1. Ebay.com http://sporting-goods.shop.ebay.com/ite ... sacatZ7294 2. Chainreactioncycles FAQ http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=33866 - русский сапорт, цены высокие ассортимент широкий, товар без скидок лучше не брать, акции проходят часто, не пугайтесь если посылка придет с логотипом вигля - один владелец. 3. http://www.hibike.de есть русский сапорт цены и ассортимент радуют(почти постоянно идут какие либо распродажи), некоторые позиции можно заказать(сначала пинаешь сапорт, он вносит в каталог, после оплаты заказывают у дилера, после отправляют, обычно около 7 дней занимает) 4. http://www.bike-discount.de цены на часть позиций ниже, есть иногда интересные предложения, русского сапорта вроде нет 5. http://www.bike-components.de не самая дешевая точка, но если интересуют топовые железки, то стоит посмотреть, иногда бывают интересные предложения есть там одно тело менеГер который может ответить на русском прямой телефон: 8-10-49-222-5-8888-172, если ломает говорить с ним за свой счёт, то вежливо просим - он перезванивает 6. http://www.wiggle.co.uk вроде есть русский сапорт, есть интересные предложения, текущий владелец чайника 7. https://www.bike24.com еще 1 точка выкупленная виглем, правда ассортимент и ценообразование обещались оставить прежние - что радует 8. http://ukbikestore.co.uk
_________________ MountainBike
Последний раз редактировалось Vastak 01.08.2023 1:20, всего редактировалось 37 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
Подскажите, хочу на своем Welt Ranger 1.0 сменить макет вилки в виде Hagen 362 MLO на жесткую вилку, экономии веса для, прежде всего Как к этому лучше подготовиться(понятно, надо будет пилить шток)? Нужен новый якорь, и еще вопрос по подшипникам, нижняя упорная чашка продается отдельно, или ее выколачивать со старой вилки?)
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2003 Откуда: Москва Фото: 15
Evil_Side ну можно купить схожую рулевую и использовать нижний конус и подшипники от нее на новой вилке а чашки в раме не трогать. Но в целом снять нижний конус рулевой со штока вилки не самая сложная задача, не редко есть 1 место откуда проще начать выбивать конус, дальше аккуратно по всему периметру чтобы не допустить перекоса, если места нет то можно попробовать в автомастерской эскрактор подшипников типа клин поклянчить ... типа такого https://www.vseinstrumenti.ru/product/n ... 2-1148932/ А так главное чтобы размеры под колесо, тормоза и от оси до рулевой были сравнимые с поправкой на сег.
coka не встречал(сам ищу нечто подобное тк хочу недорогой и простой коммутер собрать, но видимо придется с прямым рулем делать), разве что попробовать через электротраснсмисиию провернуть переход, но ценник не понравится.
_________________ "Рекламная пауза!!!"(с) Якубович Позовёте когда закончится?! (с) некто
Andrew_1985 срам я через посредников и Казахстан из Европы вез, сразу 6 шт... Дешевле вариантов не было и сейчас вроде тоже, если конечно посредников или отправку из Европы в Казахстан не прикрыли... Что касается али и поддельного шимано то тут все сложно, но по кассетам пока не сталкивался с подделками или они были слишком приличные... По роликам в целом по фигу - пластиковый и более менее подходящего размера...
Andrew_1985 ну подшипники качения это всегда лотерея - много воды и грязи и они не жильцы(даже керамику клинит), мало - ок норм... Так что лично я предпочитаю скольжения, как минимум на нижнем ролике тк ему тяжелее всего приходится... А так вот родной комплект https://bike.shimano.com/en-EU/product/ ... 98160.html но ценник мягко говоря не приемлемый(ну на мой взгляд не стоит пара роликов 3.5к)... Если память не изменят то винты обычного диаметра стоят на XTR так что ролики от того же деора встанут ака M5120 M4120 но это если не смущают подшипники скольжения, иначе надо или китайцев смотреть или родной оригинал...
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2004 Откуда: Алматы
Крутил станок последнее время и настроил посадку, когда нормально крутится и ничего не натирает. Теперь не могу её перенести на другие велики. Оказалось, что на велосипеде который на станке, крепление седла отстоит от каретки на 5 см. назад дальше, чем на других. Поэтому на них даже смещая седло максимально назад не добиться такого же положения.
Продавец
Статус: Не в сети Регистрация: 04.08.2006 Фото: 10
Вообще, 5см это дофига. Это уже ростовку рамы бы поменять.
Но как вариант: Взять с офсетом подседел. 40мм офсет на алике можно легко найти. Это уже близко. А остальное добить более короткими шатунами. 170 взять. Или даже 165.
_________________ Лучше зять-наркоман, чем сосед-майнер (с) НТВ
mentoza с ростовкой смещение назад почти не меняется - тк угол подседела почти всегда 1 и тотже а высота седла больше ростом велосипедиста определяется чем ростовкой. Так что оффсет подседела или рама для другой дисциплины чтобы угол подседела был иной...
