Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: Калуга
Тема создана для обсуждения общих автомобильных вопросов, тут можно поделиться впечатлениями от любого корыта, выложить прикольное видео, решить проблемы в личной жизни, найти поддержку друзей-алкашей.
случайных посетителей данного места, просьба особо не удивляться стилю общения местной публики.
Тем не менее, перед тем как ввязываться в очередной срач, подумайте о том, что он может оказаться для Вас последним, не отвечайте на провокации других участников, выражайте своё мнение более корректно, не высмеивайте мнение собеседника и тем более самого собеседника, следите за тем - что пишите(в отличии от устного разговора или чата, тут сообщения сохраняются, к сожалению).
з.ы. На всякий случай уточню, оскорбления по национальному признаку, даже если представителей нет на форуме - является грубым нарушением, поэтому вместо "хачи", "чурки"... пишите лучше "Кавказцы", "не русские" в конце концов...
Правила действуют в полном объеме.(т.е. есть мат, в том числе скрытый - получи месяц, есть оскорбления - аналогично), разбираться - кто начал, кто ответил на провокацию - не будем и не обижайтесь).
Не допускается: - Наезды по какому-либо ориентиру для машин: "вагофил, тойота дрочер, ведрофил". А также Издевки над любителями ВАЗа - Вставлять порногифки, порнокартинки и т.д. ога. - искажать ники участников конференции, несущие оскорбительный оттенок. - "хер" и производные. - Картинки больше 150Кб.
Последний раз редактировалось Мономах 02.11.2011 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2009 Откуда: Пятигорск
Masterovoj Ну ссылку дал, пусть читает, сам боится что сложности какие нить будут, такие двигатели еще не делал...
_________________ Когда становится круто, приходится действовать жестко Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Masterovoj писал(а):
вот только фазы не выставить
Это что ты этим хотел сказать, поподробнее можно?
Masterovoj
Набор направляющих распредвала BMW M42,M50,M40,M70,M60,M62
Что без этого набора нельзя правильно выставить клапана и распредвал?
там нет ни единой метки
Вот об этом мой кент и переживал, но кажется форд он как то делал, там тоже меток не было, но выставил как то, я потом нашел ему распечатал, вроде все правильно сделал, по крайней мере, форд жив здоров там конечно двигло попроще было. Ну скажу ему за эти приспособы...
Добавлено спустя 59 секунд:
хотя придет Одесса и все опошлит
Ну у Одессы инструмента и оборудования море, у нас тут все значительно скромнее...
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2008 Откуда: Одесса.
Masterovoj приспособы для ванусных моторов продаются везде.Но можно и так выставить - просто геморно .Надо метки ставить и воздух подавать к Ванусам 3-4 Бар,и то если не знаешь как - хрен выставишь.
Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: Magnus84 если твой друг никогда не делал М52 или М54,упорет мотор - гарантирую!!!Там даже вкладыши в постели КВ(алюминивый блок) надо подбирать по одному (полумесяцу) для каждой постели отдельно,ибо аллюминевое литье.Вкладыши только в оригинале и по одной штуке продаются ,и даже у ОД нет всех размеров.Ставить просто с чугунного блока комплект подходящих вкладышей - нельзя!Стуканет.Можно проточить постели КВ под обычные вкладыши,но у него есть Координатно-расточной станок? И таких ньюансов в этих моторах сотни,даже ОД толком не умеют их делать - тупо Пеньки меняют. Я сейчас делаю М54 на Х5,но так я уже их сотни переделал,и это очень дорого и непросто.
Добавлено спустя 1 час 41 минуту 50 секунд:
Зум писал(а):
asvodessa Дай бог чтоб так и было...) а не знаешь как можно проверить работоспособность клапана вентиляции картера? просто снимал воздушный фильтр и увидел что через патрубок сопуна под крышку воздушного фильтра снова попало масло и появилась такая думка что обманули меня армяне сказав что почистили, ведь так масло снова быстро провоняется выхлопом и быстро потеряет свои свойста... да и давление, создаваемое этими самыми газами не идут мотору на пользу..., или я не прав?
Если вентиляция забита - будет давить масло со всех щелей и много его жрать.Если у тебя повышено давления картерных газов - подьедь к грамотному мотористу и он скажет вентиляция это или проблемы в поршневых кольцах.Сам ты все-равно ничего не определишь.
Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: У тебя,вроде,вообще диафрагменный клапан,как на БМВ.Его надо периодически менять,ибо диафрагма накрывается и масло начинает переть во впускной коллектор.
_________________ В ногах правды нет.....она где-то между.......
Ну хозяин машины предполагает что там погнуты клапана, так что полностью разбирать двигатель не планируется, только снять головку блока и поменять клапана, но что там на самом деле - х.з. Надо же быть таким идиотом и засунуть туда головку на 8, я бы понял кабы свечное отверстие было как граненный стакан , но что там на самом деле - х.з.
Вот примерно как-то так он и выразился, хотелось бы знать как выставить метки, но говорит если их там не будет я все равно сделаю, но потрачу много времени.
Хе-Хемуль писал(а):
надо было попытаться магнитом вынуть..
Так они уронили, завели двигло, поняли что что-то не так, когда двиг затроил, после этого вытащили как-то, но подробностей не знаю. Теперь как страусы убеждают сами себя и моего кента, мол там только клапана погнуло, сделай на раз-два.
Magnus84 там не только клапана погнуло,а еще побило поршень(под замену 100%),гнезда тоже могло поуродовать,шатун погнуть,побить камеру сгорания в голове и подрать цилиндр.
Думаю не сможет выставить.И еще - в М52 и М54 очень часто(в 50% случаев) срываются резьбы в аллюминевом блоке при обтяжке головы, даже с правильным моментом.А делать шпильки(резьбу не перерезать) надо умеючи и это очень геморно.Короче - твой друг ввязывается не подумав.............
Мой кент так и сказал, что вряд ли там дело ограничится тупо клапанами...
Это он тоже сказал. От машины отказался, говорит я уж лучше с каким нить старым опелем повожусь ...
