Куратор(ы):   Мономах
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 42260 • Страница 941 из 2113<  1 ... 938  939  940  941  942  943  944 ... 2113  >
Тема создана для обсуждения общих автомобильных вопросов, тут можно поделиться впечатлениями от любого корыта, выложить прикольное видео, решить проблемы в личной жизни, найти поддержку друзей-алкашей.
случайных посетителей данного места, просьба особо не удивляться стилю общения местной публики.
Тем не менее, перед тем как ввязываться в очередной срач, подумайте о том, что он может оказаться для Вас последним, не отвечайте на провокации других участников, выражайте своё мнение более корректно, не высмеивайте мнение собеседника и тем более самого собеседника, следите за тем - что пишите (в отличии от устного разговора или чата, тут сообщения сохраняются, к сожалению).
з.ы. На всякий случай уточню, оскорбления по национальному признаку, даже если представителей нет на форуме - является грубым нарушением, поэтому вместо "хачи", "чурки"... пишите лучше "Кавказцы", "не русские" в конце концов...
Правила действуют в полном объеме. (т.е. есть мат, в том числе скрытый - получи месяц, есть оскорбления - аналогично), разбираться - кто начал, кто ответил на провокацию - не будем и не обижайтесь).
Не допускается:
- Наезды по какому-либо ориентиру для машин:
"вагофил, тойота дрочер, ведрофил". А также Издевки над любителями ВАЗа
- Вставлять порногифки, порнокартинки и т.д. ога.
- искажать ники участников конференции, несущие оскорбительный оттенок.
- "хер" и производные.
- Картинки больше 150Кб.
Последний раз редактировалось Мономах 02.11.2011 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
stalkerus11
может, если установлен иммобилайзер.
правда тогда непонятно почему оно тогда вообще ездит.
а вообще) то что утром оно не завелось, ты привыкай)))
Myrkin на карбовых жигулях не может быть иммобилайзера. скорее всего свечи банально залил.
12700 3070 и всё остальное на пирагах
Фото: 10
почему? )
Myrkin потому что нет ЭБУ.
Да скорее свечи залил, или подсос не вытянул...
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
А как правильно вообще запускать то карбюр, чтоб ниче не залить? Мож я че не так сделал и залил, опыта то нету. Хотя вчера нормально ездил.
Asus G551JM Intel Core i7 4710HQ @ 2.5 Ghz 16 ГБ DDR3-1600 Nvidia GeForce GTX 860M (2 ГБ GDDR5) Samsung 850EVO SSD 250GB
Тут где-нить скачай мануал.
http://yandex.ru/yandsearch?text=VAZ-21 ... 5&lr=11067
stalkerus11 на будущее:
http://tver.regtorg.ru/goods/lom-chernyh-metallov/
Ланчей даром не бывает ©
Фото: 10
Masterovoj
да неужели?
а тупое реле убивающее зажигание? ) не? )
Если двигло холодное, вытянул подсос, пару раз газ качнул и заводи, не нажимая педаль газа...ну и сцепу выжми, чтобы легче крутило...
Добавлено спустя 41 секунду:
Myrkin писал(а):
да неужели? а тупое реле убивающее зажигание? ) не? )
Иммобилайзера там точно нет, а вообще стоящая сигналка смущает, мало ли что она там блокирует.
Последний раз редактировалось Magnus84 18.04.2012 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 10
Rodyanin
жжошь)
stalkerus11
Свечи выкрути, посмотри не мокрые ли, высуши их...
практически исключено. Это какая-то экзотика из области фантастики.
если залил, то надо газ в пол, и запускать.
Фото: 10
Я так и не понял, почему не может быть иммобилайзера?
Может в брелке была "метка"
Добавлено спустя 34 секунды:
не вижу в этом ничего фантастичного, гораздо более реально чем живая 10 летняя бэха)))
Спасибо, качаю литературку с торрента, буду изучать:) Видимо залил свечи таки.
Главное доехать до сервиса, чтобы новую сигналку купленную установили вмместо этой кастрированной. :D
так нечего там душить и нечем. там же механика голимая. если только вколхожено что-нибудь. но сам понимаешь, что городить подобное на семеру никто не будет.
Добавлено спустя 40 секунд:
нафига тебе вообще сигналка на такой машине? :?:
Фото: 10
Rodyanin
ну хз, с другой стороны почему не будут городит.
народ вот вбухивает в бу тазы побольше их стоимости в салоне)))
Добавлено спустя 37 секунд:
это кстати да, хороший вопрос.
Иммобилайзер насколько я понимаю блокирует запуск двигателя через электронику, то есть через блок ЭБУ, скажем в той же Калине блок ЭБУ под печкой, поэтому советуют вынести его в другое место, обычно под бардачок, на что другие советчики отвечают, мол угнать будет проще - типо угонщик вскрыл дверь, вставил свой блок, сломал замок зажигания и завел, то есть с другим блоком ЭБУ иммобилайзер не работает.
В карбюраторных движках таких заморочек нет...
отборный бред :D :D :D
Фото: 10
Magnus84 писал(а):
Иммобилайзер насколько я понимаю блокирует запуск двигателя через электронику, то есть через блок ЭБУ, скажем в той же Калине блок ЭБУ под печкой, поэтому советуют вынести его в другое место, обычно под бардачок, на что другие советчики отвечают, мол угнать будет проще - типо угонщик вскрыл дверь, вставил свой блок, сломал замок зажигания и завел, то есть с другим блоком ЭБУ иммобилайзер не работает. В карбюраторных движках таких заморочек нет...
иммобилайзер необязательно - же должен работать через ЭБУ)
достаточно простого реле
вкл/выкл.
при подаче питания при зажигании проверяет метку, ок - пускает
не ок - не пускает.
я не прав что-ль?
