Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 39908 • Страница 1160 из 1996<  1 ... 1157  1158  1159  1160  1161  1162  1163 ... 1996  >
Тема создана для обсуждения общих автомобильных вопросов, тут можно поделиться впечатлениями от любого корыта, выложить прикольное видео, решить проблемы в личной жизни, найти поддержку друзей-алкашей.
Прошлая тема достигла лимита сообщений, поэтому продолжаем тут.
Запрещается:
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
Нарушил - получи месячную жк, за особо тяжкие нарушения (детская порнография и т.д.) - бан. Отмечу:
За постоянные рецидивы, либо злостные нарушения пользователю будет закрыт доступ в "Гараж".
На всё остальное - добро.
Картинки больше 150кб под
спойлер!
Johni писал(а):
kotobot тут по факту шум зависит в основном от шумки авто.
- я довольно много поездил по городу с коллегой на его ФФ3.Зима - Гиславед НФ5 (по отзывам и тестам тихая для шипов),лето - штатный Мишлен Энерджи Сэйвер (средняя по шуму,мэйд ин Раша,ещё и "пластмассовая" судя по отзывам :lol: ).Разница между летом и зимой минимальна,на зиме действительно слышен в основном хруст шипов.
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
REX9895 писал(а):
я на ТАЗ смело ставил 185/60/14...очень даже клево было...
Так их нужно купить жеж :haha: Так-то я 15 хочу на лето.
REX9895 писал(а):
угу..есть....за клипсы не переживаю.....в экзисте комплект 100 ре
- если будешь родные ломать,смотри чтобы пластиковые усы во внутренние полости капота не провалились,я хз как их оттуда доставать :D .Никак скорее всего :facepalm: .Правда вряд ли их слышно будет как они там болтаются и гремят,но лучше не надо.
ВРАКИ!!!! До сих пор от их гула уши болят)))))) особенно когда они новые были) хотя тогда был фф2.
kotobot а ты пол шумил? :?:
12700 3070 и всё остальное на пирагах
REX9895 а нафик тебе капот проклеивать? от него шума минимум идет, ессли вообще идет. движок отлично и штатная шумка глушит
Добавлено спустя 33 секунды:
Masterovoj я шумил 8-) больше в жизни не возьмусь :D
- ну почему враки ? Посмотри тесты,из шипов одни из самых тихих,тише только липучки.На ФФ3 достаточно тихо.
- я всё шумил,полностью,и пол и потолок тоже,только торпеду не снимал.Это очень тяжело да и мотора и так почти не слышно.
да понятное дело :haha:
маньячела) а от чего эффект был больше всего? от арок?
kotobot как ты вообще оцениваешь результат? чем пол делал? я зашумил пол полностью бимаст бомб 4 мм и сплен 4 мм в два слоя, еле потом все собрал да и криво местами получилось. багажник так же заклеил. двери полегче обработал. проколупался неделю. но результатом ниссана был разачарован, стало лишь чуть тише, а не так, как пишут на форумах обычно. после зимы в нише запаски обнаружил хорошую такую лужицу воды.
- да хрен знает :D .Начал с дверей для музыки (у меня водительская на басах дребезжала :facepalm: ) и чтобы закрывались посолиднее.В плане шума от одних дверей толку мало :D .Потом делал пол багажника и задние арки,стало чуть потише сзади.Потом пол в салоне и передние арки (с подворотом на моторный щит насколько возможно высоко).После этого стало заметно тише.Потом заодно сделал потолок (в основном от дождя,теперь его слышно только по стёклам).Ещё проклеил виброй и промазал подкрылки и пороги снизу от воды,снежной каши и пескоструя.Результат не супер но есть,в общем не жалею что делал,по деньгам 10 или 11 к материалы,возни конечно дохрена,это правда.
Добавлено спустя 12 минут 42 секунды:
- средне.Могло быть и лучше,результат есть но надо было судя по всему войлок класть вместо битопласта вторым слоем.Но с ним работать тяжело и клеить менее удобно.Всё делал виброй SGM-M2F 2.3 мм,двери в два слоя (внешнюю скорлупу процентов на 70 и все внутренние окна полностью на всю площадь,сверху битопласт 5 мм).Пол,подиум под задним сиденьем,багажник и задние крылья изнутри SGM-M2F 2.3 мм и битопластом 10 мм,крышу так же SGM-M2F 2.3 мм и битопластом 10 мм.Запаска села в нишу впритык (но села :D ),обшивки тоже собрались более-менее нормально,пол немного поднялся (штатный войлок само собой с родным ковром лёг на место),потолок тоже без проблем,там большой запас.Да,арки везде делал в 2 слоя SGM-M2F 2.3 мм.Бимаст бомб 4 мм очень дорогой и тяжёлый и работать с ним тяжело,и потом у нас сейчас под видом 4 мм продают 3 мм за те же деньги,нафиг :oops: .Капот и багажник SGM-M2F 2.3 мм и битопластом 5 мм.Конденсата после зимы нет (тьфу-тьфу),вообще ни капли.Зато стало теплее в сильные морозы.
