Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21886 • Страница 189 из 1095<  1 ... 186  187  188  189  190  191  192 ... 1095  >
Правила.
Тема создана для помощи в выборе автомобиля. Не флудить! Просьба указывать бюджет и место покупки, требования к машине.
Например:
0-50 000 рублей - Москвич, ВАЗ 2101.
50 000-100 000 рублей - хорошая классика ВАЗ, плохие зубилы, иномарки под большие вложения (Opel Vectra A, BMW E30, AUDI 80).
100 000 - 250 000 рублей - Хорошие переднеприводные ВАЗ, иномарки под регулярные вложения (Opel Vectra B, BMW E32-E34, AUdi).
250 000 - 500 000 рублей - Новый ВАЗ, приличные иномарки (AUDI A6, BMW E39-38-46).
500 000 - 750 000 рублей - новые бюджетные иномарки (Хендай Солярис, ФВ полоседан, Ситроен С4) или бу кроссоверы, бу внедорожники, бу приличные иномарки.
750 000 - 1 000 000 рублей - приличные иномарки (ФВ гольф, пассат в бедной комплектации, Шкода Октавия, "сидор" и "элка", хонда сивик 4D)
советы по выбору ведерка:
Посмотри машин 10-15 и сам начнёшь понимать. Ничего сложного нет. Открываешь капот, смотришь на массовые провода, при нормальном отношении они без следов окислений, сверху помазаны литолом, могут быть в пыли. Смотришь на аккумулятор, если машине больше 4-5 лет, желательно что бы он был свежим, разумеется он должен быть без шубы говна на клеммах. Смотришь визуально на мотор, потёков быть не должно, допускается потение клапанной крышки. Смотришь на агрегатный ремень, трещины допускаются на волнистой части, это от пыли, песка и камешков. Тыкаешь его пальцем сверху, он должен немного прогнуться, но не сильно. Открываешь воздушный фильтр, грязная его сторона должна быть чуть темнее чистой, если его меняют раз в 10-15 тыс, он больше не испачкается. Смотришь уровень масла, должен быть между рисками, но лучше выше середины, открываешь крышку маслозаливной горловины, на ней не должно быть гудрона и пришкваренного масла. Смотришь внутрь, видишь там детали выступают, берешь два пальца, раз-два, каждым тирани по одному месту, глядишь это место должно стать блестящим-серебристым, на пальцах не должно быть гудрона или комочков. Потом свечи выворачиваешь, они должны быть сухими, можно беловатыми в области электродов. Заведи машину, если на улице выше -10, она доллжна завесться без лишних чихов, с первой искры. Дай машине прогреться до рабочей температуры, потрогай шланги у радиатора, верхний и нижний, если термостат в порядке, то они оба будут горячими. Погазуй, мотор должен шустро набирать обороты, без провалов, при сбросе газа не должно быть желания заглохнуть. По подвеске, дергаешь железки, можно ломиком, если щелчков нет, то норм. Амортизаторы не должны потеть, пружины не должны быть просевшими. Попроси хозяина проехать по прямо, смотришь сзади, задние колёса должны бежать ровно за передними, биения дисков не должно быть заметно на глаз. Больше особо ни чего по ходовке-мотору сам не посмотришь.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738381
смотреть кузов, это самое важное и дорогое. слушать мотор и смотреть выхлоп, прокатиться последить за работой коробки и послушать подвеску. осмотреть проводку.
(с) Помогите выбрать авто. (Советы бывалых) #9738454
Запрещается:
    - Оффтоп, для флуда существует гараж!. О, чудо, разрешается создание любых тем, конечно, не противоречащим правилам
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
    - Фотки больше 150Кб под спойлер!
MSI B550 TOMAHAWK / 5800x3D / PALIT 3080 10Gb / ADATA XPG Gammix 32Gb
Последний раз редактировалось P.tec 09.03.2013 19:32, всего редактировалось 29 раз(а).
http://youtu.be/umDr0mPuyQc
я тут заценил собственноручно сандеро стипвей, вобщем я был лучшего мнения о этой машине в теории. Какая то прям полубазовая калина, причём в калине отделка салона больше понравилась! Может мне конечно после рюхи своей так показалось, но в сандеро както топорно и дёшево совсем внутри, и сидишь как в китайце дальнего родственника, совсем табуреточно.
Magnus84 писал(а):
на гранте обещают более четкое рулевое и три оборота.
там слышал что рулевое 3 оборота и возврат работает, а вот из за косяка электроусилителя руль не фиксируется ровно, вечно то в лево то в право, обещают исправить но потом, типа и так поидет. а то что меньше деталей это к лучшему. меньше поломок, скрипежа и тп.
SergeiXpЗачем там вобще усилитель? Это удорожает конструкцию и вобще гемор...
с этим согласен, видать ориентируются на девок или дистрофанов. ибо свободно на месте однои рукои можно выкрутить руль.
Пожалуй да, лучше бы за эти деньги кондиционер туда поставили.
Bitcoin - деньги будущего.
Это будет на Гранте в комплектации норма, в стандарте за 229 тыщ будет калиновская рулевая рейка и калиновские настройки колес, так что эта версия в принципе для покупки бессмысленна.
Удорожание это да, но больше гемор, у меня когда ЭУР подкусывать начало, думаю да на фиг он мне сниму и поставлю прямой вал, а потом подумал, а как продавать - ведь вдруг баба будет покупать скажет зачем мне машина без усилителя....
В общем хорошо, что смазал я ЭУР и подкусывания пропали....
