Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 39908 • Страница 1899 из 1996<  1 ... 1896  1897  1898  1899  1900  1901  1902 ... 1996  >
Тема создана для обсуждения общих автомобильных вопросов, тут можно поделиться впечатлениями от любого корыта, выложить прикольное видео, решить проблемы в личной жизни, найти поддержку друзей-алкашей.
Прошлая тема достигла лимита сообщений, поэтому продолжаем тут.
Запрещается:
    - Оскорблять, провоцировать на конфликт.
    - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!)
    - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
Нарушил - получи месячную жк, за особо тяжкие нарушения (детская порнография и т.д.) - бан. Отмечу:
За постоянные рецидивы, либо злостные нарушения пользователю будет закрыт доступ в "Гараж".
На всё остальное - добро.
Картинки больше 150кб под
спойлер!
Rodyanin писал(а):
5К стоит
мде :D мне 1200 за свой-то жалко :lol:
Don't panic!
Фото: 6
Kensei Так топливные фильтры очень разные бывают. Бывает грубой очистки типа как ни жигах, ему красная цена 100 рублей (на жигу - вообще 30 :lol: ). А на некоторых машинах меняется в сборе с насосом, не удивительно что ценник 5к.
I used to give a fuck... Then I took an arrow to the knee
Leff_Alexx едешь со своими расходниками и у дилера оставляешь раза в 3 меньше)
Фото: 6
Чет я наврал насчет 30 :D
http://avtopasker.ru/goods/1536.htm
он не в сборе с насосом - он такая типа наболдажина на насос.
нижняя шняга - насос, верхняя - фильтр
насос остается старый. моется и все. но все равно цукодорого :fingal:
Ланчей даром не бывает ©
Фото: 6
У меня хоть и есть доступ к заказу запчастей задешево, регламентные работы буду только с их запчастями проводить. Другое дело, что по регламенту там только 6 литров масла и масляный фильтр. Ну переплачу за них, что делать.
и за это хотят 10К? :shock:
Фото: 6
Rodyanin Нет конечно, работы по умолчанию дополнительные включают.
Rodyanin писал(а):
типа того. в баке с насосом сидит ~ 5К стоит :fingal:
Охренеть. Себе ставил оригинальный на позапрошлом ТО, оригинал 1,5к в экзисте стоил, т.е. можно было еще дешевле найти. После замены разницы тоже не заметил, хотя с обратки при замене черная чача какая-то вылилась.
Добавлено спустя 34 секунды:
Тогда куланса не видать, если вдруг что.
Чтобы отправить жалобу модератору на это сообщение, нажмите Alt-F4
Flash.exe писал(а):
куланса
э... :?:
Don't panic!
Kensei писал(а):
э... :?:
куланца :D
ну они реально разные же. нафиг оно надо - другой вопрос. теперь таких фильтров нет - простая фигня под капотом - дешевле и практичнее
Как на карбовых тазах :D
Flash.exe куланц на гарантии? Да и люди куланц выбивают даже с отметками сторонних сервисов в сервисных книжках, о чем речь вообще)
Фото: 6
Fomka Я не хочу выбивать ничего, что должно быть сделано по регламенту, сделаю у них. Там если все ненужное выкинуть разница не такая большая будет.
Rodyanin писал(а):
и за это хотят 10К?
У меня такое же ТО стоит 6 к,но из них 1 к стоит салонный фильтр с заменой :shock: :facepalm: .Можно отказаться не менять или поменять самому,тогда 5 к.Масла всего 3.3 л,но оплачиваешь 4 л.
Добавлено спустя 40 секунд:
Потом расскажи что именно удалось выкинуть :-) .
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
Fomka писал(а):
куланц на гарантии?
После гарантии.
Да ладно? Я в это не верю, можно любую левую печать бахнуть в книжку задним числом и сказать, что вот сломалось и давайте компенсируйте.
И что значит выбивают? Никто уже ничем не обязан, лишь добрая воля производителя, если ты добросовестно проходил ТО у дилера.
А вот инфа с vwts.ru:
Ребят, у Вас немного неправильное понятие о КУЛАНСе.
КУЛАНС - это частичное покрытие расходов на ремонт/замену сложных агрегатов после гарантии дилером или импортёром. Или дилером-импортером. Или дилером-импортером-клиентом.
Клиент НЕ В ПРАВЕ требовать КУЛАНС!
Эта услуга предоставляется клиентам сервиса ПО ИНИЦИАТИВЕ ДИЛЕРА, если он купил и своевременно обслуживал свой автомобиль у одного и того же дилера. И желательно у одного и того же мастера, выполняя все его рекомендации (как то: мойка инжектора, дросселя, дренажей, замена колодок и т.п.) на дилерской СТО.
Именно тогда мастер - это первое звено, которое может поспособствовать получению КУЛАНСа. Далее - инженер по гарантии (тоже от человека зависит), а затем уже импортер, который тоже может не пропустить КУЛАНС.
И если все эти звенья дают добро, то рассматривается ЧАСТИЧНОЕ покрытие расходов на ремонт автомобиля дилером и импортёром.
КУЛАНС - это лояльность к клиенту со стороны дилера, а не должное клиенту!
Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд:
На бенцклабе была драма недавно. Человек на гарантии добросовестно прошел все ТО, потом после гарантии одно ТО сделал где-то не у ОД, потом опять у ОД стал обслуживаться. А потом на "легендарном" M271.8 у него цепь перескочила и попандос на ~300 штук. Угадайте, что сказали в МБ РУС по поводу куланца?
Фото: 6
Там много ньюансов. Я сам напомнил про куланс. Мастер пожал плчечами и отправил к гарантийщику (которому я в свое время весь мозг выел с шумом от трапеции стеклоочистителей, который так ему продемонстрировать и не смог. Он меня знает уже и здоровается когда видит :D , я гарантийщику про куланц сказал, он пообещал отправить запрос. Через несколько дней позвонил, сказал 70% одобрили.
Но ты наверное и все ТО делал у дилера, и наверняка пользовался их з/ч и расходкой?
куланс - это добрая воля производителя в первую очередь - если он заинтересован в своей репутации.
дилеру-импортеру-клиенту - в общем насрать - ключевой момент тут - возьмет производитель расходы на себя или нет.
если на маленьком пробеге сдохла дорогая деталь, которая явно не должна была сдохнуть, и явно просматривается брак - нормальный производитель покроет расходы, иногда полностью, а дилер даст куланс.
а если пробег большой и деталь сдохла вполне закономерно (как с твоим М272) - никакого куланса не будет, хоть у кого ты обслуживайся, и хоть все допуслуги разом на кажом ТО заказывай. :ok:
бывает еще сам дилер косячный - но это обычно решается, если обратиться в представительство производителя.
