Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: Калуга
Тема создана для обсуждения общих автомобильных вопросов, тут можно поделиться впечатлениями от любого корыта, выложить прикольное видео, решить проблемы в личной жизни, найти поддержку друзей-алкашей.
случайных посетителей данного места, просьба особо не удивляться стилю общения местной публики.
Тем не менее, перед тем как ввязываться в очередной срач, подумайте о том, что он может оказаться для Вас последним, не отвечайте на провокации других участников, выражайте своё мнение более корректно, не высмеивайте мнение собеседника и тем более самого собеседника, следите за тем - что пишите(в отличии от устного разговора или чата, тут сообщения сохраняются, к сожалению).
з.ы. На всякий случай уточню, оскорбления по национальному признаку, даже если представителей нет на форуме - является грубым нарушением, поэтому вместо "хачи", "чурки"... пишите лучше "Кавказцы", "не русские" в конце концов...
Правила действуют в полном объеме.(т.е. есть мат, в том числе скрытый - получи месяц, есть оскорбления - аналогично), разбираться - кто начал, кто ответил на провокацию - не будем и не обижайтесь).
Не допускается: - Наезды по какому-либо ориентиру для машин: "вагофил, тойота дрочер, ведрофил". А также Издевки над любителями ВАЗа - Вставлять порногифки, порнокартинки и т.д. ога. - искажать ники участников конференции, несущие оскорбительный оттенок. - "хер" и производные. - Картинки больше 150Кб.
Последний раз редактировалось Мономах 02.11.2011 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Подмосковье
HELLdiego писал(а):
без комментариев... названия хватает
А не антифриз? Дым уж больно белый... Не знаю правда, как оно дымит с неисправной турбиной, но на атмосфернике такой дым говорит о пробитой прокладке ГБЦ.
_________________ Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Статус: Не в сети Регистрация: 08.09.2006 Откуда: СПБ
Flash.exe турбина охлаждается артифризом и смазывается маслом... если лопнул ротор или раскрошило подшипники - то вся эта каша попадает с впуском в цилиндры
_________________ Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
Статус: Не в сети Регистрация: 27.03.2006 Откуда: Электроугли
Flash.exe Да не, похоже больше на масло, особенно при первой прогазовке. Но все равно, попадос еще тот
Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: Хотя, при второй прогазовке, видно что еще и пар, значит все гораздо хуже HELLdiego А свечки не смотрел? Все как с новья, или с рабочим нагаром?
HELLdiego По свечам можно понять, льет антифриз из под ГБЦ, или с турбины. Если допустим только одна свеча как с завода - значит ГБЦ, а в остальном - турбина
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: Andrekick Ну раз все в порядке - щупай трубки на термостате
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2009 Откуда: Пятигорск
Andrekick писал(а):
на калине сёдня горит целый день чуть ли не 110-120 градусов двигло.
Я полагаю термостат виноват, либо заклинил, либо поздно открывается, причем что важно новый может попасться такой же, так что после установки нового если картина будет та же, то исключать термостат не стоит. Воздушная пробка тоже возможно, на будущее после слития/заливки антифриза (само собой снять трубку с дросселя и заливать в бачок пока оттуда не польется) желательно заехать на подъем мордой вверх и несколько раз хорошо погазовать, выгнать воздушную пробку. Еще может быть виновата пробка расширительного бачка, совсем не держит давление, хотя в основном проблема обратная, не стравливает - от этого течет печка, седня буквально час назад в гаражах настраивал свою пробку р.бачка, срабатывала на 1,7 атм., подрезал пружину, до 1,5 стало, как по норме, ибо вчера доделали замену радиатора печки, процедура еще та, приезжаю домой открываю капот глянуть, а расширительный бачок круглый , я его таким никогда не видел, испугался как бы новый радиатор не прорвало, поэтому седня отрегулировал, правда он все равно кругловатый, но видимо до этого он у меня форму сильно не менял из-за текущей печки, через нее видать стравливало давление.
_________________ Когда становится круто, приходится действовать жестко Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
HELLdiego писал(а):
а что в этом такого? у меня рабочая темпа 109 градусов....
На ино да, у них выше рабочие температуры, скажем на современных немцах термостат открывается на 110 градусах примерно, для более полного сгорания топлива + экология как я понимаю, отсюда и повышенные требования к качеству масла - оно должно хорошо работать при высоких температурах. На ВАЗах да 90-95 градусов примерно рабочая, хотя некий прогресс тоже есть на калинах вентиль срабатывает кажись на 103-105 градусах, на зубилах поменьше было, около 95 если правильно помню.
