Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: СПб
продолжение, первая часть Помогите выбрать авто. (+ Советы бывалых) яж сравниваю, значит сравнимое... (с) Azzot Правила. Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
Запрещается:
- Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам - Оскорблять, провоцировать на конфликт. - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!) - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка). - Фотки больше 150Кб под спойлер!
прозьба пейсать граматно
Последний раз редактировалось Masterovoj 19.09.2014 7:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2004 Откуда: Suomi-Finland Фото: 2
booth писал(а):
Что не нравится? - Их рассматривал из-за хвалебных отзывов и тетсов, но побоялся на наших дорогах порвать, и Гудку не особо довряю - маркетинга в них много да и кроме германии есть у них турецкое или румынское пр-во, тут личное...
Запоздалый ответ: Не нравится скучная рулежка.. После нескольких лет уж попривык, но вначале после штатных тойо и даже после зимней хакки7 ( ) бросалось в глаза.. Ну и их сверхтихость не более чем маркетинг, в сравнении с той же штатной тойо тише не стало ни на грамм. Конечно все это субъективно, но все ж.. С точки зрения безопасности придраться не к чему, адекватное поведение при любой погоде.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2011 Откуда: вас выпустили?
Tuntematon Штатных тойо не пробовал, перепуки отжали. Насчет рулежки - у BLки странная рулежка , колеяя задняя Уже, зачем так сделали только догадываюсь что бы поворачиваемость избыточная или нейтральная была. Сайлентблоки задние на передних рычахах по сравнению с BK изменили. Эгур туговат и размашистый, если передаточное отношение никак не повлият и не изменить то с жижей думаю они намудрили. Кстати у тебя пищит Эгур на холодную как у всех?
Ездил на разных авто с Эгуром - Цитрамон C4, Шкода А5, ФФ2 - все с эгуром - схема у всех одинакова , только производители аппаратной части мотор-насоса и эл. блока и настройки и масло (ATF/PSF) разные. Больеш всех у Цитрамона и Шкоды понравилась. Форд тоже збс. На Мазде по другому - усилие больше, и кажется что передаточное больше, размашистый. В PSA, Ваг заливается в эгур жидкое масло на ПАО - однотипное можно с Мановским допуском брать цифры точно не помню, в Форде хз. В Мазде тоже хитрые япы намудрили - любят они свои уникальные жижи толкать под ориг названием, а про адаптацию в холодному климату не заморачиваются. Что там залито хз - полагаю что идемицу PSF либо ATF как в коробасе - шланг выского давления у всех сопливит в стыке посередине или у насоса, они даже меняли по гарантии бесплатно на 2.0 версии ребя с форума писали, хотя на 1.6 точно такой же но отказали - видимо посчитали если всем с 1.6 сколько шлангов менять прийдется ) Заводсую жижу заменил на АТФ с хорошими морозостойкими свойствами и чуткой эстеров, сопливить перестал. Щас уже думаю надо было жидкое ПАО заливать как на PSA. Может позже попробую.
_________________ Ы ыыы! Ыы :-D
Последний раз редактировалось booth 21.10.2020 13:32, всего редактировалось 4 раз(а).
Зум В ЭГУР давление жидкости создает электромотор совмещенный в блоке с насосом, бачком и перепускным клапаном и управляющей элеткроникой, а простом ГУРе насос приводится во вращенеи ремнем. Рейка на которую подается давление и обратка же у обоих по схематике одинакова. Благодаря элеткронному управлению эл. мотора можно менять производительсноть (давление жидкости) или вообще отключать его - напр если на месте стоять и на ручник поставить электроника отключает эл. мотор. Хотя стоит чуть задеть руль эль вновь мнгновенно вкл.
bobrovka писал(а):
С такими характеристиками одни СКАДЫ. А потом пошли Реплей. Вот Реплей нормальная фирма ?
45,46,47 вылет (ET) тоже смотри. Скады хорошие крепкие диски не то что шлак китайский. На заводские конвеиры они поставщик. КиК тоже крепкие, но тяжёлые. Реплей это тупо бред как ноунейм - пр-во ЮВА или Турция.
bobrovka писал(а):
Кстати, ни одна фирма не пишет максимальную нагрузку на диск. Это тоже как узнать ?