Продавец
coka писал(а):
Vastak А под нексус 8ск никто не выпускает ручки для барана?
Изучал когда то этот вопрос : Самый простой и дешёвый вариант шифтер для барэнда. Придётся попривыкать, зато очень дёшево. Порядка 3к стоит.
Второй искать микрошифтовские ручки для планетарки. Есть они мало где, стоят как чугунный мост. Я за 400 баксов видел ручку на ибее. Бред.
Третий - купить руль эрзац баран для мтб компонентов. Мега интересная штука. Хоть и спорная. Я так до него и не добрался. Называется corner bar. Или surly corner bar, по фирме придумавшей. https://www.youtube.com/watch?v=1AwazlUGQqw
Submoderator
Статус: Не в сети Регистрация: 28.03.2009 Фото: 25
mentoza Спасибо, очень интересно, корнер бар именно то что нужно моему найнеру на ригидной вилке
грх 4хх, 6хх, 8хх а если ли между ними разница? ручки+переклок всех этих серий стоят практически одинаково дорого, между ними что и разницы в качестве нету?
_________________ cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
coka ну разница в номерках и что 400 официально только 10 ск.. ну а если детально рассматривать то 400 местами с упрощением, вот 600 с 800 сравнивать не возьмусь тк надо одновременно обе группы в руках и с весами и микроскопом(думаю на тубе есть такие обзоры)...
Нет, рамы моего роста. Вел на котором станок кручу ему уж 10 лет, Мерида Маттс 16" шатуны 170, второй китай-карбон 17" и третий Джайнт Транс размера S, а мой рост 167 см. Вот на китае и джайнте смещение седла от каретки одинаковое, а на мериде какой-то дикий оффсет, плюс подседел с ситбэком, а на других прямые. Но как ни странно, сидеть и крутить удобно, а когда седло вперёд, то у меня начинаются проблемы в промежности, натирает между ягодицей и бедром. Думаю, что это потому, что нога сильно назад к седлу идёт и упирается в седло как раз этим местом. На мериде седло стоит ровно, по шкале, без смещения, т.е. посередине рельс. Вот я недавно вытащил китай на улицу, прокатился 20 км. и ощутил начало натирания, хотя мериду на станке целый месяц гонял по часу в день и всё нормуль. Можно попробовать опустить пониже сёдла на других байках, тогда нога не будет так близко к седлу прижиматься. Ну и подседел с ситбэком присмотреть, вот только дроппер с ситбэком хрен найдёшь для транса.
Ultra_X посадка дело дико сложное и субъективное, седла у всех велосипедов схожие или нет? Просто подобное натирание может быть и изза слишком широкого седла, а может изза слишком низко расположенного - немного ерзаешь а дальше уже вопрос наклона корпуса(если вертикально то ягодицы предпочтительно страдают а если наклон приличный то уже ближе к бедру и паху может натирать). Так что попробуй 1 параметр за раз менять и оценивать впечатление от этого, и высоту седла более чем на 5 мм менять не стоит, тк при слишком высоком седле признаки будут схожие но смещение таза относительно седла будет не в начале переноса цм на другую ногу а ближе к нижней точке - чтобы дотянуться... Так что бери мериду за точку отсчета и потихоньку ковыряйся, если дико нравится именно такая посадка, меня лично не обламывают разные посадки на разных велосипедах - на мтб я не круглый день кручу педали но проблем от заездов когда почти весь день на колесах не испытываю...
Вот, сделал фото двух велосипедов. Поставил их к воротам кареткой точно напротив щели и сфотографировал с одинакового расстояния. Жёлтая линия проходит от начала крепления седла на мериде. Видно, что крепление седла на китае заметно впереди. Также заметно, что седло на китае впереди, чем на мериде, причём оно смещено максимально назад, а на мериде стоит посерёдке. Хотя тут разные сёдла, но это сильно картину не меняет, на китае седло даже меньше.
Да не, седло на китае 143 мм., а расстояние между моими седалищными костями 11 см. На мериде стоит седло гораздо шире, но не натирает. Ставлю туда седло с китая и тоже нормально. Угол установки и высота одинаковы. Хотя в данном фото на мериде седло чуть задрано, так установил, но не ездил, потом исправил.
Моя проблема с посадкой кажись в высоте седла. Посмотрел вот тут: https://velomania.ru/15791%E2%80%93kak- ... sedla.html Вроде по всем методам я выставил седло идеально, ещё до этого, но потом пересмотрел метод с пяткой. Похоже я немного наклонялся тазом в сторону, когда делал такой тест. Хотя по методам исходя из длины ног седло прям идеально настроено. Надо вторую ногу снять с педали и выровняться по оси велосипеда, чтобы обе ноги на одинаковой высоте были. Так я не чётко стоял пяткой на педали. Опустил седло на 2 см., прогнал час на станке с проблемным седлом, вроде зад жив. Хотя на дороге и времени дольше проходит и неровности всякие долбят. Но похоже, опускание седла должно улучшить ситуацию.
