Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27328 • Страница 1099 из 1367<  1 ... 1096  1097  1098  1099  1100  1101  1102 ... 1367  >
продолжение, первая часть Помогите выбрать авто. (+ Советы бывалых)
яж сравниваю, значит сравнимое... (с) Azzot
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
прозьба пейсать граматно
Последний раз редактировалось Masterovoj 19.09.2014 7:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 42
HELLdiego писал(а):
ни газ, ни масло к ней отношения не имеют.
нуда ,только на газу смесь обеднить на раз два ,сделали бедную смесь и подогрели двигатель, деформация головы,
от чего и прокладка пропускать начала
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
xxl_izh писал(а):
справа резы "Invalid", зачем ты измерял разгон после чипа под горку
там сотые доли процента, а так приход я считаю неплохо
оу, не знал. ну значит сам себе злой буратино. интересно за 90к пробега с учетом стоимости установки хотя бы 4 класса гбо получилась экономия с учетом капремонта двигла?)
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Фото: 14
вряд ли на камри ставили 2е поколение с крутилками :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды:
фишка газа в том, что он "сухой" т.е не выполняет рассчитанную обязанность топлива чуть снижать темпу, +++ он дольше горит чем бенз, вот тебе и перегрев выпускных.
в плане детона он безопасен. октан выше 100.
есть оборудование по микс топливу, там настраивается сколько бенза сколько газа
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 42
HELLdiego писал(а):
получилась экономия
ну а теперь почитайте ,что то у вас не особо клеится
а как же бензин ниже октановым числом что горит быстрее ? у меня пробег 96тыс на 92м вместо 95го
то есть овчинка выделки не стоит , грубо говоря, никакой экономии из-за ремонта
может просто смесь всё же беднее (в видео прям так и сказано про экономию на газу) и угол опережения зажигания загнали раньше
как раз если по шоссе топить летом тапок в пол то в движке спалить можно что угодно особенно если вентилятор охлаждения срабатывает за 95*С и выше
нормальный
а то зальют прошивку что поршня сгорят ,зато топить будет до первого не до бензина
Pavluxa
HELLdiego
AZZOT
я уже на жигулях это всё проходил где мотор на коленке восстанавливается ,только смесь сам настраивал
так что выгоднее ездить почти на правильной смеси
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 54
Нива вещь :D
Запахло рывком.....
Фото: 14
Садись 2!!
чем выше октан, тем дольше горение.
Фото: 42
Pavluxa
а солярка и керосин вообще моментально горит, быстрее бензина :D
а газ значит как уголь ,на пшикал и как паровоз поехал
у топлива есть так сказать свое кпд
налив бензина и пшикнув газа всегда будет разная топливо-воздушная смесь ,точнее КПД от топлива
с разной температурой и скоростью горенья
в одном случае заливаешь жидкость в цилиндр которая тут же становится газом
а в другом сразу газ
а вообще по экспериментируй как нибудь ,налей в баночки чуть бензина 92 и 98 и подожги а там и увидишь что дольше горит
то то у меня двигатель начал нормально греться, когда 92й вместо 95го заливать начал
и тащить за двоих
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 14
Prof
просто ответь на вопрос - что горит быстрее спирт или бензин?, а потом вернись к вопросу про скорость горения 92 и 98 :writer: :facepalm:
Фото: 42
Pavluxa писал(а):
Prof
У любого бензина, под любой тип топлива есть свой нормальный фронт воспламенения. Обычно он колеблется в районе от 10 до 30 м/с. При правильно подобранном топливе максимально используется весь потенциал механической и тепловой энергии, ДВС работает можно сказать с максимальным КПД и его ресурс не снижается.
Фронт воспламенения зависит от различных параметров, таких как: — октановое число (ОЧ), степень сжатия, зажигание (сейчас оно может быть электронное или аналоговое), подача топлива (карбюратор или инжектор).
В идеале для каждой конструкции двигателя, подбирается рекомендуемое топливо. Особенно актуально это было на аналоговых карбюраторных моторах (ведь там зажигание не могло автоматически подстраиваться), в отличии от современных «инжекторных» агрегатов, где электроника сама все может вывести, основываясь на различные датчики (детонации, лямбда-зонды и т.д.)
это ответ почему в тойоте двигатель пострадал (не в коня корм)
только вот не всё работает как задумано, в том числе и само топливо горит по разному
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 22
Сегодня смотрел Киа Рио, 2016 взамен своему Рено Символ, 2010.
Плюсы:
1. Двигатель работает ровно.
2. Машина в целом собранная:
+коробка очень четкая
+сцепление схватывает в самом начале
+тормоза внятные
+очень понравился руль. Он довольно тугой, но машина отлично слушается руля
Подвеска чуть жестковата, но она внятная и понятна в управлении
+Неплохие сидения, даже задние
Минусы:
-Очень дешёвые материалов отделки-понятно почему избавляются от машины: руль истёрт, дворники облезли и на конце ржавчина, в моторном отсеке очаги ржавчины вокруг стаканов
-заднего стекла практически нет, так что ориентироваться приходится исключительно по зеркалам заднего вида.
-в целом всё бюджетно и дёшево. Непонятно с какого перепугав моя стоит 160...180, а эта Киа втрое дороже. Да, все узлы работают чётче, но сама машина ±одинакова.