Пишут. У нормальной фирмы в каталоге параметры указаны. И у всех обязательно на самом диске внутри на спицах параметры написаны в т.ч. нагрузка.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2014 Откуда: Москва
booth спасибо за ответ.
СКАД были на старой машине. Два диска из 5ти погнулись. Тем-не менее поездил на них 9 зим.
Я заказал Dezent TA silver. Нагрузка на колесо под 800кг (еле нашел такую хар-ку). Как раз под оригинальный размер. По отзывам тоже норм. Не реплика, и не ноунейм.
_________________ 14700K, Assasin III, z790 Carbon, RTX4080 Gamerock, 48Gb 7200Mhz Cl34, SN850X-2tb, Evo plus 1Tb, HDD 10tb, 1000W
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
вы путаете с Replica и подобными, это чистый контрафакт из китая и турции, еще болгары тоже отметились..
Replay(бывшая настоящая Replica) это крупная контора, в том числе поставки на конвейер. И все тесты они проходят не хуже оригинала.
"Однако, даже учитывая тот факт, что «Replica LS» как торговая марка перестали существовать в 2008 году, не остановил «копировальную машину подделок» и в некоторых магазинах и сегодня продаются диски с таким названием."
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Сам на скадах не ездил. От модели может зависит прочнсть или с дуру можно и х сломать. Китайские вообще ломаются и трескаются. Опыт свой только на КиКах на трех авто, ни разу не гнул хотя дороги у нас ахтунг как в 43 в Сталинграде, а на трассах полный алес. Попадал на полностью груженой авто в ямы - думал там всей подвеске ппц и шинам, но все збс ровные. КиКи по прочности тоже разные - есть у них серия типа под "ОЕМ" облегченные под заводские ттх, менее крепкие и есть другие серии дисков типа своя оригинальная они уже прочные. Даже гарантия какая то дикая заявлена.
bobrovka писал(а):
Я заказал Dezent
Поздравляю! В энторнетах говорят что хорошие диски.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Не пищал с рождения и не пищит до сих пор.. Только если выкрутить в упор и продолжать давить на руль, что не тоже самое.. И не сопливит ничего, кстати говоря.. Правда не помню уж менялась ли жижа там (если ТО предусмотрено, то точно да) и что заливалось.. На счет рулежки ничего говорить не буду, дело вкуса, меня устраивала/-ет..
bobrovka Недавно тоже диски поменял.. Взял Borbet Y, смотрел так же и Dezent и все что примерно в той ценовой категории..
Кто на югах живёт такой траблы нет, у тебя конечно не юга но значит повезло или морозов не видала )
Ага предусмотрено 100 раз) и в коробке тоже, и суппорта с втулками-направляшками каждый сезон чистят. Хорошая сказка.)
Зум Хз.. Как по мне так понтовые эт OZ какие-нибудь.. Но я столько не зарабатываю, да и авто уже явно не для них.. Оригинальные поменял просто потому что ободрались, неаккуратен, каюсь..
booth Ну сибирских не видала.. А местные переносила нормально.. мб повезло хз.. Но там еще и пробега то нет, 128к за 10 лет..
ТО у оффициалов делалось только первые года 3.. После все закупал сам, и задачу на ТО нарезал тож сам.. Так что если в книжке предусмотрена замена, то она была сделана.. Про масло в коробке например помню что менял.. А про суппорта да, конечно, чистка ток при замене тормозухи..
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
Съездил поставил оригинальную защиту, 3000р с работой немного поэкономил топливо, ответочка супер экономичному TSI + DSG #77 переобул колеса рапид #77 пенсия, 3й сезон пошел #77 из одного шипа набойка выпала...
Статус: Не в сети Регистрация: 17.12.2010 Откуда: Мск Фото: 1
И в чём смысл подобных картинок? Средняя и пробег где? Я тоже из 7 легко выхожу за городом, когда есть настроение катиться. А если поставить прям задачу - то и из 6. И это при 1500++ машине на полном, 2.5 людях и половине багажника. Только где радость от такой езды? Впрочем, вопрос риторический.
А я Мишлен так и не поставил - первую волну холода сдюжил, теперь уже числа до 13-15-го дальше сижу не дёргаюсь Зато сгонял затонировался сзади. Llumar ATR 15
