Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21886 • Страница 1016 из 1095<  1 ... 1013  1014  1015  1016  1017  1018  1019 ... 1095  >
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101.
50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80).
100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi).
250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46).
500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки.
750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381
смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738454
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Последний раз редактировалось P.tec 09.03.2013 19:32, всего редактировалось 29 раз(а).
http://youtu.be/umDr0mPuyQc
bibukov писал(а):
это по-твоему плюс? Да уж лучше битая-крашеная, чем предстоящая капиталка.
Тут немного не о том речь...если касательно двигла 1,4 на калину, то проблема даже тупо в запчастях, ну нет у нас на каждом углу запчастей для него, а тем более ремонтных, у знакомого рвало ремень, побило поршня клапанами, так вот новые поршня он найти не смог, только вся поршневая группа в сборе, само собой за приличные для ТАЗа деньги.
SergeiXp писал(а):
а че не факт? вот мне в бочину въехали, я арку заднюю и крыло поменял, и вот щас проявляется плюс битои машины ибо арка которую поменял она как новая, а родная арка гниет.... вот и делаи выводы
Обычно заводское все держится намного лучше, у тебя просто разница по времени между новым крылом и заводским большая, ну или так просто сложилось.
Касательно плюсов битой машины, у меня у друга есть семерка, причем уже довольно давно, спрашивал мол, чё чинишь - ничего говорит, все работает как часы, правда ездит он мало, но ощутимо больше меня все равно, а суть в чем - машина была после сильной лобовой аварии, её всю заново перебрали, собрали, так как пострадал не только кузов, но и двигатель - и вот результат :D Сделали работу как надо, а не как на ВАЗе или в ара-сервисе. В общем бывает всякое...
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
bibukov писал(а):
это по-твоему плюс?
:facepalm:
Это минус. Как Вам права дали? :mad2:
Rodyanin писал(а):
та же калина гниет гораздо меньше двенаря. это факт, увы.
Почему увы? ААААА, язык же не поворачивается :haha:
OK. Смотрим двенарь и калину 1.6. Ланос и новая нексия че как?
method man это наше всёёё)))
Ланос у мужа сестры. Говорит надо брать вроде до 2006 года, дальше говно пошло. Движок не 1,3 - ибо запорожское говно.
да да, раньше бабы сисястей были :facepalm: Брать как жоповоз надо максимально новую машину, а лучше вообще новую. Либо тупо на убой 20 летнюю)
12700 3070 и всё остальное на пирагах
Фото: 22
и смысл тогда в этой Калине, если всё равно пилить в экзист? В чём профит Калины? Внутри моторного отсека компоновка ещё более идиотская чем в любой иномарке-не подлезть никуда, даже мой Моть отдыхает.
О том и речь что смысла брать Калину с двигателем 1,4 нет. Но есть еще 2 двигателя, 8 клапанник беспроблемный, кстати с идеальным доступом во все места под капотом, и 16-клапанник, там да, под капотом ощутимо теснее и неудобно. Даже с 16-ти клапанниками ничего более идиотского чем в иномарках там нет, вполне типовой вид под капотом, куча иномарок с еще более трудным доступом и тесным пространством, скажем если интересно посмотри чего стоит замена свечей банально на том же Ниссане Тиида, ладно Субару с их оппозитниками, но Тиида вроде обычная поповозка, без претензии... :?:
Да да да. Идите сравните ксюхи разных годов. :facepalm:
Аззот жопу рвет за ксюху, но за старую. Новая говно.
С ланосом примерно также: пока ГМ контролировал - было более менее, отозвал лицензию - говно пошло. И сборка хуже и металл.
Ну и смысл тогда в иномарке, если под капотом тесно, постоянно ломается, гнилая, коцанная да еще и позорища больше, чем на тазике?
Шо скажите про ФФ2 2008-2009года 1,6? Стоит брать?
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
Новый? Ессстесено. :D
Започем?
Започем?
бу, 11,5к у.е.
хз кака же..
lochy писал(а):
бу, 11,5к у.е.
Учитывая, что на украине цены ниже - очень даже может быть. У нас ниже 10 брать смысла нет - трахома. У вас и климат мяхше и люди ширше.
Фотки в студию, ща эксперты с шарами подтянутся.
http://auto.ria.ua/auto_ford_focus_10622716.html
AZZOT писал(а):
хз кака же..
Ну не валит, во всем остальном - очень даже. Третий лучше бага, этот, как мне каэтся, не хуже :D
Добавлено спустя 7 минут 32 секунды:
Ух, сарай. По цене, фаршу и фоткам - неплохо. Но не валит. Чисто пенсионерам. Или нормальному семейному человеку. Большой, неспешный, экономичный. Я б вдул поехал зырить.
Но мне 7 лет, поэтому ждем родянина. Он в сараях эксперт, да еще и фокус заочно не любит. :haha:
Фото: 14
lochy
+5 им за предпродажку
комплектация с веслами)))
но за такую таньгу терпимо
и, з.ы. машина без подлокотника уже не машина))) я оценил сей девайс)))
зз.ыы.. батю (207см) посадил в свой авик за руль проверить какого ему будет.. сдвинул сидуху назад до упора... он сел... И гврит типа двинь вперед мне неудобно так))))))
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Как-же трудно найти БУ автомобиль в отличном состоянии, начать бить морды чтоль тем чудакам что в объявлении пишут "машина в идеале" а на деле продают трахому сильно битую во все места и истекающую маслом :diablo:
Пересмотрел уже не один десяток авто, почти все требуют серьёзных вложений.
Уже увеличил бюджет до 700к но блин авто легче найти не стало, всё идет к тому, что нужно увеличивать бюджет ещё и покупать только новый (начинаю засматриваться на ети 1.2 мкпп амбишн, взял тест драйв - мне нравится, в лес на нем всяко лучше чем на супе кататься и не угонит никто, едет гораздо приятней чем я мог предположить)
Но 750к это круто для такой машинки (это ещё по акции), там и до тигуана уже не далеко.
Нашел относительно приличный вариант гранд витары 2.0 акпп 2007, но блин сапун в масле (в принципе он был в масле у всех что я смотрел и не ясно это неисправность или особенность данного авто) Диагностировать его толком негде в Твери, последний официал закрылся кинув клиентов и кредиторов на 270 лямов. Гаражных сервисов по сузукам тоже нет, поэтому очково. Да и вообще машина "трактор", пока стоит на месте то вроде ничё но как ехать начинает это что-то (шумки нет, автомат тупой 4-х ступка, силенок у двигателя явно маловато, вибрации почти как у дизеля) кто и зачем их новыми за лям с лишним покупал для меня загадка, японский уазик.
В итоге нашел то, что меня всем устроило http://cars.auto.ru/cars/used/sale/40743894-db29.html но мать его, купили за 3 часа до моего приезда (до этого стоял никому не нужный больше месяца у дилера нисан, сданый по трейд-ин)
Точнее задаток кто-то оставили и забронировали до понедельника (есть небольшой шанс что могут отказаться но надежды мало)
То-ли я такой придирчивый, то-ли вокруг действительно одно Г продают.
Bitcoin - деньги будущего.
k@mikadze да возьми ты за 800 новый этот актион, там даже по допам все не плохо.
Именно такой как по ссылке, новый стоит 889
Но может и так сделаю, плохо только что в Твери официалов нет по ним (занималась ими та-же контора что и сузуки продавала, всех кинула закрывшись)
История с покупкой суперба повторяется, я тогда тоже пошел покупать бу галант тыщ за 300 а в итоге не найдя ничего приличного на вторичке, купил новый суперб.
купи еще 1 суперб :haha:
