Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 27328 • Страница 1322 из 1367<  1 ... 1319  1320  1321  1322  1323  1324  1325 ... 1367  >
продолжение, первая часть Помогите выбрать авто. (+ Советы бывалых)
яж сравниваю, значит сравнимое... (с) Azzot
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
прозьба пейсать граматно
Последний раз редактировалось Masterovoj 19.09.2014 7:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Фото: 14
насчет фильта))) :
как давно н а9ке менял масло.. приехал в гараж-сервис, масло откачали, фильтр вывернули, поставили новый...
хорошо, что у меня есть привычка заводить и посмотреть сразу))).. капот был открыт, после заводки все умыло маслом от капота до гаража :crazy: :lol: :lol:
чел, выкручивая старый фильтр не проверил прокладку.. она тупа осталось в гнезде)), вот масло и поливало между двух прокладок)). Заставил взять чела тряпку и драить капот изнутри :facepalm:
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Фото: 131
https://www.kommersant.ru/doc/5113626?from=glavnoe_3
В путь за мамонтами :D
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Фото: 58
Млинн, по инету видел, читал, как меняют масло...
Сливают НЕ ВСЁ масло !!!
Сэкономленое есстественно прикарманивают.
Pavluxa писал(а):
масло откачали
Вот не понимаю, не первый год такое слышу, это такой развод лохов?
Ведь в двигателях в поддоне есть отверстие для слива масла.
Как такого тупого держат на работе?
Хотя и здесь встречаются такие тупари..
Вот сегодня на одной заправке итальяшка был готов кинуться на меня, я его опозорил при неудобных свидетелях.
Я то думаю чего это хозяин заправки прям кидается на шланг чтоб заправить меня,
А он перекрывает-открывает шланг в процессе подачи топлива.
Я так понимаю - счётчик топлива правильно считает в режиме равномерного течения топлива, а в таком режиме хозяин обманывает клиентов.
А я ещё громко и при клиентах это объяснил всем... :lol:
Примитивная неп....женая тупость.
Да простите меня ув модеры, но про этих дешёвых подкаблучников я по другому сказать не могу...
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
Слить все старое масло полностью не получится, поэтому в нормальных сервисах масло откачивают, потом заливают новое, да и быстрее это.
Фото: 58
Это как?
Ведь если открыть сливную пробку под нужным уклоном машины то в поддоне останется максимум 1-2 милиметра масла.
Я не верю что откачиватель масла оставит меньше.
Ну это уже твое дело, при обычном сливе остается ещё около 10% отработки, во всяких технологических полостях.
Фото: 58
elek
Это в каких
Ведь поддон плоский и отсос масла лежит на нём, причём он имеет свою высоту заборника который в любом случае выше простой сливной дырки .
Фото: 14
Gatto62
в сервисах на спор предлагают выкрутить пробку после отсоса масла. Да и ,учитывая, что после всех процедур влазит почти вся 4х литровая канистра, то верю им
И не только масло. Коллеге как то сменили половину антифриза, он сидел в комнате клиентов, увидел по камерам что от его тачки тащат не пустую канистру, устроил разборки и требовал чтобы померяли качество жижи, в итоге те отбрехались про остатки в блоке, но антифриз таки поменяли заново.
Gatto62 писал(а):
такой развод лохов?
Да в общем то нет. Конечно отсос не такой качественный как слив, есть поддоны в которых останется чуть ли не литр, но если у тебя не любимая ласточка а просто безликий современный поджопник то пофиг. Ты его продашь или размотаешь раньше чем это скажется на движке. А любимых ласточек таки да - обслуживай по инструкции, пока завод изготовитель делает сливные пробки сливай через них
i5 11400f | 16Gb | 3060 12Gb
Phenom II X3 720 | 16Gb DDR2 | 1030 2Gb
Фото: 54
sunpharma
Охлаждающую жидкость полностью не слить т.к около 1.5-2 литров (смотря какой объём) остаётся в блоке.Тут лучше пару раз сменить.Масло тоже все не сольётся из-за формы поддона..грамм 300 там остаётся.В сильно запущенных случаях проше промыть двс самым дешёвым лукойлом.
Запахло рывком.....
Ecowar вот щас не помню на вид, но у Пежо и субару есть двигатели где поддон сложной формы да ещё и трубки слива масла прикручены к нему и например через трубку масляного щупа ты как ни соси но оставишь литр а то и больше.
Мозголом
этим летом, для минимизации вероятных проблем с гарантией, прошёл ТО у официалов в Новороссийске...
так эти подлецы вместо моего, высочайшей очистки масла, благоухающего фиалками, налили какой-то камазовской минералки:
по возвращении проверил уровень, а масляную тряпку оставил на ночь в салоне - так утром там было как в тракторной слесарке))
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
HELLdiego писал(а):
в книжке по 2.0tsi - 30Нм
не советую тянуть с таким усилием, было у меня открутили филтр, флейта осталась, на 1,8, а вот теперь представь с каким усилием ее нужно было выкрутить, колдовали полчаса...
в 1,6 входит ровно 4л
в 1,8 входит почти 5л, грамм 200 на доливку.
Фото: 42
это смотря в какой 1.8
в фордовый около 4 литров
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
А чё ты им свое не принес?
Мозголом
они вернули канистру с якобы остатком
Zorro перечитал, понял, о чем речь) за такое плеточкой их надо было)
Мозголом
Klogg4
они и рассчитывали очевидно на то, что я не поеду выяснять отношения за 2000 км
написал на них отзыв :)
Фото: 54
Я не понимаю почему нельзя самому менять масло?Хотя бы лично присутствовать при замене.
Запахло рывком.....
Мозголом
давно ли ты был в рем.зоне у официалов? :)
