Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27328 • Страница 1028 из 1367<  1 ... 1025  1026  1027  1028  1029  1030  1031 ... 1367  >
продолжение, первая часть Помогите выбрать авто. (+ Советы бывалых)
яж сравниваю, значит сравнимое... (с) Azzot
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
прозьба пейсать граматно
Последний раз редактировалось Masterovoj 19.09.2014 7:01, всего редактировалось 3 раз(а).
chesheer писал(а):
IIHS ударили под 25%
ой прям все... все вольваки прошли его, ибо у них лонжероны под углом как раз на такой удар еще с 10х годов
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
AZZOT писал(а):
гоночки, вся суть вага, сливают атмосферным тазам, и не едущим камри
ну да, именно поэтому банальному ген3 1.8 достаточно ~240 сил, чтобы уехать от 3.5 камри 55-й? :haha:
Прощай, Лёха...
Dex возможно, но там ГЕН2 на IHI ~270сил никак не мог догнать камри, притом обе на автомате...
Rodyanin писал(а):
seebox хватит гнать пургу.
ездий дальше на фольге и почему все решили что стена была бетонная :haha: У меня реальный опыт.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
А, там не на дсг? Ну тады ой, эт приговор :D Покатался тут на тигуане дизельном на ~185 сил - боже, как же его портит коробка в плане развости...
Узбагойся, все тебе верят. Или нет.
Прощай, Лёха...
почему октавия 270сил, как заявлено, на автомате должна выигрывать камри 277 на автомате? при том что октавия не пойми еще с каким софтом, а от него многое зависит
их настраивают васи в гараже часто. поставь её против той синей rs и будет тебе разница. у камри 100-200 лучшее в районе 18+ секунд, 1.8ген3 на чипе едет 16-17 и до 200 уходит на несколько корпусов, я лично заезжал на своей окташе, уходил хорошо.
Rodyanin писал(а):
то есть 64 км/ч в деформируемый алюминиевый куб.
в small overlap нет деформируемой части - там монолит
Фото: 14
во как надо с 300х ехать))
до сотни телега :lol:
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
может потому, что октавия с турбо, а камри не едет?
AZZOT китайцы вон кроссовер на ру рынок вывели. 1.8турбо, как на октавии. и представь - едет 0-100 за 13.2 секунды с горки. причем здесь\турбо не турбо? имеет значение мощность\вес и потери на трансмиссии, всё. Физику никто не победил. Октавии 1.8ген3 на чипах носятся не потому что там сверх технологии, а потому что 250сил, полка момента с 1700об и вес 1300. всё. получаем 5.2кг на 1лс. берем камри 3.5 - получаем 6.6кг на 1лс. +потери дсг ощутимо ниже+без разрыва мощности разгон. вот тебе и разница в динамики "пушкогонка". Берем ушат А5 с хрен пойми чьим софтом, получаем теже 6.6кг и потери трансмиссии - и вуаля они едут идентично с ходу.
Камри 3.5 едет 18секунд 100-200 - для стокового авто это очень хорошо, но для "чипованных" вагов это дольше чем зарождалась вселенная. мой пасс едет низкие 13 и то это долго. всякие гольфы и сырки моноприводные из 11 выходят на таком же конфиге. потому что весят они на теже 300-400кг меньше пасса.
я просто оставлю это здесь
давай продругому, DSG едет в диапазоне 4500-6750, сколько будет моменты в этих 2х точках?
ты опять там чот сломал?
Прощай, Лёха...
вертолет плавает от синего до зеленого :?:
Ланчей даром не бывает ©
ну ты в пол едешь, на каких оборотах DSG перклбючает? у меня 4250/4500 и до 6500/6750 на 6750 всего 170нм :facepalm:
Rodyanin на еще раз раз такой тупой
AZZOT тебе уже кидали ссылку на "что разгоняет авто". Почитай еще раз.
https://www.drive2.ru/o/b/548898745647891511
На первый взгляд многим будет не понятно, для этого приведем пример все того же ДВС 200Нм при 5000об/мин. Посчитаем мощность — (200*5000)/7022 = 142.4 л.с.
А теперь двинемся дальше по оборотам на 20% — до 6000 об/мин. Допустим у нас крутящий момент упал с 200Нм до 190Нм, итого получаем 190Нм при 6000об/мин – вырастит ли мощность – давай посчитаем – 190*6000/7022= 162.3 л.с. Выросла!
А все потому, что обороты выросли на 20%, а крутящий момент упал на 5%, как итог мощность выросла на 14%.
А если мы пойдем еще дальше: например сдвинемся еще на 10% оборотов – 6600, а крутящий момент упадет на 12% — до 167 Нм, тогда получим – 167*6600/7022 = 157.1 л.с Именно поэтому повторимся: максимальная мощность растет до тех пор, пока крутящий момент падает медленнее чем растут обороты.
Так же отсюда следует, что крутящий момент – величина относительная, и не подлежит сравнению между собой на прямую, в то время как мощность – абсолютная и 150 л.с. при 6000 об/мин, это тоже самое что 150 лс при 3500 об/мин.
Сразу же можно дать ответ на вопрос – почему вариаторные коробки передач в режиме максимального разгона всегда держат обороты в районе максимальной мощности, а не, например максимального крутящего момента. Ответ прост и написан выше – потому, что именно в этой точке, на колесах будет максимальный крутящий момент при заданной скорости, для обеспечения максимального ускорения.
Поэтому когда вам говорят у меня 150 сил и "аж 400 момента", не пугайтесь, это просто дизель, у которого момент на очень низких оборотах. Эксплуатировать такой автомобиль в условиях города очень комфортно, НО именно мощность выигрывает гонки, мощность разгоняет автомобиль и от мощности зависит максимальная скорость ;)
ты так и не ответил сколько момента у TSI почти в отсечке :hi:
ну и да на графике выше 200нм на 5000, и 160нм на 6000 на 6500 будет 120нм +/-
я всегда говорил: мощность рулит, момент только ломает коробки (с)
сюдаже, на какой передачи у тебя больше момента НА КОЛЕСАХ на 3 или на 4й?
AZZOT
вот замер 1.8ген3 на чипе.
в каком диапазоне максимальная мощность развивается?
на кой ляд тебе момент в отсечке? :facepalm:
ну вот, на 4500 380нм, потом завал и 250нм на 6500, что сильно лучше ГЕН2
для "тупых экономистов" при частичной нагрузке у тебя никогда не будет 250нм, а при нажимании в пол моя машина едет 4500 и выше, ну точнее не едет...
Можно кинуть в "мануал" и нажать в пол до "кикдауна" но это никто не даелает...
единственный пример где TSI имеет преимущество, над атмо
Последний раз редактировалось AZZOT 09.06.2020 13:51, всего редактировалось 1 раз.
ген2 ст2 1.8-152лс
где лучше?
HELLdiego писал(а):
где лучше?
кртуой чип 1,8 ген2, разве только труба не родная...
