1. Ebay.com http://sporting-goods.shop.ebay.com/ite ... sacatZ7294 2. Chainreactioncycles FAQ http://forum.velomania.ru/index.php?showtopic=33866 - русский сапорт, цены высокие ассортимент широкий, товар без скидок лучше не брать, акции проходят часто, не пугайтесь если посылка придет с логотипом вигля - один владелец. 3. http://www.hibike.de есть русский сапорт цены и ассортимент радуют(почти постоянно идут какие либо распродажи), некоторые позиции можно заказать(сначала пинаешь сапорт, он вносит в каталог, после оплаты заказывают у дилера, после отправляют, обычно около 7 дней занимает) 4. http://www.bike-discount.de цены на часть позиций ниже, есть иногда интересные предложения, русского сапорта вроде нет 5. http://www.bike-components.de не самая дешевая точка, но если интересуют топовые железки, то стоит посмотреть, иногда бывают интересные предложения есть там одно тело менеГер который может ответить на русском прямой телефон: 8-10-49-222-5-8888-172, если ломает говорить с ним за свой счёт, то вежливо просим - он перезванивает 6. http://www.wiggle.co.uk вроде есть русский сапорт, есть интересные предложения, текущий владелец чайника 7. https://www.bike24.com еще 1 точка выкупленная виглем, правда ассортимент и ценообразование обещались оставить прежние - что радует 8. http://ukbikestore.co.uk
_________________ MountainBike
Последний раз редактировалось Vastak 01.08.2023 1:20, всего редактировалось 37 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.06.2003 Откуда: Ташкент
Johny-Electric, операция по подъему кареточного узла (и как следствие - изменение геометрии вела) может быть произведена только путем замены аммовилки на вилку с бОльшим ходом. Т.е. меняешь вилку с ходом 60мм на вилку с ходом 80мм, 80мм - на 100мм, 100мм на 130мм и т.п.
_________________ Понедельник начинается в субботу... (с) 13700K(5500/4400/4800)/ASUS Strix z790-e/2x16Gb G.SKILL Trident Z5 6800 32-39-39-102/ASUS Strix 3070/WD SN850x
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2009 Откуда: Усть-Илимск
Значит так и буду цеплять педалями по земле... Кроме замены встаётся один вариант - менять палки на более короткие. Это теоретически, но такой фигнёй страдать не собираюсь... В наших палестинах нужен даунхилльный сосис с ходом 200 на 200
_________________ Liharev: "выпустят компилятор и 2600к сравняется с FX-4100". "Еще все-таки на компилятор есть надежда.. Нет, уверенность."
Ну наконец-то пришла мне резина новая. Изначально хотел заказать Schwalbe Racing Ralph 26x2.25 с красными боковыми зацепами, но в том магазине осталась только одна такая покрыха и пришлось выбирать что-нибудь другое. Выбрал Maxxis Larsen TT 26x2.35 (максисы вроде маломерки). Грипсы тоже отличные, без головняков с натягиванием/стягивением, одел, затянул хомуты и сидит намертво. С торцов в трубу забиваются пластиковые заглушки. Погоняли с кентом (ему заказали то же самое) немного по говнам после дождя - ощущения исключительно положительные. Ну оно и понятно, так-как ничего лучше стоковой резины (которая за первые 600 км стала сликом ) не юзал. При накачивании заднего колеса случайно содрал краску с обода в районе соска. Придётся закрашивать... Колхоз))
тоже буквально вчера сделал аналогичную обнову (резина + грипсы) + ещё чуть раньше заменил педали на более удобные топталки и поставил более мягкое седло
Ultra_X у меня тоже задний переклюк последнее время иногда подглючивает, видимо люфт появился на роликах/направляющих пластинах. Отрегулировать натяжкой/ослаблением тросика не получается, болты крайних положений отрегулированы точно. Такое ощущение, что шаг переключения немного выше, чем расстояние между звёздами кассеты Может с манеткой что... Ну да ладно, этот сезон в любом случае откатаю на этом переклюке, а за зиму будет большой апгрейд.
