Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: Калуга
Тема создана для обсуждения общих автомобильных вопросов, тут можно поделиться впечатлениями от любого корыта, выложить прикольное видео, решить проблемы в личной жизни, найти поддержку друзей-алкашей.
случайных посетителей данного места, просьба особо не удивляться стилю общения местной публики.
Тем не менее, перед тем как ввязываться в очередной срач, подумайте о том, что он может оказаться для Вас последним, не отвечайте на провокации других участников, выражайте своё мнение более корректно, не высмеивайте мнение собеседника и тем более самого собеседника, следите за тем - что пишите(в отличии от устного разговора или чата, тут сообщения сохраняются, к сожалению).
з.ы. На всякий случай уточню, оскорбления по национальному признаку, даже если представителей нет на форуме - является грубым нарушением, поэтому вместо "хачи", "чурки"... пишите лучше "Кавказцы", "не русские" в конце концов...
Правила действуют в полном объеме.(т.е. есть мат, в том числе скрытый - получи месяц, есть оскорбления - аналогично), разбираться - кто начал, кто ответил на провокацию - не будем и не обижайтесь).
Не допускается: - Наезды по какому-либо ориентиру для машин: "вагофил, тойота дрочер, ведрофил". А также Издевки над любителями ВАЗа - Вставлять порногифки, порнокартинки и т.д. ога. - искажать ники участников конференции, несущие оскорбительный оттенок. - "хер" и производные. - Картинки больше 150Кб.
Последний раз редактировалось Мономах 02.11.2011 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
AZZOT Да понял я всё, значит у тебя сейчас диски 18-19мм в толщину, а когда колодки износятся они могут при торможении тупо вывалится и испортить суппорт.
Последний раз редактировалось Зум 21.09.2012 14:59, всего редактировалось 1 раз.
AZZOT Диски кстати покупал на ебэе за €15+5 доставка, новые) тока годик лежали в гараже) Смысла гоняться за дорогими дисками нет, кусок чугуна хоть нонейм хоть зиммерман будет работать одинаково, тока зиммерман будут чуть красивей, пока не заржавеют...)
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Ленинград, Охта
Зум У брендовых дисков есть хоть какая-то гарантия, что у них с геометрией все в порядке. И что при торможении машина не будет дергаться а-ля контуженная. А как 2 куска чугуна, конечно, никакой разницы...
melentiy Не спорю, но даже брендовые диски не всегда имеют идеальную геометрию, для баллансировки делаются проточки с торца, много таких видел и Bosh и АТЕ, и после резкого торможения "повести" может любой диск если заехать в лужу...
Зум Дело даже не в балансировке, а в том, что они могут быть "восьмеркой", т.е. сам диск не строго параллелен оси вращения колеса. Тогда при торможении и будет дерганье. Раньше вообще в мануалах рекомендовалось протачивать диски при их установке на автомобиль чтобы соблюсти полную соосность.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2008 Откуда: Красноярск/Жел
За 1,5 месяца или 1500км НЕОЖИДАННО потёк рабочий цилиндр сцепления, утром сел в машину, а педаль проваливается И НЕОЖИДАННО задымила и стала подъедать масло, первую тыщу без нареканий прошла о_0 Может просто колпачки, может ещё кольца и шатунные вкладыши надо менять, может просто на ночь по шприцу керосина под свечи, чтобы кольца отошли Знакомый говорит попробовать для начала просто масло на другую марку поменять, типа может перестать дымить о_0 А так кроме расходников менял переднюю тягу стабилизатора (линк), на той неделе поеду подвеску перетряхивать (4 стойки, 2 втулки заднего стабилизатора, 4 сайлентблока заднего продольного рычага, 2 передних линка). Ещё менял шкив коленвала (кстати ремень ГРМ там не причём, он на своём шкиву сидит с зубъями, а на этом шкиве только генератор и насос ОЖ, ну есть ещё одна пустая проточка, была бы норм комплектация был бы ремень насоса ГУРа и кондёра Ну и колодки надо заменить, старые совсем стёрлись. Вот вроде и всё Что-то как-то дофига получается о_0 Уж думаю может быть надо было "классику" года 2010-го взять за эти деньги?;)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.04.2009 Откуда: Пятигорск
А сколько то денег отдал? 150 кажись? Ну а что делать, со старыми машинами всегда так, моя правда не сильно старая, но на прошлых выходных пришлось поменять две передние стойки и рулевую рейку, все вместе вышло около 8 тыс. рублей, вроде немного, но обидно что рейка новая гремит сильнее старой , вот оно качество наших запчастей, друг что менял тоже в шоке , в общем уже есть желание старую рейку перебрать с ремкомплектом и вставить обратно...
_________________ Когда становится круто, приходится действовать жестко Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Magnus84 до 140-а сторговались Да я как бы смирился с этим, по идеи если сейчас её до ума довести особо подводить не должна эта машинка История про рейку конечно жесть К слову о наших запчастях, начальнику нового стартера на четвёрку на 2 недели всего хватило REX9895 ну про газету не знаю, по идеи могли антидым залить, но я как масло поменял почти 1000км норм проездил, не дымила и масло не уменьшалось, а потом вдруг началось о_0 Менял с промывкой, кстати, т.к. ХЗ какое там было залито. К слову о наших запчастях, дым первый раз заметили через пару дней после того, как я приспособил ВАЗовский топливный фильтр филрмы BIG Filter за 115р., это может быть как-нибудь связано?;)
Статус: Не в сети Регистрация: 25.02.2007 Откуда: Подмосковье
Ёп.. Вот оно проклятие!!!
_________________ Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Питер
Пасаны! Какие форсуны купить? Сименс или бош? Родные в смысле. Ценник почти одинаковый. Или стоит снять старые и глянуть какие там и такие нвоые брать.
Черножопые вообще охамели... Сегодня слегка (повторяю, слегка) подрезал ара-пятёрку, проехали метров 300 по пробке, это чудо поравнялось со мной, из окошка две черножопые морды высовываются и потрясывают пистолетиком. Вот так вот, какие-то два чебурека с помойки машут пистолетом средь бела дня, даже думать не хочется о том, что будет через несколько лет, потому что они плодятся как тараканы и их всё больше и больше. А эти "герои", видимо подумав что напугали, свалили дальше по обочине.
