Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 39908 • Страница 1225 из 1996 • <  1 ... 1222  1223  1224  1225  1226  1227  1228 ... 1996  >
Тема создана для обсуждения общих автомобильных вопросов, тут можно поделиться впечатлениями от любого корыта, выложить прикольное видео, решить проблемы в личной жизни, найти поддержку друзей-алкашей.
Прошлая тема достигла лимита сообщений, поэтому продолжаем тут.
Запрещается:
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
Нарушил - получи месячную жк, за особо тяжкие нарушения (детская порнография и т.д.) - бан. Отмечу:
За постоянные рецидивы, либо злостные нарушения пользователю будет закрыт доступ в "Гараж".
На всё остальное - добро.
Картинки больше 150кб под
спойлер!
Zordon писал(а):
И че это мало чтоле?
это очень гут)
Zordon писал(а):
У нас тут один есть велосипедист
я не уверен, что у него есть вел :haha:
Zordon писал(а):
У меня вот башка болит, не надо пиво мешать с вискарем.
зато дома :lol:
Сейчас попробовал проехать по правилам. Без бэ заболело сердце, когда меня объезжал тот ряд, где я обычно еду. И потерял на простое около 2-3 минут.
12700 3070 и всё остальное на пирагах
Почувствуй себя человеком, а не мудилой :D
MSI MEG B550 Unify-X|R7 5800X3D|Trident-Z 32GB DDR4 3600|MSI Suprim RTX4090|Samsung 980pro + Patriot vp4100 + SP P34A80+PM1735 1.6tb|hx1200i|38GN950-B
Zordon едешь как [censored], быстрее приезжаешь :?: Я раньше ездил только по правилам, но едешь по правилам, правильный ряд всегда стоит, тк там едут неторопливо. Даже я видео выкладывал, где неправильный ряд еще едет, причем уже на красный, а правильный уже стоит еще на зеленый, там потеря около 5-7 минут, это много.
У меня походу из маслозаливной горловины потеет, я крышку открыл, а там прокладки никакой нет, чисто пластик, сама крышка в масле изнутри (может на сервисе прокладку из под крышки просрали?). Хотя уровень масла в норме :?:
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
Кстати и вправду на холодную масла много кажет. Выше нормы даже. Раньше просто смотрел когда минус был, а щас при плюсе больше на холодную.
Добавлено спустя 15 минут 14 секунд:
Сделал запрос в экзисте на прокладку для крышки, посмотрим есть ли она вообще или нет.
Zordon писал(а):
Спешал Ю Аззот, седня проехад 32км средняя, 7.6л расход при работающем кондее. Он вчера писал что у него при 33км 12 с лишним расход
пробка + тапка в пол? :oops:
Добавлено спустя 39 секунд:
О_о ваг стал масло вырабатывать? :lol:
AZZOT
При пробке средняя скорость меньше 10.
ХЗ, думал что антифриз, а нет, уровень его в норме, не убег. Просто масла выше верхней отметки на пол сантиметра. А если смотреть на теплом моторе то по верхнюю границу как раз.
Ну дак что там с прокладкой для крышки маслозаливной горловины? Паходу точно просрали у меня прокладку вот и потеет из под крышки, надо либо саму крышку в экзисте покупать или прокладку отдельно. Из щупа не лезет.
ну дак в пробке стоишь, вырвался и топишь :beer:
я думаю это косяк двигла, и да ты прилип на новую урышку :haha: это стати не масло, а картерные газы, засралось у тя что-то, хз что, гугли...
Дак там вообще должна быть прокладка или нет? Там просто в крышке отверстие очень узкое, и прокладка если и есть то виде кольца тонкого резинового.
Почему косяк двигла? Еслиб масло выдавливало, то уже потребовало бы долить.
может да может нет, скорее всего нет, купи новую. оно 100-200р стоить должна, поглядишь, есть или нет :?:
да потому, что много где такое....
это пары масла, а не масло....
Может и пары ХЗ, там короче только с одной стороны потеет, а не вокруг всей горловины :?:
короче ты сломал новый ваг :haha: сколько прошёл? ты рекордсмен :beer:
12к. Вопщем крышку/прокладку поменяю, если будет потеть, заставлю диллера проверять матор на ТО
:lol:
Добавлено спустя 37 секунд:
Zordon писал(а):
будет потеть
впринципе нормально (с) :haha:
AZZOT
Шо смешного? Клапан клапан вентиляции картерных газов проверить не помешает.
:lol:
Добавлено спустя 10 минут 26 секунд:
Kensei
Агоооонь :haha:
http://forum.bmworc.ru/showpost.php?p=7 ... stcount=27
Zordon, осенью меняли шланги вент. картера и чистили КВКГ, но масло нигде не давило :?: Ну тут как на тазе, помню тоже давило из-под крышки, просто так. Я уж и от опиля ставил крышку, всё равно давило :haha:
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Mirai писал(а):
Агоооонь :haha:
Да там на ходу жопой на асфальте оказаться можно :lol:
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
- на предыдущем поколении моторов TSI (особенно на 1.2,но и на 1.8 было) уровень масла рос зимой из-за того что бензин травило через вал ТНВД на холодную и он попадал в систему смазки,это было серьёзно :bandhead: .Но тогда масло пахло бензином,было заметно сразу.
У меня точно есть резиновая прокладка на крышке,и сама крышка закрывается до упора с челчками как крышка бензобака (там храповой механизм).
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Ножной тормоз. И двигатель, если припрет :D
Mirai писал(а):
Kensei
Агоооонь
тренд я уловил?
Ланчей даром не бывает ©
http://youtu.be/qlmLFTPaOqE :haha: :facepalm:
