Статус: Не в сети Регистрация: 11.07.2007
Тема создана для обсуждения общих автомобильных вопросов, тут можно поделиться впечатлениями от любого корыта, выложить прикольное видео, решить проблемы в личной жизни, найти поддержку друзей-алкашей. Прошлая тема достигла лимита сообщений, поэтому продолжаем тут.
Запрещается:
- Оскорблять, провоцировать на конфликт. - Использовать мат, в т.м. числе скрытый. (Юзайте альтернативу мату!) - Порнография, грубые непристойные фотки. (в т.ч. расчлененка).
Нарушил - получи месячную жк. Отмечу: За постоянные рецидивы, либо злостные нарушения пользователю будет закрыт доступ в "Гараж". На всё остальное - добро.
Статус: Не в сети Регистрация: 23.05.2005 Откуда: Градъ Петровъ
Vit222 писал(а):
Сойдет?
Я честно говоря так и не понял почему получились разной ширины швы. Старая и новая плитка? А зачем? Может лучше было все новой положить с ровными швами? Ну а если не готовы, то не спешить с этим... А так, сойдет или нет - главное, чтобы хозяину(ке) нравилось....
_________________ Футбол - это жизнь. А жизнь - это игра....
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2010 Откуда: Питер
Новая плитка и старая на абсолютно одинковых размеров + до этого выложено было тож не очень ровно В итоге например слева стены расстояние между старой плиткой в высоту допустим 1200мм, а справа 1210мм.В итоге надо перекашивать плитку по чуть-чуть и еще чтоб углы сошлись.. Так все швы и убежали. Плюсом новая плитка на 1мм гдето больше старой и надо этот мм разгонять было чтоб вертикальные швы сходились со старой.
Мутная история Появились деньги и нужно было менять старые фановые трубы т.к. уже не утекало ваще нихрена ( стояли еще старые чугунные), чтоб трубы поменять по-человечески нужно ванну выдвигать, а под это дело ее решили и сменить ибо уже тоже пришла в негодность, чтоб выдвинуть ванну нужно было сбить плитку по краям и еще чуток лишней, такой же плитки уже нет давно и в запасах не осталось, а полностью перекладывать были не готовы..
Ну я первый раз делал вообще, хз как получилось со тороны. Чего собсно и стал сам то делать - наняли плиточника, мамке там насоветовали. А он начал выкладывать тупо по крестикам и получилось что от угла к углу щель растет сверху здоровенная. А он давай мазаться типа че я еще швы подбирать буду? Ну и послал я его
Последний раз редактировалось Mirai 25.09.2013 20:29, всего редактировалось 1 раз.
Vit222 писал(а):
Правее только если трубы пилить и новую резьбу делать
не парься.... змеевик проще оставить там, где он есть... в дополнении к змеевику на потолке обычную "сушилку" подвесную сделай стандартную и не парься (если она, конечно, уже не сделана)...
DSCN2578.JPG [ 112.25 КБ | Просмотров: 506 ]
DSCN2580.JPG [ 144.42 КБ | Просмотров: 506 ]
Andrekick писал(а):
Да норм сделал ваще!
BSD Висит сушилка, ага. Ток не над ванной ибо часто бывает, что моешься когда белье еще сушиться параллельно ( ну во всяком случае висит ) А зачем веревки спущены? Чтоб снимать белье?
Masterovoj писал(а):
а мыца как под такой сушилкой?
мыца мешают по сути только какие-нибудь простыни... все же под потолком висит на перегибе... т.е. грубо говоря, какое-нибудь полотенце не длинное или футболку ты даже особо не замечаешь, ну болтается над головой и фиг с ним... Да и подвинуть на время мытья или дополнительно еще раз перекинуть через перекладину - не вопрос...
Vit222 писал(а):
Ток не над ванной
У меня не всегда висит выжатое белье. У меня ж много всякой хитрой туристической одежды, в т.ч. и термобелья, которую отжимать либо нельзя, либо крайне не рекомендуется - вот висит и стекает в ванну.
Да, естественно. Внизу второй фотки веревки натянуты за счет вот тех беленьких цилиндирических хреновинок. Если их вытащить из белого зацепа, то перекладины упадут, но такие же цилиндрические хреновинки привязаны еще и концам веревок и если за них зецепить, то перекладина окажется примерно на уровне лица, если стоять на полу, т.е. удобно вешать белье и поднимать его вверх.