Фото: 54
bibukov
Ну а пробег какой?Я бы не стал рисковать и брать корейца с пробегом....можешь влететь на капиталку двс.Судя по описанию там пробега 150т.У моего коллеги по работе рио 14 года и такого нет.Хотя солью у нас не посыпают.
Запахло рывком.....
Фото: 22
Ecowar двигатель ровно работает. В принципе норм, но он задушен по самое не хочу. С низу вообще не тащит. По ходу сразу надо шить, тем более что там всего 107 лс.
Понравился моторный отсек: там всё просто и понятно. Подлезть очень легко к чему угодно. Не то что в моем Рено, где даже лампочку поменять проблемно.
Фото: 54
bibukov
Если покупать надумаешь,то посмотри эндоскопом цилиндры на задиры.Нормальный ремонт выйдет в сотку.А по поводу ржи,то скорее всего за авто не следили.
Запахло рывком.....
Фото: 22
Ecowar чего ты к мотору пристал? Он у Солярисов/Рио ходит подолгу, нет там никаких 150.000. Реально отхаживает по 400. Да и нормальный он: в -15 простояв хз сколько завёлся очень уверенно и ровно. Так что успокойся. Другое дело-он вялый, снизу вообще не тянет. В этом плане даже младший 1.2 TSI выглядит бодрячком по сравнению с ним.
о боже, расходник заюзался! Всё, продать! Пепельница случайно не переполнена?
это +?
И газ такой, что надо жать с минимальнейшим усилием. Но эт кореетема. Хотя с годами стало лучше, факт... Вспомнил Шуму - передёрнуло :D
И НИЧЕГО про двиг - какой? 1.4? 1.6? Ничего про нормальную диагностику... Что, правда так кто-то машины перед проверкой смотрит, не врёт Шелков и прочие? Всегда было интересно, где таких берут :D
пробег? 250+++?
Прощай, Лёха...
Фото: 42
шить то погоди ! сними фильтр воздушный ,проехай метров 500 (ничего с мотором не случится за это время)
ну вот и посмотришь как мотор поедет или нет ,ну а если что с фильтром разберёшься какой ставить потом
а то может за даром мотор поедет ,без шитья
у меня форд задушен был просто воздухом
ASUS PRIME X470-PRO
Prof писал(а):
проехай
ШТА?
Prof писал(а):
за даром
ШТА?
ты сейчас ерьёзно? 400 без ремонта? :lol: Не, у меня есть уникальный знакомый, проехавший 330 на 1.8 ген3 и дсг 6 без капремонта движки и замены сцепы/коробки, поменяв на 280 турбину, поленившись переделать убогую пластиковую пижню в актуаторе. Давай теперь говорить, что все ген3 300+ без ремонта ходят? :crazy:
Прощай, Лёха...
Фото: 22
Dex без кап ремонта. А то что всё подходит со временем и без тебя понятно. Но что понравилось-это прозрачная и понятная конструкция. Не как у европейцев-с хитровыпердом, а потом думаешь как к нему пролезть? :bandhead: Здесь всё просто и понятно. Даже рампа на самом верху, как и генератор. Чтоб их снять не надо разбирать половину морды Вообще понятность конструкции подкупает.
А насчёт срабатывания вверху сцепления-скорее плюс чем минус: сразу отжимаешь и она поехала. А не как у меня на Рено всегда срабатывает внизу: там ещё подгадывать надо чтоб поймать момент сцепления.
Ну и в целом неплохая машинка-вся такая СОБРАННАЯ, с чётко работающими узлами. Сильно напомнило Seat Ibiza, 2008, только там 1,2TSI явно эластичнее был.
посмотри рапид, я тоже смотрел рио 1,6 АКПП поный фаршь, и рапид барабан, просто в рапиде приятнее и налго смешной на 90 сил в птс
а у тебя криво работает?
расхлябанная какаха по сравнению с октаивей :bandhead:
коробка да, у них огонь, 5 ст механинка от вага нервно курит в сторонке
это уже как настроили
bibukov писал(а):
+тормоза внятные
покатайся на ваге, поцелуешь торпеду при первом торможении
управляемость ничего но подвеска хлам, оно короткоходня заточена под трек :bandhead:
это называется японская школа, мотор едет с середины и на верху,
есть еще европейская школа, там мотор снизу не тянет и сверху не тянет, зато очень сочная середина все TSi такие
может поводки, у меня на королле пошли поводки, дак орига от 7к за штуку и ждать 48 дней, больше ничего не бывает...
107 сил 1,4
да не поможет, просто мотор верховой, надо крутить, он не знает что такое японский мотор...
Dex писал(а):
ты сейчас ерьёзно? 400 без ремонта? Не, у меня есть уникальный знакомый, проехавший 330 на 1.8 ген3 и дсг 6 без капремонта движки и замены сцепы/коробки, поменяв на 280 турбину, поленившись переделать убогую пластиковую пижню в актуаторе. Давай теперь говорить, что все ген3 300+ без ремонта ходят?
как у него поживает родная помпа и цепь?
я когда-то катался на ЕТИ 1.2TSI DSG так и не понял где там турбина и что она делает, машина, новая из тест драйва просто в горку не ехала, с заблокированной передачей на 1500 оборотов, тяги 0, при обещанных 175-200нм