Друг на своём велике неудачно съехал с лесенки и сломал ось в задней втулке Там насыпные подшипники и ось под эксцентрик 9мм. Она переломилась прямо рядом с конусом, которым прижимаются шарики и обе половинки оси держались только на шпильке эксцентрика, из-за чего потерялась торсионная жёсткость колеса, оно стало иногда задевать покрышкой о перья рамы. Только после этого стали смотреть, в чём же дело и всё увидели. У меня втулка точно такая же, но из-за моего маленького веса она до сих пор жива, хотя были и лесенки, дропы по пол метра. А вот вес в 90 кг не выдержала на 15см ступеньке... Для такого веса нужны втулки на промах
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2009 Откуда: e-burg
ох лол. вот насмешил. во первых если у твоего друга трещетка, а не кассета, то оси там ломаются часто, надо заменить на нормальную втулку под кассету. во вторых торсионка колеса зависит от сборки. в третьих любая приличная втулка выдержит прыжки с 15см. это вообще не высота. в четвертых есть у шимано такая группа как Saint. на ней ДХ катают, а ведь насыпь.
Ultra_X писал(а):
Я иногда замечаю, что под нагрузкой вообще не переключает, ослабишь усилия на педали и тогда переключает. Очень неудобно в гору, а ведь у меня Деоре.
Спасибо кэп. Но в данном случае колесо заспицовано было правильно, все спицы целы и не прослаблены. А жёсткость потерялась именно из-за того, что когда ось лопнула, колесо держалось только на шпильке эксцентрика внутри оси и при нагрузке гуляло, задевая резиной о перья.
Кстати, вчера заменил стоковую каретку, люфт которой стал угрожающе большим, на Shimano BB-UN26. Это тоже не айс, но хотя бы на промах, да и мне она нужна только на пару месяцев, до зимы откатать, а там будет апгрейд. Есть небольшой вопрос: если я начну постепенно делать апгрейд к следующему сезону уже сегодня и заменю манетки на 9-скоростные уровня Deore, будут ли они на первых 6 скоростях работать с моим переклюком Tourney и кассетой на 6 звёзд? Совпадает ли на них шаг переключения или нет?
И еще. Как определить что каретка изношена? Есть некоторый гул и вибрации при вращении педалей (цепь снята), передние звездочки крутятся с восьмеркой, каретка раскручивается заметно хуже колес и останавливается раньше. Думаю тоже поменять. Каретка TRUVATIVE POWER SPL, с момента покупки ничего с ней не делал. Бывало она полностью уходила под воду, что здоровья явно не добавляет.
Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: З.Ы. еще нужен женский вел в районе 10 тыр (чем дешевле, тем лучше). Присмотрел Merida JULIET 10-V, критикуйте. Обвес в этой ценовой категории примерно одинаково паршивый, но у этого хоть ход вилки 80 мм.
mishgane писал(а):
к моему удивлению - 305 мм, то есть в норме. Пробег цепи 3269 км.
ну да, ну да. 3к км и цепь в норме. это только если велосипед рядом с собой катать. для интереса поставь новую цепь и поезди, сразу увидишь, как ты намерял
ну это сразу чувствуется, если руками систему покрутить. или выкрутить каретку и опять же покрутить руками
лучше брать что то в районе 500-600$. проблем будет меньше, а удовольствия больше
ЗЫ то, что цепь выгибается, это нормально, как она по твоему по перадачам то ходит?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.07.2004 Фото: 0
Да вроде нормально мерил, в том и дело. Тремя разными рулетками, цепь распрямлял. Сам удивился результату. Чего я туда полез вообще - периодически цепь слетает со звездочки и тут же возвращается назад. Переключатели настраивал ~300 км назад, думаю что это из-за вывернутых пластин было.
Не знаю, что должно чувствоваться, но мне как-то не нравится этот узел.
Я понимаю что за 15 тыр будет лучше, но в начале хотели вообще за 5 тыщ брать, так что убедить на 15 будет сложно #77 10-12 тыр максимум.
stalkerus11 разве что с молитвами и до ларька за пивасиком mishgane ну пусть возьмут ашан за 5тр, кто ж мешает. но лучше тогда ездить в дали от людей, дабы никого случаем не травмировать
