Куратор(ы):   Мономах
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 42260 • Страница 1457 из 2113<  1 ... 1454  1455  1456  1457  1458  1459  1460 ... 2113  >
Тема создана для обсуждения общих автомобильных вопросов, тут можно поделиться впечатлениями от любого корыта, выложить прикольное видео, решить проблемы в личной жизни, найти поддержку друзей-алкашей.
случайных посетителей данного места, просьба особо не удивляться стилю общения местной публики.
Тем не менее, перед тем как ввязываться в очередной срач, подумайте о том, что он может оказаться для Вас последним, не отвечайте на провокации других участников, выражайте своё мнение более корректно, не высмеивайте мнение собеседника и тем более самого собеседника, следите за тем - что пишите (в отличии от устного разговора или чата, тут сообщения сохраняются, к сожалению).
з.ы. На всякий случай уточню, оскорбления по национальному признаку, даже если представителей нет на форуме - является грубым нарушением, поэтому вместо "хачи", "чурки"... пишите лучше "Кавказцы", "не русские" в конце концов...
Правила действуют в полном объеме. (т.е. есть мат, в том числе скрытый - получи месяц, есть оскорбления - аналогично), разбираться - кто начал, кто ответил на провокацию - не будем и не обижайтесь).
Не допускается:
- Наезды по какому-либо ориентиру для машин:
"вагофил, тойота дрочер, ведрофил". А также Издевки над любителями ВАЗа
- Вставлять порногифки, порнокартинки и т.д. ога.
- искажать ники участников конференции, несущие оскорбительный оттенок.
- "хер" и производные.
- Картинки больше 150Кб.
Последний раз редактировалось Мономах 02.11.2011 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Vof4eg жесть. там же давление, следи за шлангами теперь а то загоришься ненароком...
не понимаю как ты мог не открутить этот фильтр, там два ключа надо хороших и немного силы. даже под машиной обычно все откручивается...
Мне в хорошем сервисе знакомые открутить не смогли, сказали ищи трубку меняй магистраль. http://forum.accent-club.ru/index.php?showtopic=71278 Вот тут человек так же сделал, вроде не жалуется ;) Думаю хомуты норм должны держать, я когда старый скрутил минут 5 корячился шланг колупал содрать хотел, причём первый бензин потёк минуты через 2 после колупания отвёрткой. Но всё равно теперь глаз да глаз за ними, заодно уровни ОЖ, масла, тормозухи буду проверять и за подтёками следить, на 13-и летней машине это не лишнее.
Ради интереса оставил фильтр, попробую открутить уже, так сказать, "на стенде". Но всё равно гнутая магистраль это не очень хорошо, так что, думаю, особо не потерял. + фильтры теперь дешевле, а замена быстрее ;)
Stan p. писал(а):
шрусы одиночно не стучат, стучат и щелкают один раз шаровые, опорники, иногда пружина.
Соглашусь, ШРУС не стучит, а щелкает несколько раз. У меня на тазе даже при трогании с прямыми колесами они щелкали, особенно если с места газку поддать посильнее.
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Vof4eg хомуты не самое важное, шланги иногда трескаются и рвутся особенно под давлением. ну 3 бара стандартные это не так страшно как 6, но следить надо, да.
странно что в сервисе не открутили, судя по виду гаек они особо и не пытались :D
Stan p., вон оно что, спасибо, что объяснил!;) Ну к этим шлангам я как к расходникам отношусь, буду менять их каждые 10000 при замене фильтра и всё ;)
А вот предыдущие хозяева ещё как пытались его открутить, по ходу дела, они трубку-то походу и заломили в процессе экзекуций ;) Да и на форуме акцент-клуба у каждого второго этот фильтр не откручивается. В новых акцентах удобней, он там другой, и под задней сидушкой, рядом с бензонасосом.
Определили, какая рейка у меня, воьсмерошная, решил не ставить десятую, еще на вал и заглушку тратиться.. Плюс между делом стал травить глушак между штанами и приемной трубой, пойдет на замену прокладочка та вместе с лямбда зондом. Потихоньку начал осваивать тачко, уже не сыкотно лезть кудато то ковырять, вроде как просто на деле более-менее все, слыхал тут европанель ставиться без особых на то усилий? Мол снять, заного все разъемчики подключить и все ок. Или враки и придеться придумывать всяческие переходники? Так, интересно просто)
Еще вопрос, из-за дерьмого развала схавало резину на передней оси, на задней вроде как ничего, можно купить ток 2 покрышки не меняя задние? Или лучше потратиться на все 4. ( летние)
Гольф 7:
http://conceptogt.mx/2012/09/filtrado-n ... =image9585
Вот не подумал бы что на 2112 стоит восьмерочная рейка, ну она недорого стоит, можно и махнуть.
