Куратор(ы):   Vastak
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21652 • Страница 1028 из 1083<  1 ... 1025  1026  1027  1028  1029  1030  1031 ... 1083  >
Фото: 5
Новая тема. Старая "слита" в архив по причине загромождённости.
FAQ будет позже.
Друзья! Если есть интересные ссылки у вас - присылайте мне в лс! Выложу тут.
Выбор велосипеда:
1. Выбор бюджетного велосипеда от 300 до 500 usd http://www.birota.ru/useful/choice/vibor.php
2. v-brake против дисковых тормозов http://www.birota.ru/useful/choice/disc-vs-vbrake.php
3. Обязательные к покупке аксессуары http://www.birota.ru/useful/choice/addon.php
4. Желательно ознакомиться с книгой "Мастерство езды на маунтинбайке"
Ремонт и устройство велосипеда: http://www.bike-repair.ru/ с картинками, много чего по компонентам, по покрышкам в общем и пр.
Каталог веломастерских: http://www.birota.ru/useful/repairshop/ ... moscow.php
Переборка вилки Rock Shox с Motion Control http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=16643
Для более детальной информации не поленитесь зайти на профильные форумы, например mtbr.com или velomania.ru
Ну и немного о проблеме выбора вообще.
Интернет-магазины
1. Ebay.com http://sporting-goods.shop.ebay.com/ite ... sacatZ7294
2. Chainreactioncycles FAQ http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=33866 - русский сапорт, цены высокие ассортимент широкий, товар без скидок лучше не брать, акции проходят часто, не пугайтесь если посылка придет с логотипом вигля - один владелец.
3. http://www.hibike.de есть русский сапорт цены и ассортимент радуют(почти постоянно идут какие либо распродажи), некоторые позиции можно заказать(сначала пинаешь сапорт, он вносит в каталог, после оплаты заказывают у дилера, после отправляют, обычно около 7 дней занимает)
4. http://www.bike-discount.de цены на часть позиций ниже, есть иногда интересные предложения, русского сапорта вроде нет
5. http://www.bike-components.de не самая дешевая точка, но если интересуют топовые железки, то стоит посмотреть, иногда бывают интересные предложения
есть там одно тело менеГер который может ответить на русском прямой телефон: 8-10-49-222-5-8888-172, если ломает говорить с ним за свой счёт, то вежливо просим - он перезванивает
6. http://www.wiggle.co.uk вроде есть русский сапорт, есть интересные предложения, текущий владелец чайника
7. https://www.bike24.com еще 1 точка выкупленная виглем, правда ассортимент и ценообразование обещались оставить прежние - что радует
8. http://ukbikestore.co.uk
MountainBike
Последний раз редактировалось Vastak 01.08.2023 1:20, всего редактировалось 37 раз(а).
Фото: 5
Vastak писал(а):
iG0Lka имхо это мега изврат, первое вбивать лезвие довольно опасная штука которая при прочем еще сильнее может разбить посадочное(про то что оно может лопнуть и искать осколки буде то еще развлечение даже говорить не стоит)
может ты не понял... лезвие не вбивается. Зазор между корпусом и посадочным местом гдето 0.1мм.
Лезвие из нержавейки, достаточно прочное, лопнуть оно не может. подшипник стальной. Посадочное место алюминий.
Сначала в посадочное место ставится лезвие - заполняет практически всю окружность. Потом ставится подшипник. Идет туго, чтобы вошел до конца надо немного его подстучать. Посути я просто заполнил зазор. простое быстрое и эфективное решение.
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Куратор темы
Фото: 15
iG0Lka насчет лезвия хз, старые могли лопнуть( советские и жилеты разлетевшиеся видел), так что 1 раз нарвавшись предельно аккуратно с ними обращаюсь, ну а последние годы и повода не было(обычно вставки из алюминия делаю, благо банок куча под рукой и режется легко).
Разбитое ровно на 0.2 посадочное(по 0.1во все стороны) вот это я не понял, тк фактический там не редко конус + яйцо и разбито слабже так что приходится подбирать длину и ширину вставки чтобы она довольно плотно установилась, ну а при работе со сталью она царапает мягкий алюминий - набор щупов использовал в качестве донора для вставки(длина обычно от 5 до 15см и толщину подобрать идеально можно ну и стоят не дорого) но все равно порнографии хватило(помогал восстановить подвеску на раме, в итоге всеравно закончилось сваркой и фрезеровкой посадочных с нуля).
"Рекламная пауза!!!"(с) Якубович
Позовёте когда закончится?! (с) некто
Фото: 5
вспомнил... - таких уж нет давно :)
имхо слишком мягкий он.
ппц... вот же геморой...
ну педалям это не грозит - если раздолбаются таки новые куплю :)
Старые толщиной 0.1 мм, ржавели и лопались при изгибе, потом пошли из нержавейки 0.08 мм, не лопаются, хоть как их гни.
По моей прошлой поездке хорошее длинное видео получилось, много спусков.