Когда становится круто, приходится действовать жестко
Ставрополье Оверклокерс !!! => http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=125746
Мозголом
в базовой комплектации будет всё по старому
Magnus84 писал(а):
вот олени!
а я об этом давно говорил... всё предсказуемо ;)
в базе не будет :Р
как и любой таз... (((
вчера снимал генератор... окислились клеммы на мост - пропала зарядка. сделал - появилась! но радость была не долгой. видимо из-за повысившегося напряжения в бортовой сети стало залипать релле ближнего света... а под вечер ещё в догонку стал заедать замок задней правой двери, из-за чего центральный не срабатывает :bandhead:
когда же это закончится?? )))))
Добавлено спустя 48 минут 7 секунд:
зы
ещё прошили мне мозги на родную прошивку (прежний владелец залил туда якобы "экономичную")... радости нет предела!))
что интересно, какой-то экономичности у автомобиля я не замечал. а вот замедленная реакция на нажатие педали газа просто убивала... проблем от этого был вагон - обороты жили сами по себе. газом можно было в лучшем случае управлять производной оборотов а не оборотами, на холостых мотор часто глох, плавно подоткнуть вторую передачу было очень трудно, т.к. невозможно установить нужные обороты, на скользкой дороге забуксовавшее колесо остановить не возможно даже сцеплением, т.к. обороты не падают долго и повторное включение сцепления приводит к тому же буксу, вытаскивать из жижи, играя сцеплением, так же трудно - стабильные обороты не держались. надо либо за 2000 крутить, либо глохнуть,... и т.д. и т.п.
это у меня такая кривая "экономичная", или они все такие? :)
Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством.
Не знаю как с экономичной, но со спортивной друг ездил на 2114, сказал что кроме расхода повышенного ничего не заметил, вернул родную и намного лучше стало по расходу, ездили на море с ним около 6 литров по трассе вышло. Другой знакомый на 2115 химичил сам, купил программатор, устранял какие то там провалы, что-то исправлял/лечил, но через время вернул родную ибо лучшее нее не смог подобрать.
Мозголом
вот и я так же думаю. потому и вернул родную. уж что-что а на стенде погонять мотор и сделать оптимальную прошивку на вазе всё же должны уметь лучше гаражных тюнеров :)
StarSkream
Так етож логан, тока без попы. В салоне там ничего и не меняли...
Magnus84
А вдруг полетит? Местами упрощение может пойти на пользу. :D
Когда у общества нет цветовой дифференциации штанов — то нет цели, а когда нет цели...
Ну этот тип на 2115 любит в авто повозиться и на драйве активно пишет, на главной мелькает, даже кажись видео выкладывал как гоняет, я так понимаю прошивку свою рекламировал, поэтому и удивился когда он к родной прошивке вернулся...
что вы там на атмосферниках хотели прошивкой выудить ?) ппц ) или думаете на жиготазах есть евро4 и движка задушена настолько, что есть запас по наполнению смеси?)
Asus ROG Strix Scar17 7945HX3D, 32gb@5200, RTX 4090 Mobile 16gb vram (175w)+OLED 27" MSI MAG 271E2
надо знать что лить. родные вообще отстои, на низах вообще никакие. если кто в тебе то на тазики прошивки от паулюса рулят. залил динамику от него, низы тянут с 1500 раньше только на 3000 просыпался. расход уменьшился на 0.5-1 литр что довольно неплохо. на верхах тоже лучше стало, на 4тои могу отсечку поимать, раньше сложно было ее даже на 3тей передачи сделать.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
в пень этот катализатор, только тягу давит и расход увеличивает. разрезаешь его, потрошишь, завариваешь и ставиш обратно, даже без перепрошивке станет заметно тяговитей.
за границу правда с таким модом не пустят, ну я думаю что тазик и без мода туда не пустят. или пустят но только с постоянно включенной желктои мигалкои и надписью ОПАСНОСТЬ :)
Последний раз редактировалось SergeiXp 01.12.2011 9:58, всего редактировалось 1 раз.
SergeiXp у меня гоночные каты стоят, чтобы вторая лямбда не ругалась, можно и без них, но отдельно моддить прошивку прийдется, а то трионик будет с ума сходить
много умных слов но смысла не увидел. У тебя тазик и ты про него это все написал?
Magnus84
Я вопщет про гранту писал :D А прошивки - эт как у телефона, тока наоборот. Обещают "Ооооо!!!111" а в результате жрущий пшик получается.
SergeiXp
У него самолет, SAAB.
:D Я тебя не понял. Ну Гранта полетит, куда денется, в смысле продаваться уверен будет хорошо.
да что-то можно. особенно на япошках, которые сначала делают нормально, а потом душат под европу, или просто бывает, что силы нужно под планку засунуть - ну там что-нибудь типа 245 вместо 270. но это не турба, конечно - 10-15% - уже хорошая прибавка. смысла немного, имхо. больше чисто на механике выходит.
ну это нормальные движки.
а тазовское недоразумение - там хоть зашейся, имхо. все равно, оно не едет и ехать не будет :?:
Ланчей даром не бывает ©
Мозголом
с родной стало заметно лучше. в субботу поеду в нино, оценю более обстоятельно
а с горки? :D
ну дак он еще и на корейцев мутит, хотя шас корейцы тоже намутили VVTi эти движки никто не шьет....
вообще нормальная прошивка рулит....
у меня шас тяга во всем диапазоне оборотов только автомат все портит :(
