Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21886 • Страница 1015 из 1095<  1 ... 1012  1013  1014  1015  1016  1017  1018 ... 1095  >
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101.
50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80).
100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi).
250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46).
500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки.
750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381
смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738454
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Последний раз редактировалось P.tec 09.03.2013 19:32, всего редактировалось 29 раз(а).
http://youtu.be/umDr0mPuyQc
Vit222 всё. вижу.тихо отпадает Нексия. маленькая она.
Жаль, думал за эти деньги будет лучше ВАЗа
method man это наше всёёё)))
BBOYzzz
По сравнению калина/нексия, калина удобнее в плане эргономики салона и посадки, плюс регулировка руля по высоте, складывающаяся частями задняя спинка, спереди ЭСП независимо от комплектации, в люксе - подушки, кондей обычно в люксе, но есть и в "норме" калины с кондеем, кузов крепкий в плане жесткости и коррозии, если машина не битая то ржавчины нет, кроме нескольких больных мест, нексия ржавеет намного сильнее, даже в нашем климате часто вижу нексии с прогнившими порогами, да и вообще по качеству металла (намного ухудшились результаты в краш тестах) и сборки рестайлинговой нексии много претензий.
Встечал в интернете отзывы, мол ездили на калине, ломалась, купили нексию проблем нет, это видимо те кто брали дорестайлинговые нексии и уж совсем не выйграл в вазовскую лотерею...
По калине минусы - обилие детских болячек и особенностей, сидеть на калинафоруме и вникать в те или иные проблемы придется наверняка, ну и также пустой неинформативный руль, стучая передняя подвеска, воющая коробка, текущий радиатор печки, ну это из основного :D
А что с гольфом и спектрой, их смотрел?
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
в Гольф надо будет влить сразу тысяч 30. да и за 300+ тысяч пробега я думаю в течение года нужно будет ещё тысяч 40-50.
а спектра ушатайка. там нужно тысяч 60 на коробку, двиг и подвеску
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Magnus84 так что пока варианта 2. ВАЗ 12 2007 года - там и ГУР, и европанель и чуть исправили ошибки или же калина года 2008 - но этот бежевый пластик....
Я думаю, что между этими двумя выбирать надо скорее ту, у которой будет лучше состояние и меньше пробег (само собой достоверный), и пластик это последнее на что я обращаю внимание в своей калине, хотя мысли перекрасить торпеду в черный были :D
2112.
Это если парит внешний вид.
В идеале ваще двенарь купэ)
Если нет, то калина, наверно, лучше.
У вас кстати вродь как с тазиками гораздо лучше дела должны обстоять.
http://samara.drom.ru/lada/2112/10379984.html
http://samara.drom.ru/lada/kalina_sedan/10485184.html
BBOYzzz калина 1,4 :bandhead: "Это как TSI у ВАГ-а" (с) Так что остаётся только двенарь :?:
Кстати что там в у вас по ланосам? :crazy:
Калина с 1,4 это потенциальный гемморой - масложор как правило...если брать то 1,6 8 клапанный, ну или приоромотор, но он вряд ли в пределах бюджета будет продаваться.
Вот соглашусь с предыдущими ораторами. Калина лучше во всем, но движок с высокой вероятностью проблемный.
Поэтому тут выбора практически нет. Тем более, вроде, машина берется на год-другой - потом продадите четкий тонированный двенарь еще и с прибылью :lol:
Rodyanin :lol: :haha:
Фото: 22
это по-твоему плюс? Да уж лучше битая-крашеная, чем предстоящая капиталка.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
нахрен он нужен?
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
BBOYzzz машин у вас полно, а не 2...3, как ты расписываешь. Заходи на авито.ру, смотри и езди, езди, езди на осмотр.
не факт
тут в голове пошли пошлые мысли о продаже своего тазика, и покупки норм тачилы, но чтото ничего путнего особо не вижу. опять взять таз? калину торую к примеру, рисковано. а вдруг говно ? взять бу иномарку?- та лучше тогда уже калину вторую :) присмотрел как вариант http://www.tagaz.ru/cars/vortex_estina_fl-c/ кто что знает?
SergeiXp писал(а):
кто что знает?
Выглядит вроде прилично, но это же Китай
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
AZZOT писал(а):
не факт
а че не факт? вот мне в бочину въехали, я арку заднюю и крыло поменял, и вот щас проявляется плюс битои машины ибо арка которую поменял она как новая, а родная арка гниет.... вот и делаи выводы :)
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
таки да, китаи. но вроде на предыдущий вортекс не жаловались. правда мне вид старого вортекса не нравился и пластмас внутри, у тазов и то лучше. надеюсь с пластмассои они тоже исправили.
Смотря как билась и насколько качественно потом ее сделали. У большинства битых машин потом ремни и подушки не сработают, да и вообще кузов "уже не тот", если машина в серьезном ДТП побывала.
А мотор починить или поменять можно, на тазе это вообще копейки.
а может взять машину, которая не будет гнить, не? :hi:
Ланчей даром не бывает ©
приведи пример машины которая не гниет? все гниют. зависит от условий эксплуатации. батя был на севере так там 25 летний москвич выглядит как новый, не одного жука по кузову. а у нас на юге у соседа москвич гораздо моложе но дыры сквозные почти везде.
А ты уверен, что его купить можно? Тагаз сейчас непонятно что делает и делает ли вообще, возможно что машина только на бумаге выпускается.
Добавлено спустя 40 секунд:
SergeiXp писал(а):
все гниют
Вопрос только, как быстро. Тазы гниют на глазах.
все гниет. но с разной скоростью и разными последствиями. та же калина гниет гораздо меньше двенаря. это факт, увы.
ну, на дорогах-то они попадаются.
может сразу уж купеху эту новую - продают же вроде. :crazy:
тагаз у меня почти под носом, какихто 200 км :) видел чела на TAGAZ AQUILA. там бардак конечно но вроде уже поступают в нормальную продаже а не по предзаказу и самовывозу с завода :)
ну я считаю мои таз гниет не быстрее кредитопомоек, если учесть что таз 2004 года и у него пошли жуки (несквозные) по задним аркам, и на панели ниже лобового стекла где дворники крепятся(кстати как называется это место?). на любои машине этого года будут похожие косяки.
