Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21886 • Страница 1078 из 1095<  1 ... 1075  1076  1077  1078  1079  1080  1081 ... 1095  >
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101.
50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80).
100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi).
250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46).
500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки.
750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381
смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738454
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Последний раз редактировалось P.tec 09.03.2013 19:32, всего редактировалось 29 раз(а).
http://youtu.be/umDr0mPuyQc
Flash.exe Прям как новые прошивки для БИОСов :) Да, дешевле 24к за комплект я что-то не нашел. Плюс, учесть частоту замены с москвоскими пробками...
k@mikadze Сам начал с темы сливаться. Я лишь сказал, что атмосферный двиг несколько легче переживает снижение ОЧ и некачественный бензин.
k@mikadze писал(а):
Зачем вообще это делать я никак не пойму?
вот я тож не пойму зачем делать 1 разовые движки :bandhead:
Flash.exe писал(а):
Вообще меня всегда радовало, что у ВАГа каждый год новый двигатель выходит. Что как бэ намекает нам, какое эпичное говно от раза к разу у них получается.
Что как бы намекает, о том что производитель заботится о потребителе и работает над ошибками постоянно.
А не как япы, выпустят новую модель и так она с детскими болячками до снятия с конвейра и продается, ничерта исправлять не хотят.
Bitcoin - деньги будущего.
не надо гнать я меня яп :oops:
7 лет 130к пробегу
масло не жрет
коробка не дёргает
ваг 2 года 35к
масло жрет
коробка дергает :facepalm:
Последний раз редактировалось AZZOT 01.07.2013 20:45, всего редактировалось 1 раз.
Это нормально, у многих на мкпп дороже комплект стоит ;)
А теперь посмотри сколько гидроблок на акпп стоит, ~50к в лучшем случае, и у многих он "расходник".
Последний раз редактировалось k@mikadze 01.07.2013 20:47, всего редактировалось 1 раз.
k@mikadze писал(а):
А теперь посмотри сколько гидроблок на акпп стоит, ~50к и у многих он "расходник".
да на всех DSG с сухой сцепой да и мокрой тоже :facepalm:
у меня нет, прошол 130к бенз проблем :haha:
Да-да, заботится. Сначала выпустит говно, люди с этим говном намучаются, потом ВАГ соизволит внести какие-то изменения после кровавых кирпичей, которые раскиданы по всем вагофорумам. Уберут косяки в одном месте, добавят в другом :-)
Купи баг и сиди думай, повезло или не повезло тебе с мотором :-) В принципе, нормально ©
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
например? у таза сцепа сток 3к спорт 9к :facepalm:
Какой нахер гидроблок на DSG ? Сам то понял что написал?
да какая разница ну мехотроник(или ка его там) 80к вроде + сцепа 30к :lol: :haha:
Добавлено спустя 49 секунд:
Последний раз редактировалось AZZOT 01.07.2013 20:51, всего редактировалось 1 раз.
Ты лучше скажи, сколько мехатроник стоит ;)
По поводу гидроблока, моя АКПП прошла 170к по московским пробкам и до сих пор в идеале, реально расходник что ли? :D И это мерсовский G-Tronic, вроде Родянин тут доказывал, что эта коробка проблемнее DSG :lol:
Нашел с чем сравнить. Посмотри на мазду6 например, а там ещё двухмассовый маховик менять рекомендуется вместе со сцеплением :)
он там ходит минимум в 3 раза дольше :haha:
Если водитель не олень, то сцепа больше 100к без замены отходит даже по московским пробкам. К слову сказать, я ни на одной машине сцепление не менял кроме таза (ну там качество запчастей :facepalm: ), хотя каждый день у меня пробки, пробки, пробки...
AZZOT писал(а):
ведро
в каком это месте Астра Н ведро? Это новая джейка ведро, а старая потому до сих пор встрою что надежная комфортная не сильно дорогая по ТО в обслуге!
AZZOT писал(а):
http://www.youtube.com/watch?v=kqWYI9FX-TE
это вот как раз таки и ведро, кстати 1.8л движочек то половчее будет чем 1.6...
k@mikadze писал(а):
На кой оно нужно, когда есть шкода октавия ?
дорого
zast писал(а):
да салон бог с ним, меня больше надежность и безопасность беспокоит.
ну вот Астру Н и бери, проверенная годами конструкция, к тому же щас на них можно 4-й год гарантии купить, можешь еще Круза посмареть но исключительно на механике!
zast писал(а):
.4TSI + DSG сколько это проживет
гарантию отходит с горем пополам а дальше сам...
$lim Ov3r писал(а):
Двигатель - да, такой же как на Крузе, ибо платформа то общая.
платформа общая с астрой джей а не Ажкой...
все заклевали баголюба, 1 в поле не воин :lol: :oops: :cry:
Добавлено спустя 32 секунды:
и то и дургое ведро )
k@mikadze писал(а):
Ну проживет точно дольше любого опеля
ни любого, все опеля что были до новых, ходят норм, там ломаться особо нечему, Астра Н Зафира Б...эти из камня сделаны ВАГ точно пережевут, ибо у них все теже беды, жер масла + ДСГ кпп, надежной не будет НИКОГДА
k@mikadze писал(а):
И радости от вождения подарит в разы больше.
радость от вождения в сервис? ну ни знаю, помоему это мазахизм...
k@mikadze писал(а):
Бывает брак но у опеля он наверняка в разы чаще встречается, это же опель "имя нарицательное".
бывает, на говнотурбомоторах таких же как и на ВАГе!
k@mikadze писал(а):
Я тут как-то антару хотел купить, зашел на их форум и понял, что годы идут а опель не меняется.
Антара если 2.4 акпп то ездить будет долго, но не очень быстро))) Самое дорогое что ты там поменяешь это кардан, остальное крепкое всё, ну мож чо нить еще по электрике, но тож не страшно...Если 3.2 то там к кардану добавляем Цепь ГРМ после 100тыщ, в остальном беспроблемная машинка, а ну 3 катализатора там стот, но их никто менять никогда у нас в стране не будет, тупо выбьют...зато тачка после этого реально едет!!!
потомучто щас тенденция идет делать одноразовые автомобили, и европеские марки по этому критерию впереди планеты всей...
zennon А, пардон, загуглил.
Flash.exe Да что его слушать, вон, про мехатроники заливать начал. Я честно, попытался найти стоимость комплекта сцепления на аналог ДСГ от голубого овала и не нашел!!!
да не ашка норм тачка, меня в ней тока салон огорчает, в остальном все хорошо с ней.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
$lim Ov3r да ни стоит даже тему подымать про ВАГ...там гремучая смесь, турбина и дсг :rip:
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
Мне вот интересно у Форда с павершифтом даже засада что и у вага с дсг или нет?
zennon Гуглеж таких проблем не выявил. Есть только пара случаев течи сальника
