Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: СПб
продолжение, первая часть Помогите выбрать авто. (+ Советы бывалых) яж сравниваю, значит сравнимое... (с) Azzot Правила. Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
Запрещается:
- Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам - Оскорблять, провоцировать на конфликт. - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!) - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка). - Фотки больше 150Кб под спойлер!
прозьба пейсать граматно
Последний раз редактировалось Masterovoj 19.09.2014 7:01, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 0
elek писал(а):
hardware Лучше не спорить, чувак эксперд во всем, если пройтись по другим темам
это либо нескрываемое невежество, откровенная глупость, либо троллинг - планомерная провокация. как вариант распространение заведомо ложной информации и намеренное искажение фактов. имхо такое нужно искоренять огнем и мечем. как минимум жк или пожизненное отстранение
Мозголом
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2004 Откуда: Нижний Новгород Фото: 0
тут видимо весь спектр симптомов присутствует...
принцип построения своей аргументации основанный на ошибочных сведениях (форсунки), притягивании фактов (полнозольная 30ка - это энергосберегающая 20ка), вольной трактовки (разметка шкал тахометров), ... И т.д.
Только все это компенсируется большим значением степени сжатия
Ты имел ввиду компрессию, потому что степень сжатия у турбомоторов всегда меньше, чем у аналогичных атмосферников (по известным соображениям так делают). Резонно, но проблема с противодавлением в выхлопе никуда не девается.
Повторюсь. Турбомотор по умолчанию всегда менее эффективен, чем атмосферник. То, что сейчас маленькие турбозажигалки мало жрут, - результат огромного вороха технических решений.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2007 Откуда: Челябинск №9180
у тига из обзора степень сжатия 11,5 и да он турбо...
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: кстати да, есть теория: чес выше степень сжатия тем больше КПД мотора. и вторая: чем выше степень сжатия тем выше мощность мотора
Возвращаемся к "огромному вороху технических решений", среди которых прямой впрыск и система сдвига фаз газораспределения первая позволяет позже впрыскивать, вторая - позже закрывать впускные клапана, снижая компрессию... И при этом всё равно у атмосферников с прямым впрыском обычно степень сжатия больше)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.05.2010 Откуда: забыл уже Фото: 14
вся фишка турбы..., что ты, при умении можешь одновременно под капотом иметь 2 дижка)) на скорости 80-90 моя отпитая полторашка двигает полторы тонны за 4.8 литра на сотню)) на скорости 120-130 уже жрет 8 литров))) - типа надули на 2 литра вот и жрёт))
_________________ Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
а как же дизель и бензин сравнить по сжатию
Добавлено спустя 3 минуты 57 секунд:
ага чтобы часть смеси, поршень вышвырнул обратно во впуск на больших оборотах ,тем самым снижается мощность двигателя это и так присутствует на большестве двигателей с завода (наверно намеряно до ума не доводят) это для атмосферников актуально а с турбиной можно такое вкорячить так как она всё равно заталкивает обратно
Добавлено спустя 14 минут 29 секунд:
это и атмосферник так работает ---------------------------------------------------- всё зависит от самого мотора ,как его задумали использовать и на каком топливе
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Между прочим, в том числе для этого некоторые и сдвигают фазы - таким образом частично омывают впускные клапана, которые больше никак не омыть (если доп ряда форсунок не предусмотрено).
это как?
Pavluxa писал(а):
отпитая полторашка на скорости 120-130 уже жрет 8 литров))) - типа надули на 2 литра вот и жрёт))
моя долитая полторашка, груженая в щи 1600+ кг на скорости 120-130 жрет 6,2, давай догоняй на своем супер современном TSi+DSG
ну дак у дизеля степень сжатия 22-25 очков, и кпд у него выше в полтора раза
нельзя быть таким ограниченным, прямой впрыск позволяет позволяет несколько раз за такт впрыснуть топливо, ток что выталкивается только воздух. ну и если почитать умные книжки то детонация развивается на низких оборотах в первую очередь, так что на больших оборотах, около "редлайна" уже и не нужно спускать избыток...
я вот подумываю тоже сдвинуть ,да так чтобы впускные раньше открывались и закрывались а выпуск чуть позже открывался (благо звезды на валах ставь как хочешь) тем самым повысив КПД двигателя ну и мощность но есть одно но ,двигатель масло жрать начнет много наверно со впуском проделаю
от разогретых, ну скажем так заусенсов ,острых углов всяких в камере сгорания топливо в счёт не берём ----------------- я вообще не сторонник турбин а вот компрессор другое дело
Добавлено спустя 16 минут 59 секунд:
зачем тогда несколько раз если воздуха чать вытолкнута обратно ,что смесь становится богатой и медленнее горит
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
В прошлом году в США, Европе и Китае продажи электромобилей, выросли. . . Спрос на электромобили настолько велик, что производители требуют от покупателей вносить залог за месяцы вперед. А некоторые модели фактически распроданы на период следующих двух лет. Автомобили с батарейным питанием переживают прорыв и станут более популярными в этом году, когда автопроизводители начнут продавать электрические версии одного из любимых автомобилей американцев: пикапов. Их прибытие представляет собой самый большой переворот в автомобильной промышленности с тех пор, как Генри Форд представил Модель T в 1908 году, и может иметь далеко идущие последствия для заводских рабочих, предприятий и окружающей среды.
В отличие от развивающихся стран, в "США, Европе и Китае" хоть что-то делают, создают, пусть даже методом проб и ошибок. Ведь они способствуют прогрессу. В любом случае проектировать, создавать и продавать машины, - это полезнее чем просто сидеть-лежать и обсуждать какие машины делают и продают другие, и как идут процессы сгорания топлива в двигателях созданных другими.
HELLdiego писал(а):
величайшая афера на планете
гироскутеры за бешеные деньги
уже давно всё создано ,просто раньше не давали производить пример Тепловозы ,дизельные подводные лодки ,и т.д