Это к тому что машину в сторону тянет, рулевая рейка тут ни при чем.
Конечно можно купить только 2 передние, если сзади живые, то все 4 ни к чему покупать.
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Ну я пока читал по этому поводу, нашел такое :
До 2003(4) года их делали с 8 рейкой поголовно, потом начали с 10, а куда попало пихали отстатки 8, а потом уже сделали 12
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
Ну что развал делать я сразу знал по резине и колесам видно, только ввиду приближающейся замены рейки ( 2.5к сама и 1.5к работа) один фиг надо будет делать развал, заодно и сруль выровнят и машину колбасить перестанет после сотни, а резину менять так и отбалансируют впридачу
cn_dart Спереди стал похож на Поло, а сбоку видно, к чему тянут новый гольф - А3 так и проглядывает
Vit222 Поставить руль прямо - делают на сход-развале. И ты уверен, что рейка? Пробег сколько?
$lim Ov3r
Общий пробег 185 тыщ, хз скручивали или нет. Насчет рейки сказал человек, который мне ремонт ремонтирует. По знакомству, вроде неплохой чел)
"Ну с рейкой понятно, в хлам, в подвеске я ничего криминального не вижу, так что скорее всего стуки от нее"
Разве что он больше по иномаркам насколько я понял занимается, хотя и насчет реек знает
$lim Ov3r
Имхо, салон классный. А вот экстерьер могли бы и "красивше" сделать.
С первым ДТП на DS4 меня. Притерли сзади слева в пробке. Под покарску задний бампер + часть левого крыла. Притерла женщина на ТагАЗ Vortex Tingo. Я вообще долго думал, что это такое в меня въехало. Обидно жутко. ДПС ждали полтора часа. Секунд через 40 после того, как притерли меня, в 50 метрах впереди жигуль въехал в Ford Explorer. Теперь к 2м часам ночи ехать на прием к ДПС. КАСКО есть, но франшиза 10к. Надо будет её с их страховой выбивать. Ранее таких ситуаций не было. Росгосстрах у них.
Задачи бывают простыми и очень простыми...
Kensei писал(а):
блин, я ржу :D мне тоже влепил карту за овощ,.....
Ну и чё непонятного :D , Шумми с подиума слился(ну не шмогла я, не шмогла), вот настроение и не бодрое ;) .
Danmerpro
Да потому что в крайности бросаца не надо, а то, то пацанский фикус, то наоборот, любимую машину педросов. Тётка просто думала, что уничтожает конкуренток :D .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
В точку! :lol: :haha:
Не вопрос,классный :beer: .Только это хайлайн с опциональной кожей и навигацией (и конским ценником),что будет в "народных" тренде и комфорте можно лишь догадываться ... :cry: Но это у всех так.
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Danmerpro, с обновкой! :-) Не расстраивайсо, к таким моментам с московской сумасшедшей движухой надо быть морально готовым.
Я сегодня тоже ппц наблюдал - на работе с территории БЦ выезжает выезжает фура направо и внутренней частью прицепа бортом обтирает припаркованную Ауди А6 в предыдущем кузове. :shock: По заднем крылу и бамперу будто наждаком прошлись. Номер грязный был, не раглядел. Но камеры по идее должны висеть у КПП, плюс учет заезжающих/выезжающих ведется, глядишь найдут засранца.
Flash.exe
Так надо быть очень образованным, что бы паркануца поближе к выезду фур. Если не можешь пронести свою опу на полкило, готовься к опе по жизни(с).
Сё дня белый аудюх(конечно с блондинкой) умудрился под тролебас подлезть, с Лиговки на Невский, акурат справа метро Восстания, слева Московский вокзал, зато сразу в центре внимания :lol: .
Васисуалий, там места на две такие выезжающие фуры хватило бы, фиг знает куда водила смотрел, Ауди была нормально припаркована.
Вот трололо. Я как-то клал на мнение тех, кому что-то там не нравится. Надо было купить камри и не выделяться?). Самый обоснованный выбор для меня за свои деньги. Причем я могу обосновать выбор что предыдущего FF2, что DS4. И кстати выбор в соседней теме я обсуждал.
Flash.exe
Да я не сильно-то расстроился. Очень жалко потерянное время + тренировку пропустил.
а еще можно работу пропустить. не участвовал кагбе, прокатывает такое? справку какую дают?
Don't panic!
