Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 71 • Страница 2 из 4<  1  2  3  4  >
Продавец
Anakeen писал(а):
Когда у меня была старенькая Mazda 626GE 1992, на ней стояло ГБО второго поколения. Так вот реально ощущалась потеря мощности при переключении на газ. Особенно это чувствовалось, когда надо было резко сделать тапкой в пол, например при обгоне. Из более свежего Higlander 2011 года с ГБО четвертого поколения. Так же есть ощущение, что машина едет немного не так, как на бензине. Хотя, плюс есть несомненно, ценник газа у нас ниже ценника на бензин почти в два раза.
5 поколение попробуй поставь, но нужно 2 фильтра тонкой и грубой очистки до насоса :)
Качественные китайские материнские платы с гарантией: Серверные комплекты, видеорегистраторы, заказы из Китая Taobao\tmall.com
Фото: 12
beastmaster22 писал(а):
Сетку на бензонасосе у себя посмотрите, мне пришлось менять насос, тк забился ферроценовыми отложениями.
лень лезть туда, на бензе авто ездит нормально, врядли там забито, но на холостом ходу есть некоторая вибрация, а на газу мотор работает рово.
beastmaster22 давай объективно. если завтра цена газа будет равна цене бензина, преимуществ у него будет ровно ни одного.
Ланчей даром не бывает ©
Продавец
Давай, но не будет. Из 5 - ровно ни одного :D
Плюсы ГБО:
1. Высокое октановое число.
2. При сгорании отсутствуют отложения на движке
3. Экономия на топливе 30-40% на пропане. При установке собственного метанового компрессора на даче 80-90%...
4. Льготы по транспортному налогу.
5. Отсутствие проблем с качеством бензина при должной фильтрации газа.
1. это вообще не плюс само по себе.
2. аналогично любому другому качественному топливу. отложения в движке - в основном из-за масла, а не топлива. если там не совсем колхоз, конечно.
4. льгота - зависит от региона. где-то она есть, где-то нет. где-то на всяких нищебродских ларгусах - оно не имеет смысла вообще - и так налог минимальный. а если у тебя несчастная тойота, которая на 4 литрах едет как приора - лучше купить автомобиль с нормальным двигателем и все.
5. а не при должной? а как проверить? то, что /пока/ с газом меньше обманывают - аргумент так себе.
итого реально ни одной.
а вот минусы никуда не деваются.
Продавец
1. Это ты летом заправляющимся 92м на турбо движках расскажи))
2. Отложения из-за продуктов сгорания бензина.
4. Льготы во всех регионах есть.
5. ставить больше фильтров и менять по регламенту.
это преимущественно проблемы кривых движков на паленом топливе.
зачем лить 92 в турбированные движки, или пережатый скайактив? колхозить газ на эти движки - тоже решение мягко говоря спорное.
да, да - слышали уже, 4е не айс. но 5е уже ничего, но 6е совсем хорошо, но может быть, но когда-ниудь.. в общем - с 10м сразу приходите. :haha:
любой нормальный двигатель на нормальном бензине ходит дольше, чем гарантия на любое газовое оборудование. глубоко фиолетово - что там с октановым числом, отложениями и прочим.
любой колхоз - это в сторону снижения ресурса, какое бы качественное оборудование там ни было.
изменение температурного режима, и ОЧ - это не плюс - это неестественный режим работы двигателя, на который он не расчитан.
далее - все равно в морозы заводиться на бензине - отсюда требования к бензину еще выше, учитывая что у тебя в баке бензин пол года залит. - весь кавказ ездит на газу - и там все машины с убитым топливным оборудованием. в морозы они не ездят в принципе.
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
еще чехарда с разными газами. почему одни на метане, другие на пропан-бутане? и соотношение смеси? по городу можно ездить хоть на тесле. а за мкадом (а лучше - за уралом) - если бензин есть (хоть какой-то) - уже хорошо. какой нафиг газ? :crazy:
Продавец
4.А как понять, нужен ли мне АИ-98?!
Повторяю, основные факторы таковы: степень сжатия выше 10, управляемый термостат, турбина, частое передвижение "газ в пол". Хотя бы раз сказали "да" - это ваш выбор. Как правило, если автомобиль спортивный - вообще без разговоров. Откройте лючок и там все есть. Например, мощные моторы, вроде "Бентли":
5.Лью в свое BMW 92-й, дей мой лил, отец мой лил и сосед льет... И все отлично и прекрасно.
Вот фотография камеры сгорания форсированного ДВС на подходящем бензине:
Камера сгорания аналогичного авто, после длительного использования АИ-92:
Еще вариант, с заметными следами детонации на поршне:
6.Современный двигатель имеет "датчик детонации" - ему все равно, какой бензин - двигатель подстроится.
