Куратор(ы):   Мономах
Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 42260 • Страница 1979 из 2113<  1 ... 1976  1977  1978  1979  1980  1981  1982 ... 2113  >
Тема создана для обсуждения общих автомобильных вопросов, тут можно поделиться впечатлениями от любого корыта, выложить прикольное видео, решить проблемы в личной жизни, найти поддержку друзей-алкашей.
случайных посетителей данного места, просьба особо не удивляться стилю общения местной публики.
Тем не менее, перед тем как ввязываться в очередной срач, подумайте о том, что он может оказаться для Вас последним, не отвечайте на провокации других участников, выражайте своё мнение более корректно, не высмеивайте мнение собеседника и тем более самого собеседника, следите за тем - что пишите (в отличии от устного разговора или чата, тут сообщения сохраняются, к сожалению).
з.ы. На всякий случай уточню, оскорбления по национальному признаку, даже если представителей нет на форуме - является грубым нарушением, поэтому вместо "хачи", "чурки"... пишите лучше "Кавказцы", "не русские" в конце концов...
Правила действуют в полном объеме. (т.е. есть мат, в том числе скрытый - получи месяц, есть оскорбления - аналогично), разбираться - кто начал, кто ответил на провокацию - не будем и не обижайтесь).
Не допускается:
- Наезды по какому-либо ориентиру для машин:
"вагофил, тойота дрочер, ведрофил". А также Издевки над любителями ВАЗа
- Вставлять порногифки, порнокартинки и т.д. ога.
- искажать ники участников конференции, несущие оскорбительный оттенок.
- "хер" и производные.
- Картинки больше 150Кб.
Последний раз редактировалось Мономах 02.11.2011 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Vit222
Пищалки напрямую подключать нельзя,только через фильтры ("коробочки" это скорее всего они).Фотку надо чтобы точно убедиться.Последовательно разные колонки 4+4 Ома соединить можно,но играть скорее всего будут тише чем одни мощные 4 Ома (мощность усилителя меньше на нагрузке 8 Ом чем на 4).
Core i3 3220 3.3 GHz;Gigabyte H61M-D2-B3,DDR3 1333Mhz 4GB Crucial,GF9600GT 512 MB 750/1800/2000 Mhz,SSD Crucial M4 64 GB + WD20EARS,FSP400PNF,XP SP2
kotobot
А нафик пищалки вообще нужны? Вроде воткнуо, для высоких частот. Почему через фильтр, почему не пашут? :D
Можно провода от пищалок отрезать до фильтра и посадить туда полноценные колонки, или туда мощность маленькая идет?
не слушай нубов :)
нужны кондеры толи 1мкФ толи 0,1мкФ :?: цеплять паралельно обычным колонкам Но по схеме конденсатор + пищалка...
Добавлено спустя 3 минуты:
SergeiXp писал(а):
я гонял на 2литровом чипованом фокусе.. ну как сказать ну едет, неплохо едет, но валит только в краснои зоне.
крута че, лифты есть у меня нету :( и мое ведро буги насчитал 9,3 0-100 :lol:
AZZOT писал(а):
не слушай нубов
не слушай себя :lol:
Vit222 инет есть, нарой схему подключения компонентной акустики, рисовать откровенно лень. все же первыйдень новейшей эры :haha:
Don't panic!
Vit222
Действительно,нарой схему.Бывает фильтр первого порядка (6 Дб на октаву) - это один конденсатор (лучше плёночный,на худой конец электролит биполярный),есть второго (12 Дб на октаву) - кондёр + катушка индуктивности,третьего и т.д. Если включить дохленькие пищалки напрямую параллельно НЧ динамику,то перегреется и сгорит к чертям звуковая катушка :lol: .Надо отсечь мощную НЧ/СЧ составляющую,это обязательно,для этого и нужен фильтр.
Короч завтра постараюсь поползать в консоли и прикинуть в голове более мене как у меня там вообще все сделано и сфотаю находки.
