1. Ebay.com http://sporting-goods.shop.ebay.com/ite ... sacatZ7294 2. Chainreactioncycles FAQ http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=33866 - русский сапорт, цены высокие ассортимент широкий, товар без скидок лучше не брать, акции проходят часто, не пугайтесь если посылка придет с логотипом вигля - один владелец. 3. http://www.hibike.de есть русский сапорт цены и ассортимент радуют(почти постоянно идут какие либо распродажи), некоторые позиции можно заказать(сначала пинаешь сапорт, он вносит в каталог, после оплаты заказывают у дилера, после отправляют, обычно около 7 дней занимает) 4. http://www.bike-discount.de цены на часть позиций ниже, есть иногда интересные предложения, русского сапорта вроде нет 5. http://www.bike-components.de не самая дешевая точка, но если интересуют топовые железки, то стоит посмотреть, иногда бывают интересные предложения есть там одно тело менеГер который может ответить на русском прямой телефон: 8-10-49-222-5-8888-172, если ломает говорить с ним за свой счёт, то вежливо просим - он перезванивает 6. http://www.wiggle.co.uk вроде есть русский сапорт, есть интересные предложения, текущий владелец чайника 7. https://www.bike24.com еще 1 точка выкупленная виглем, правда ассортимент и ценообразование обещались оставить прежние - что радует 8. http://ukbikestore.co.uk
_________________ MountainBike
Последний раз редактировалось Vastak 01.08.2023 1:20, всего редактировалось 37 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: DE
coka писал(а):
Значит буду запаивать трубки направляющие в раму и по трубкам пущу трос с рубахой во всю длину по нижней трубке с выводом у каретки, а под ней по направляющей к нижнем перьям
Главное чтоб сильных изгибов не было, тросик тогда подклинивает.
Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: Если внутри рамы будет не цельная стальная-медная трубка от начала до конца, внутри которой будет рубашка тросика, то тросик будет внутри рамы болтаться и сильно греметь. Чтобы этого не было, на рубашку надевают пороллоновую трубку.
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
Bad Fox Да я отказался от затеи внутри рамы прокладывать, рама у меня неудачная, будь рама как на картинке с полноценными вырезами в кареточном/рулевом стакане, тогда да
но у меня отверстие в 5мм по центру приваренных труб, загребсти туда воды невозможно если только весь вел не окунать, а вот через отверстия для рубах/тросов туда легко попадет
_________________ 8700K@5.2/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Сегодня эпично прилег на перекрестке, может даже выложат видио с регистраторов... Перед зеленой волной стартанул и надо было завернуть на 90 по 2 полосам, асфальт чистый но старый(гравий выступает и заполирован) участок без размерки и люков совсем немного влаги, покрышки швабле алмоушены средне накаченные - короче проблем не ожидалось(езжу я там регулярно). В итоге решил повернуть без дикого запаса - примерно 1.5 полосы использовал и шел с небольшим ускорением и тут странный звук, срывает переднее, пытаюсь откинуться назади переставить перед и тут и зад срывает, в итоге приземляют на травмированное бедро, спину и локти, улетает фляга и задний фонарь(о чем я понял уже в точке назначения), тутже вскакиваю и собираю что заметил и сваливаю к обочине тк сейчас поедут авто, в итоге мне водитель говорил о фонаре, но я не понял... Вроде более менее целый немного ушибленный, стартанул дальше, смотрю небольшая восьмерка на колесе(странно - удара ведь не было, спица чтоли лопнула), в итоге восьмерка была изза частичного смещения покрышки(что при давлении в 35 пси мягко говоря мало ожидаемое событие), возникла идея что корд порвался но разбортовка показала что корд целый - так что первопричина казуса не понятна - покрышка сместилась и отправила в полете или наоборот полет спровоцировал смещение покрышки.
Короче такого эпик фейла и в столь неприятном месте еще не было...
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2004 Откуда: Алматы
Да скользко просто было. Я так два года назад ушёл и палец на руке повредил, потом месяц не катал. Дорога была сухая, но вся в реагентах, аж белая. Покрышка кстати тоже после этого подвернулась внутрь обода.
Ultra_X это мега подстава для впереди едущего... Интересно как так умудрился завалится ибо положение байка в пространстве и относительно ведущего странное.
Alexshanghai камера чем толще стенки тем лучше держит давление но хуже катит, так что любая вменяемая бутиловая камера с этим справляется, другое дело что у некоторых производителей бывает брак - ниппель не супер или микро отверстия которые травят потихоньку. В среднем к максис, кенде минимум претензий в этом плане. По покрышкам вопрос целей, я лично на швабле марафон алмоушен езжу тк смысла в классическом полуслике для меня нету. Ну и давление зависит от сочетания диаметр * ширина резины * вес приходящийся на колесо, перекачивать полуслик довольно опасно, тупо изза ухудшения сцепления.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 38
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Фото: 10
Alexshanghai писал(а):
брал кенду и постоянно нипель рвется... бесит..
Такое происходит когда камера слишком большая для покрышки, либо если слишком сильно гайку ниппеля затягиваешь. Она вообще не должна с усилием затягиваться.
_________________ Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
покрышка 1.5 кенда колонизатор и камера тоже кенда 1.5-1.7так на ней написано. или лучше брать 26x1.25/1.5? гайку сильно не затягивал. она же пластмассовая.
давление по таблице выбирал. при весе до 85-90кг там 4+ атмосферы рекомендовано качать. вот и качал..
Alexshanghai гайки разные бывают, просто в основе отрыв ниппеля это или нагрузка на сосок, например ручной насос без шланга или наоборот - сдвиг покрышки при котором тянет камеру и срезает сосок(первый вариант многократно чаще чем второй).
марафонов куча так что стоит уточнять, детонатор(а их тоже можно как минимум на 2 модели разнести шоссейную и мтб) чуть проще большинства марафонов и всем проигрывает по защите от проколов, по накату когда как.
