Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 26 • Страница 2 из 2<  1  2
gabby писал(а):
Посему первое что надо сделать, это перепаять разъем мозгов авто (поменять местами некоторые провода), что бы не могли заменить мозги. Далее механическая блокировка КПП, доп. кнопки блокирующие подачу топлива и т.д.
это какой-то маразм для параноиков. половина проблем у людей с машиной потом из-за такого колхоза.
по факту - вероятность угона не-новой машины не слишком высока и заранее прогнозируема. можно извращаться, но проще не покупать заведомо угоняемые тачки, не ставить машину в заведомо стремных местах, не оставлять в ней дорогие вещи и т.п.
в случае с новой тачкой как правило все решается за счет каско. подобный колхоз с новой машиной, как правило означает прощание с гарантией и проблемы в первую очередь для хозяина.
Ланчей даром не бывает ©
Makeda писал(а):
Противоугонное устройство, отключающее подачу топлива
придут со своим бензонасосом и десятилитровой канистрой.
у кореша так хотели грузовик угнать - отключили акамуляторы и полезли в кабину искать сигналку ( на грузовике аккамуляторы снаружи в ящике ) да обломались -
я ему сигналку 12 вольтовую поставил с дополнительным аккамулятором и блокировкой дверей ( пока стоит на сигнализации ключем двери не открыть)
короче обломались. а эта задумка - чепуха.обойти легко.вроде был какойто девайс где спиливали 3 зуба на датчике коленвала а девайс их генерил - если имитация отключена блок управления не запустит двигло.это гораздо надежней.
Не теряйте оптимизма- худшее впереди.
Предупреждение Предупреждение
Руль надо просто съёмный как в ф1 :D Сделают фото, потом будут делать под это крепление свой руль), а если типа ключа сделать, дак без оригинала ничего не сделают, придётся палку вставлять и ей рулить :D
Сейчас механические простые противоугонки бывает лучше предотвращают похищение авто. Такие как блокировка руля или секретки для колёс. В приграничных регионах специалисты любое авто уводят за 10 минут при практически любой защите. На 100% гарантии нет. Поэтому дополнительные средства не повредят. Особенно не любят угонщики самодельные оригинальные секреты. Просто и эффективно.
По мне достаточно нормальной сигналки (у меня шерхан) и механической защиты (у меня замок на ручке передач) и думать, где на ночь паркуешься
