Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 20765 • Страница 984 из 1039 • <  1 ... 981  982  983  984  985  986  987 ... 1039  >
Bad Fox
http://icware.ru/?ic=0001307
Я вот такой пытался поставить, снимал мародерски.. иголкой поддевал и дул, потом паяльником снимал начисто старый припой. Ставить пытался тоже феном, что удивительно не сдувало, но и не припаивалоь нихрена :D
Mirai если есть чип с нормальными шариками, то да, снимаешь припой с платы полностью.
Bad Fox
а чистую поверхность флюсом каким обрабатывают или так?
Дык уже оО
Прощай, Лёха...
Ysts
Так мож они тебе и скинули тогда, сейчас и подошел срок
Скидывать должны только на ТО, оно было 28.07.2014, срок подойти не должен до июля.
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
азот, а ну показуй чего умеешь #77
Don't panic!
Dex писал(а):
Дык уже
Отлично! У меня он просто в черном списке, я не вижу зобанен он или нет :haha:
вот я тоже думал чегой-то не пишет :lol:
Don't panic!
Mirai ну да, без флюса вобще ничего не паяется
Bad Fox
Я вот только думаю правильным ли выбором была спиртоканифоль :haha:
Mirai да думаю не в канифоли дело, просто не прогрел. Хотя бессвинец с канифолью ни разу не паял, мож она там сгорает до того, как он начнет плавиться.
Bad Fox
А скока у него Тплав?
Диллер ВАГа мне весь мозг вынес :bandhead:
Звоню на горячую линию в ФВ, уточняю, когда делают инспекционный сервис, там говорят ПРИ КАЖДОМ ТО. Звоню в свою местную вагину диллерскую, там говорят НЕ ДЕЛАЕМ ПРИ ПЕРВОМ ТО, пидары задрали :bandhead:
Уточняю, при замене масла инспекционный сервис делает? Ответ НЕТ. Смотрю в книгу и вижу, при первой замене масла галкой отмечен инспекционный сервис, а при первом ТО НЕТ :bandhead: :bandhead:
Завтра приеду лично.
Последний раз редактировалось Dex 28.01.2015 15:29, всего редактировалось 3 раз(а).
3.14 2 недели
Mirai 215-220, вроде есть до 230 (у радиков 1900-й серии, помню, шары принципиально не плавились, наверное там из чугуна), но нагревать надо чуть выше этой темп-ры
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Zordon забей на них, меняй масло сам в гараже
Bad Fox
Странно тогда, выставлял за тракториста вроде на фене..
Bad Fox
После гарантии буду в другой сервис ездить. А пока у них еще ТО2 делать.
Mirai дык это у тебя на выходе ис фена 300, а пока дойдет до чипа во-первых остывает, во-вторых надо чтобы не только чип прогрелся до плавления, но и пятаки на плате. А плата считай наполовину состоит из меди и тепло от места нагрева быстро отводится.
Bad Fox
Ну я минут 5 наверно сидел дул переодически поверяя процесс (уже чисто на принцип) - нихрена :bandhead: Скока надо тогда на выходе иметь чтоб расплавило?
Mirai снизу надобно нагреть хотябы до 150, потом сверху до плавления нагревать. Когда память или такое типа ШИМов паяю, ставлю 300-310-320 градусов, когда смд мелочевку или чипы типа биоса, то 380-390 (но уже без подогрева снизу).
Bad Fox
Т.е. одновременно с 2х сторон греть. А чем снизу?
