Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21886 • Страница 162 из 1095<  1 ... 159  160  161  162  163  164  165 ... 1095  >
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101.
50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80).
100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi).
250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46).
500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки.
750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381
смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738454
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Последний раз редактировалось P.tec 09.03.2013 19:32, всего редактировалось 29 раз(а).
http://youtu.be/umDr0mPuyQc
Leff_Alexx
Leff_Alexx писал(а):
Ок, а что ты скажешь на это. У Б/У машины нужно поменять масло, фильтры, свечи, ремни, ролики, плюс явно что-то по подвеске. Это даже в ара-сервисе выйдет тысяч в 30 минимум. Плюс зимняя резина у Б/У машины мертвая, еще 20 т.р. Плюс летняя тоже лысая, еще 20 т.р. Плюс несколько элементов покрасить - 20 т.р. Плюс полная химчистка салона - 3 т.р. Вот тебе почти 100 тыров при покупуке б/у. Скажешь много и вообще бред? Не больший бред чем твои выкладки
глупости человека который не ездил на б/у или которого развели в АРА-сервисе когда он ездил на БУ.
недавно интересовался сколько стоит замена в сервисе на субару и на пежо всех фильтров+масло+диагностика. звонил в 4 сервиса, в трех взяли трубку, самый большой ценник услышал 4 тыщи самый маленький 1700. за работу. масло 1200+ фильтры 1500. итого берем по среднему 3к+2700 = 5700. ремни махнуть с работой все даже на сложной машине 10000. подвеску надо смотреть сразу и соответственно скидывать ценник.
резину покупать новую это глупо, если она не 13 конечно, особенно летнюю. лето укатывается за 1 сезон и часто она либо рвется либо вздувается по нашим дорогам питерским, бу дешевле и не жалко.
за покрасить несколько элементов надо тоже скидывать при покупке соответственно.
Фото: 6
Stan p. Я прекрасно понимаю о чем говорю, и я ездил на б/у машинах. Просто товарищ выше примерно такого же уровня бредни пишет. Я-то хоть не скрываю, что стебусь.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Ты продолжаешь себя дискредитировать. Я выше написал на своем примере о стоимости работ при покупке нормального б.у. - все расходники + ремень - 10ка от силы (если цепь то 3000 рублей - это масло, фильтры ну и работа с мороженным :D ).Подвеска - как правило это рычали (при ушатанном варианте) , 2000 рублей сторона (я япа для сравнения привожу) + 1500 рычаг. 20-ка не больше (что вполне нормально).
У таких я машину не возьму -ибо только барыга на лысой резине продает :D (экономит) , я например взял на Бридже родном (износ сезон) + зимняя с дисками новая тоже Бридж -яп в багажник положил.
Блондинко детектед :D - даже и незнаю что и написать.
С японского аукциона машина идет после хим.чистки - салон как новый.
У меня за 2 года меньше полтинника с оформлением и страховками (если быть точным -то где то 20-ка в год).
Это не бред -это речь незнающего человека (видимо с б.у. совершенно незнакомым).
Не больший бред чем твои выкладки :lol:
Ну конечно :lol: .
Ты можешь сам курить что угодно, но про мою машину мне рассказывать не надо :D
Я незнаю что у тебя за машина.
Ну все понятно. Если замена битого стекла - признак блондинки, то о чем можно говорить. Удачи во всем, продолжай дальше ловко всех [censored], покупая "настоящий бизнес-класс" по цене половины соляриса. И не забудь, зимняя резина - для лохов.
Так одно дело разбитая лобовуха, а другое дело сколы -это разные вещи. Из за скола лобовуху менять - признак блондинки :D .
А про зимнюю резину юмора не понял. Я не против зимней резины -я писал про липучку , что это есть гуд для города.
Куплю сингулярный компьютер недорого.
А с каких это радостей, например я, должен буду следующему владельцу новую резину ставить? Которая, до кучи, может ему не понравится (ну любит он йоку, а я ему купер или БФ поставлю), мне проще 15тыр от ценника скинуть и на 5тыр торгонуться, чем корячится с новой.
PS: Судя по написанному, ты машину полугодовалой брал :lol: (родная - сезон, зимняя - нулячья)......., так вроде не продают хорошие машины через полгода :D .
Светило солнышко и ночью и днём,
Не бывает атеистов в окопах под огнём.
Я брал уже 2 япа , одного с Японии, а другого с МСК (эксплуатация) - резина в обоих случаях была на 4+. Лысую резину обувают барыги, т.к. среднестатистический продавец своего авто продает машину в том виде , в котором эксплуатирует сам (за исключением барыг), а эксплуатировать нормальный человек на лысой резине не станет (это простая логика).