Короче я делал без фанатизма,без опыта совсем,у меня это первый авто в жизни и первый же раз разбирал салон,короче эконом-вариант по деньгам.По весу добавилось где-то 30-35 кг,с 4 мм. бомбом на полу и арках добавляется 55-60 :-( .
Сплен вообще не эффективный как шумоизолятор (он скорее хороший теплоизолятор в строительстве и всё).Он очень дешёвый,остальное одни минусы.Я купил несколько рулонов 4 мм сплена на пол,начал клеить с багажника и мне совсем не понравилось с ним работать.Он жёсткий,несминаемый,неудобно клеить внахлёст по толщине,скрипит об резину или пластик,ещё и неэффективный как оказалось.В общем я поклеил им только нишу для запаски и понял что пора завязывать с этим делом :lol: (туда ушёл один рулон),отвёз остатки в магаз и поменял с доплатой на 10 мм битопласт.
Сейчас если подходишь к машине и стучишь снаружи костяшками пальцев по крыше,дверям или капоту (по проклеенным поверхностям) - звук глухой,приятный,почти как по дереву или бетону,а раньше как в жестяное ведро стучал :lol: :fingal: .Раньше все эти голые плоскости звучали,вибрировали и резонировали по своему как мембрана динамика в какой то степени,ну и добавляли шумов в салон.
Ещё зимой если тепло прикольно смотреть как снег на машине тает строго по силовой структуре кузова :haha: (на крыше и на капоте видны поперечные усилители,я их не оклеивал естественно),а там где изнутри проклеено снег не тает.Оставшийся шум и гул от асфальта идут конструктивно в основном через подвеску и через тонкие стёкла,но тут уже ничего не поделаешь :-( .
Потраченных 10 или 11 к денег не жалко,вот если бы обращался в студию и отдал бы 23-25 к то наверное было бы жалко за такой результат.Ещё не факт что сделали бы всё качественно,сам для себя сделаешь лучше.
Последний раз редактировалось kotobot 19.04.2014 19:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Ребята хотите улучшить шумоизоляцию, меняйте авто на авто E или F класса. А ета вся баловня с STP как мертвому припарки.
Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
- говно вопрос,денег бы кто дал :beer: .
А Зордон бы стырил. Учись.
- судя по тому что он купил гольфа в кредит на з/п жены учиться особо нечему :oops: .
А с самостоятельной шумкой да,геморроя и возни дохрена,плюс какой-никакой опыт разборки салона (нафиг только он мне нужен :roll: ).
Последний раз редактировалось kotobot 19.04.2014 19:23, всего редактировалось 1 раз.
http://www.youtube.com/watch?v=Av9rQ2K-_Sg :roll:
да ладно...нф5 одна из самых тихих зимних...очень комфортно на ней
зимой заметил, что когда слой снега на капоте который лень чистить :D гараздо тише двиглан рычит :D
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
Последний раз редактировалось REX9895 19.04.2014 19:27, всего редактировалось 1 раз.
Мафиозник
Ну я не депутат госдуры. Там тырят.
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
kotobot
Да уже пора его продавать, необходимость в авто отпала :D
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
открывай свой сервис :D отдам элку на пробу :D :beer:
сцукнах.....компот-компотом....а буковки путать начал :lol:
вино супер :D
Наши сервера в BF
REX9895 писал(а):
зимой заметил, что когда слой снега на капоте который лень чистить гараздо тише двиглан рычит
- да,у меня такое тоже есть и после шумки :beer: .Проблема в том что штатная закрывает не всю площадь,а клеить вокруг на голый металл это лютый колхоз :facepalm: .Я бы проклеил целиком,не вопрос,только её надо как то дополнительно крепить,а то летом когда +60 С под капотом это всё к чертям отвалится и попадёт на ремень или ещё куда :facepalm: .
- :roll: .Зачем,у тебя же нормальное авто,тебя радует,мозг не имеет,я бы не продавал.
Последний раз редактировалось kotobot 19.04.2014 19:34, всего редактировалось 1 раз.
kotobot
Ну лето покатаюсь. А так всеравно ездить особо некуда, он же каждый год в цене теряет, ну а так продам и квартиру в епотеку.