Датчик детонации срабатывает уже по факту произошедшей детонации - значит несколько взрывов УЖЕ произошло. По аварийной программе, угол опережения зажигания несколько сдвигается - насколько сильно - зависит от программы. В обычном случае, бензин будет догорать уже в выпускном коллекторе, даже в катализаторе (а он за это спасибо не скажет, не сомневайтесь). Если же детонация все равно происходит, то может включиться и аварийная программа управления двигателем с ограничением оборотов и динамики топливоподачи "Мощность снижена". Говоря простыми словами - работа датчика детонации лишь включает аварийный режим. Двигатель никуда "не подстраивается", он теряет в мощности и экономичности, или же ограничивает допустимую мощность, снижает чувствительность нажатия на педаль газа...
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
Кому что нравится - кто-то пропан, кто-то метан ставит...
beastmaster22 и зачем тут эта мурзилка?
ты купил автомобиль с конкретным двигателем. льешь в него топливо, на которое этот двигатель расчитан. все.
какие отложения? какая детонация? все это аргументы в пользу бедных из серии, какое кроилово ведет к меньшему попадалову.
я лью только 100 на ВР, например, если у меня есть выбор. причем 2-3 проверенные заправки.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
газ дешевле. пока. все.
Продавец
бензонасос можешь сфоткать?))
нет у нас ни 95, ни 98 ни 100 бензина..и быть не может. выше ложь про октановое число.))
Последний раз редактировалось beastmaster22 07.03.2019 11:35, всего редактировалось 1 раз.
менял на прошлой тачке на 120 по пробегу. был как новый. :ok:
Продавец
А у меня было примерно так. Нефраншизный Лукойл.
:beer:
https://focus.ua/world/384743/ немного о количестве авто на газу. Читая все эти комменты, типа на газу зимой не едет ( у меня 2-е поколение, до -20 заводится, до -10-15 вообще с "полутыка", а холоднее зимы не было у нас в регионе), о бомбе, и прочих страстях - понимаешь что знание у народа о ГБО приблизительно как у туземца о работе ЦП. Ну это и хорошо. Меньше авто на газу, больше разница с бензином. Я при среднем расходе около 13 литров, в год экономлю около 1000у.е за счет езды на газу. А вы не ставьте, не надо. ГБО это зло)). У меня отец на пропане лет 20 уже ездит, только авто меняет, сразу ставит газ. Надо ему глаза открыть, что это плохо...
Добавлено спустя 5 минут 13 секунд:
Не совсем. Метан дешевле, но баллоны металлические ОЧЕНЬ тяжелые (композитные дорогие), и запас хода низкий. Поэтому его ставят обычно на грузовики и городские/пригородные автобусы, при полной массе которых 200-300-400кг незаметно, и которые не отъезжают далеко от заправки.
Спасибо за информацию
меньше авто на газу - меньше инфраструктуры, меньше шансов у этого стать нормальным.
понятно, что люди ездят, и заводятся и не взрываются. большую часть времени. однако же случаев взрыва ГБО почему-то несопоставимо больше взрыва дизеля, скажем. и с заводом в морозы проблемы есть. и с потерей мощности проблемы есть. и с потерей ресурса в общем случае.
а с распространением - когда и если - добавится и паленый газ на заправках.
ГБО это зло
ГБО - это неплохой способ скроить. но кроилово, как известно, ведет к попадалову. пока это все равно компромисс, который кого-то устраивает, кого-то нет. попробуй банально доехать на газу от москвы до челябинска. ну как, нет желания? :fingal:
Фото: 12
Rodyanin причем тут проблемы с заводом в морозы, любой газ (пропан) нужно заводить на бензине и прогревать до 40+- градусов, если он сам этого не делает в автомате. а поездки на дальние дистанции наоборот комфортнее тк запас хода больше, у меня например на полных баках около 900км можно проехать, если не больше.
ГБО такое себе кроилово. Если авто для поездок на работу и по пути есть заправка, то еще куда не шло, в остальных случаях сомнительно.. только место занимать будет..
это немного. у меня личный рекорд на дизеле 1200+ в трассовом режиме, при том ехал как обычно, обгонять т.е. ускоряться не стеснялся..
как вы так ездите?
у меня максимум 450-500км :oops:
AZZOT
По трассе? Даже на бензинке это надо ехать на макс. скорости всю дорогу.. у нас примерно те же 450-500 ходит мазда 3 атмосферная по городу (это правда не сравнимо с пробками мск/питера, у нас их почти нет).. Впрочем она и по трассе на скоростях больше ста кушать начинает как в городе..
а сколько на этих 900 км приходится газовых заправок? особенно, за уралом?