Лысая резина вызывает массу вопросов -либо барыга, который пытается по максимуму, либо это бедный, честный таксист. Лысая резина может вызвать массу вопросов у покупателя - и никакого хорошего мнения она не вызовет (появятся вопросы, а следил ли владелец вообще за авто - а делал ли вовремя сход -развал, а не бита ли она часом -пошла геометрия? Я бы не купил, просто поехал смотреть другой вариант (благо их до охренения много сегодня) -да и просто по человечески удобнее купить сразу все (не заморачиваясь). В большинстве случаев продаж по нормальной (не дешевой и недорогой) цене - оба комплекта резины в нормальном состоянии + машина подготовлена к продаже.
К твоему сведению -практически все машины с Японии идут на классной японской резине (Бридж, Ека и др.) - если брать с аукциона - то машина приходит с отличнейшей резиной (такую в РФ не купишь), другое дело, если брать через посредников -которых тучи, те снимают резину и ставят очень убитую (тем самым показывая, что машину "посмотрели" :D . В Японии износ резины за равный пробег гораздо меньше, чем в РФ (климат, дорожное покрытие), поэтому за 2 сезона там резина -как у нас за сезон.
И по возрасту машин -первой было 7 лет, второй 8 с небольшим.
p93-10
Да ладно отмазываца :D , как написал так я и прочитал.
По резине не согласен, т.к. она всё равно подарком не станет, и при установке на авто ценник вырастет на эту же сумму (а то и больше).
А в случае с Мастеровым ценник на его Бэху на новой резине, может вырасти вааще в два раза :D .
В общем согласен что брать восьмилетку имея в авто весьма незначительный опыть - глупо. Стоит мне пожалуй остановиться на solaris HB. Мне она пожалуй нравится. Надо на тест драйа записаться
Любопытство не порок.
p93-10
Кто тебе такую чушь сказал? Даже комментировать не возьмусь.
Добавлено спустя 4 минуты:
Очередь большая -да и машина то женская...хоть и красивая. Неужели кроме Соляриса (с достаточно дорогим ТО кстати) нельзя ничего купить из нового? Хундай -само это название вызывает несварение...
p93-10 женская/мужская - какая нафиг разница. Мне не перед друзьями понтоваться. А внешне - нравится. Много других марок смотрел - больше и ввбрать из хэтчбэков с автоматом в этой ценовой категории нечего.
Да бери чего хочешь :D . Просто сначала рассматривать Черокки, а потом Солярис... :lol: :lol: :lol: Одно это уже о многом говорит.
Чирок случайно увидел в обьявлениях, цена понгравилась, вспомнились 90-е и одна из самых классных тогда машин : )
Но раз никто не одобряет покупку восьмилетней машины....то так тому и быть : )
Меня, как врача, очень расстраивает ваше разжижение мозга :cry: . Но для тех, кто схватывает всё на лету, но обладает низким словарным запасом, объясню:
К примеру стОит моя машина 600тыр, но резина лысая, я её выставлю за 550тыр и всё :-P . Но если вдруг ко мне придёт какой то замерзший на голову, и будет требовать новую резину, я с удовольствием продам ему машину на новой резине, за те деньги которые она стоит, т.е. за 600тыр. Но резина там будет не хака 7, 12-ка за баллон (которую отмороженный мог купить на "скидку"), а купер атр по 5-ке. Вот и получается: на лысой резине 550тыр, на новой 580тыр ;) .
PS: Да, и читай больше, тогда комментировать сможешь :lol: .
Я бы бы на СИД или Серато замохнулся... бери корейца, хорошая машина с разумным ремонтом.
Народ у меня резина зимняя в удовлетворительном состоянии, у одной поплыл рисунок и форма))) можно ли докупить на перед 2 новые,но другой фирмы, а назад воткнуть б/у???
Dell 2209WA + i5 + 212 Plus + UD3R + GyGaByte GTX260SO + 2*2 Gb Original Samsung + 640Gb Blue + Chieftec APS 700C + CM 690 + Microlab Solo 2 +Audigy 2
BuBleGuM
Имхо назад и стоит стать ту, которая в лучшем состоянии, иначе не дай бог задние колеса заблокируются где нибудь на льду или в повороте. :bandhead:
AMD Athlon x4 620@2.85ghz box\Asus 40$:D\2048ам1)\160\Asus formula radeon 4770,sven ha385(5*30вт 1*100вт)\22 Bilinea B.Display 4.1\raidmax r1\w810
Unrealyourock писал(а):
BuBleGuM
у меня передний привод
BuBleGuM Ну а что такого? Главное чтобы на одной оси были одинаковые шины
BuBleGuM
Я не за пробуксовку говорю, а за торможение
короче пасаны, у меня 13" . где лучше ставить то? или вообще попытаться полностью новую купить....
BuBleGuM
забей болт, если не косорукий ставь что хочешь и куда хочешь. лето на заднице у переднего привода зимой рулит, отлично в повороты заходит.
Фото: 14
Stan p. писал(а):
BuBleGuM
:lol: :lol: :lol: :lol: :applause:
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
BuBleGuM
если веришь себе, что ты ас то пофиг куда. Если есть сомнения, то в магаз за новой
Субфакториал !n определяется как количество беспорядков порядка n, то есть перестановок n-элементного множества без неподвижных точек.
cron
