Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: СПб
продолжение, первая часть Помогите выбрать авто. (+ Советы бывалых) яж сравниваю, значит сравнимое... (с) Azzot Правила. Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
Запрещается:
- Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам - Оскорблять, провоцировать на конфликт. - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!) - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка). - Фотки больше 150Кб под спойлер!
прозьба пейсать граматно
Последний раз редактировалось Masterovoj 19.09.2014 7:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 09.02.2006 Откуда: на белорусь ? Фото: 0
Зум писал(а):
elek в турбе температура пара тыщ градусов при любой езде, нужно давать маслу прокачаться чтоб подшипники не прикипели.
Пару миллионов, чего уже там. Сталь плавится при температуре около 1.5к градусов ,алюминий при 650-700градусах. Просто современные машины с турбиной дают покрутиться мотору на холостом ходу, даже после того, как ты поставил её на сигналку и ушел домой.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
elek
Чуть перегнул, да причем тут корпус, высокие температуры тока на валу и подшипниках и достигают 1000 градусов, у дизеля чуть ниже. Там скорость вращения вала до 200? тысяч оборотов в минуту.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Зум писал(а):
температуры на валу и подшипниках достигают 1000 градусов,
никогда на валу и подшипниках нет температур таких. если у тебя подшипник хотя бы 150 нагреется - капец турбе. только горячая часть греется,подшипники в центральной части имеют постоянное охлаждение и смазку. Именно поэтому если погонять с егт 750 градусов и заглушить машину, то без охлаждения активного нагреется вал и убьет подшипники и закоксует масло.
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
HELLdiego
по магистрали от насоса прокачивается масло для смазки и охлаждения вала, который вращается как бы в масле под давлением, "подшипники" это скорей условное название.., любой шарико или конусный подшипник в таких условиях расплавится.. В общем вроде это же я и сказал в первом посте что лучше сразу не глушить.. хз какая температура у масла в картере прогретого двизателя (80-90?), но если оно охлаждает турбину, то температуры там явно выше 100, может даже 150 норма.
Последний раз редактировалось Зум 21.08.2020 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2004 Откуда: Брянск Фото: 2
Турботаймер уже не в моде. не знаю как у остальных - у вага насосик еще качает после остановки. Хехе. А вот на китайцах не слышал что бы такая фишка была. Турботаймер нужен )
_________________ Демократия она в аду, а в раю потому и рай, что там царствие.
я всегда по приезду ставлю макс темпу на климате, включаю кондей и жду пока температура масла упадет до 100-102гр. Это занимает как раз около 2-5 минут после отжигов, смотря насколько жестко ехал. в городских режимах езды масло у меня до 100 не греется, сразу глушу.
Добавлено спустя 44 секунды:
ты представляешь что будет с ОЖ на температуре 150 градусов?
HELLdiego Была) масло в рабочей части турбины (да и в ДВС тоже) служит же не только для смазки, но и для охлаждения. Думал для того и не глушат двиг чтоб масло прокачать чтоб не закипело и охладило вал, водичка ж там не охлаждает.. ну это я так понимаю, если ошибаюсь то расскажи как на самом деле..)
машина стоит пятый месяц, только и остаётся п***ть про турбу и раз в неделю сгонять в магаз за певасом)
Зум ну как бы максимально логично, что ОЖ охлаждает внешний контур картриджа и фланец - остужает ВСЮ конструкцию центральной части, масло же подается именно в центр, на ось и подшипник, величина и площадь поверхности там столь мала, что естественно какая-то часть там производит охлаждение к некой степени, но остужает картридж именно ОЖ за счет объема взаимодействия #77
У меня масло всегда в районе 80гр, если верить приборке. Правда мне и отжигать особо негде
Он не в моде. так как утратил актуальность, по большому счету,увеличили мощность у системы, прокачивает больше смазки. Поэтому охлаждение турбины после остановки уже не так актуально. Да и у некоторых машин система ещё прокачивает масло какое-то время.
ОЖ. не масло. только ОЖ.
судя по всему БМВ? или где еще температуру масла показывают. Высокая температура масла это общая беда у всего современного (с 2004+) Вага. На ген3 моторах можно програмно термостат и маслонасос настроить, чтобы понизить температуру масла. на ген2 моем можно только по губам поводить и обтекать, ничего с этим не сделать. У меня даже маслокулера нет, только теплообменник
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды: инструкция вага #77
Нет, ваг tfsi1.4. Правда про 80 перепутал, посмотрел, там 90 показывает. Хотя это все условно, там просто шкала от 50 до 130. По центру 90 и это пока максимум, который я видел, когда шкала доходит до 90.
