал. Вообще не понимаю о какой гарантии ещё может иди речь если качество неоригинальных запчастей совсем никакое.
Зум здесь ровно то же самое. официалы ставят оригинальные запчасти по своим ценам. (раза в полтора дороже рынка)
никаких своих запчастей. обычно даже выбрать поставщика не дают - что есть, то и ставят.
доступа в ремзону тоже нет.
ты вообще имеешь дело только с бумажками и потом получаешь машину на руки.