Такой способ замены камеры на заднем колесе с дисковыми тормозами подойдет?
Или есть другой более правильный и без сложностей.
Куратор темы
Фото: 15
IceFireW ну это почти как пытаться справлять нужду не снимая трусы - можно но не удобно.
Да есть специальные разрезанные камеры(грубо говоря палка а не бублик) которые с основе применяются тогда когда снять колесо проблематично, например на лигерадах или с ременными планетарками(снять можно и такое колесо но относительно тяжело), но 1 они редкость, второе они все равно дают биение на месте "стыка", так что вариант нишевый.
Снятие колеса самый правильный вариант и с дискачми обычно это не проблема, а вот вибрейки зачастую надо расстегивать иначе покрышка может и не вылезти.
Я тоже подумал, тк все равно тормозной диск нужно вынимать, то там и колесо за ним пойдет.
Остался вопрос смогу ли снять камеру не снимая цепь или цепь нужно перевести на малые звезды и тогда, где педали она легко снимется?
Куратор темы
Фото: 15
IceFireW https://www.youtube.com/watch?v=hdjB_wHW0-Q да цепь лучше скинуть на малые спереди и сзади и есть есть фрикцион на перекле и он отключаемый то лучше его выключить.
Фото: 5
Может кто сталкивался...
Тормоза гидравлика shimano mt200
Иногда при торможении, в самом начале нажатия на ручку, бывает такое ощущение, что вел как будто чуть ускоряется.
т.е. как будто колодки чуть чуть сдерживали вращение а при нажатии отпускают, при дальнейшем нажатии уже нормально тормозится... Смотрел колодки зазор небольшой есть. На весу,колесо, если крутнуть то легко вращается, при начальном нажатии ничего не происходит, при дальнейшем нажатии штатно тормозится.
Может это глюки такие?
Куратор темы
Фото: 15
iG0Lka в идеале такое охота пощупать самому, но физический объяснить не могу.
В начале хода давлении в системе нету так что колодки если и будут тереть то крайне слабо - фактический это только слышно, но торможение не чувствуется, почти сразу после нажатия на ручку система закрывает расширительный бачек и давление в ней начинает расти при этом поршни могут перемещаться итд - короче будет торможение и довольно эффективное.
Самое близкое по описанию это поведение при некоторых загрязнениях колодок и ротора - тогда получатся что субстанция начинает плавится и снижает эффективность торможения что иногда может даже эффект "ускорения", но такое редко бывает в начале торможения, ну и обычно по писку и прочему понятно в чем проблема.
Фото: 5
Vastak а не может в нагруженом состоянии, т.е. когда я сижу на веле, колодки смещаться относительно ротора и касаться его?
но может это чисто глюк - жму на ручку и ожидаю ощущения торможения, т.е. когда тело относительно велосипеда тенет вперед, тело уже хочет реагировать на тянущую веперед силу, а ощущения сразу нет, и это воспринимается как облегчение движения велика...
Когда я спецом хочу получить это ощущение то не могу поймать момент, а когда не заостряюсь, нет нет да ловлю...
Так то пофиг, но если реально чтото слегка притормаживает то конечно это напрягает.
Куратор темы
Фото: 15
iG0Lka да могут, может после торможение диск стать кривым, ну а изза поворотов итп втулка относительно перьев может немного сместиться(не просто так на оси стали активно переходить). Но при всем этом если будет приличная нагрузка то поршень сместится, плюс будет слышно что диск стал задевать колодки, короче торможения более менее значительного не будет.
Ну еще в теории "кивок" вилки при торможении может давать схожий эффект...
Фото: 5
я про задний тормоз рассказывал. передним пользуюсь редко.
Вилка ригидная.
Куратор темы
Фото: 15
iG0Lka и при торможении задним нагрузка на переднее возрастает, но ригидная вилка это железный аргумент(ну или карбоновый ) против версии "кивка".
Ну и желательно переучиваться тк ездить на 1 тормозе это опасно, я сам долго думал что нормально тормозами владею пока не стал на циклокроссе гонять по лесу - неоднократно бывало что влетаешь в овраг и понимаешь что затормозить не выйдет тк сцепления не хватает ни сзади, ни спереди, ни боком в итоге резко начинаешь искать траектории как съехать или где можно безопасно сдропиться(что на узкой резине и высокой раме довольно не тривиальная задача).
Фото: 5
если с горки или нужно быстро звтормозить то жму две ручки. Но основной тормоз задний, перешел к этой системе после черезрульки.
я каталец созерцалец - в основном асфальт и накатыный гравий в парках.
Спасибо.
фрикцион - я даже не знаю, как он выглядит.
Куратор темы
Фото: 15
IceFireW это у старших переключателей, типа шедоу плюс у шимано, есть выключатель рядом с верхним роликом
где-то тут
На исходе лета съездили в групповую, вечерне-ночную, пыльную покатушку
А здесь она же, с другой камеры.
Vastak
Спасибо.
Камеру поменял, снять все было легко, а вот поставить колесо на место немного без опыта было сложно.