Как раз нужно глядеть, чето воткнуто в разъем для бортового компутера, даже в голову ниче не приходит что это может быть, сигналке то врядли там чето надо :?: ( взяты масса, 12в и еще чето, кажись габариты)
https://www.youtube.com/watch?feature=p ... _7zYDXHAg4
неплохо так
ВОт я натворил сегодня делишек то, сракерская душонка)) Забирал сегодня коробки от трёшки на запчасти для своих шестёрошных (у нас всё взаимозаменяемо). Забрал одну, еду с нею за второй, уже почти доехал, как тут какой то Мерседес (я в них нифига не разбираюсь) начинает ускоряться и так вполне себе конкурентно)) Не простой какой-то Мерседес, заряженный)) И пропустил я его вперёд на светофоре, стал сзади... стаю и думаю, рвать, не рвать, рвать, не рвать?.. ))) Загорается зелёный, Мерс начинает ускоряться и конечно же рвать))) Первую тихонько, вторую и уже лечу))) Тут как грюкнет в багажнике! Но пофигу, тапка в пол, казню Мерседес, проезжаю свой поворот))) Фигня, сворачиваю сразу на следующем через 100м... Доезжаю до сервиса, где вторая коробка лежит. Выхожу открывать багажник и ёп-те - часть фары, что в багажнике стоит ажно чуть не вывались, торчит наружу. Ну, я по ней хлопнул, она стала, но слышно, что внутри у неё что-то отвалилось и теперь катается там под обшивкой, между ней и металлом. А внутри обшивку порвало и внутреннюю ручку для закрытия крышки раздробило. :facepalm: Кароче - фара работает, но надо менять, по хорошему) Фигня, 1000р стоит... и обшивку с ручкой надо менять. Вот сракнул, так сракнул. :crazy: Смотрел-смотрел каталоги, что же за Мерседес был... Кроме как С32AMG ничего подходящего не высмотрел.
А сейчас гонялись с клубнем. Освоили наконец то в России гибриды сток турбины с 28м гарретом. До этого только из Америки их тянули. Он совсем недавно настраивался на стенде, 374 силы снял. Заехали ходом - я конечно быстрее, но только с 3й передачи. Вторую всю ровно едем. Хороший гибрид.
Вам не надоело разгонять?
Bougi
Это как ее выбило то? :fingal:
Ну, от ускорения коробас видимо потащило по багажнику и хлопнуло в фару. У меня перегрузку показывает более 1G при ускорении по прямой. Коробас 30 кг весит. Хорошо там хлопнуло) Пол фары вмонтировано в крышку багажника.
Bougi
Ааа, я думал ее неведомой силой оотколбасило :D
Добавлено спустя 41 минуту 45 секунд:
https://www.youtube.com/watch?v=qB5TWWszVcg
в недавнюю тему о выхватывании документов гаишниками
Думаю сами поймете :D
Vit222
чорт возьми, поставь пока 13, потом отключи и поставь в акустическую полку блины если очень хочется, а вообще хороший звук должен быть без тыла, иначе громко но не очень то музыкально будет.
пока что на тринашках будет нормально. большой клемник это плюс, маленький минус. провода обычно одноцветный это плюс, с черной полосой минус. надо вытащить мафон и посмотреть куда там что подключено и по цветам выяснить правильно подключено или нет.
насчет коробочек под торпедосом-это кросоверы, твиттеры(пищалки) не убирай без них звук будет говно. вообще почитай матчасть вроде парень неглупый-разберешься что куда и наладишь. скачай схему на свой мафон, скачай схему на колонки, дальше все будет просто и понятно. зимой првда такие дела делать некайфово но можно в окей на паркинг подземный заехать..
Bougi ну ты даёшь, тебе опасно стеклянные/бьющиеся предметы возить с твоими перегрузками больше 1g при разгоне :D А что, эта фара всего тыщу стоит? :?:
http://ngs24.ru/news/889027/view/ однако, и чего у нас чиновники (и не только) так камрюхи любят, чёрная камри просто обязательным атрибутом стала, типа как чёрная волга раньше.. Ну и штраф 10800р. конечно смешной :-)
http://carsguru.net/used/5000439/view.html а я сослепу сначала подумал, что это аэрография какая-то :D
Не, она стоит 6.5 тысч. У меня просто суперскидки)) Типа как у Муркина))
автор видео быдло. Да еще и хохол...
12700 3070 и всё остальное на пирагах
Masterovoj писал(а):
автор видео быдло.
Да ладно быдло? Вроде не хамил. Правила просто человек знает хорошо и борется с их незнанием инспекторами. Конечно это по его инициативе его там столько продержали, но ему это по кайфу походу))
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
Да еще и хохол...
Меня когда то тут за это слово забанили)))
Однако у гиашника руки тряслись даже, либо наркоман либо зассал :D
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Stan p.
Да на морозе вообще не в кайф ковыряться конешно, кроссоверы точно, судя по всему они. Попробую всеж глянуть подробней че у меня и как разводится по машинке. А как мафон вытащить? :?:
У меня кстати на проводах от колонок полосатый плюс, одноцветный минус (широкая и черная клема соотв)
короче сегодня минус 22. выхожу значит такой, открываю фокус, фары приветливо моргнули, зеркала раскрылись, ключ, зажигание, щелчек и......тишина.... даже намека нет на прокрутку. думаю ну все, купил блин)))) причем вся электрика работает бодро, не похоже на севший акк. иду матерясь заводить старушку альку, пробую прикурить, та же байда...в общем плюнул и поехал на ниссане) позвонил диллеру, а в программе помощь на дороге я буду зарегестрирован только сегодня, следовательно только завтра за мной приедет эвакуатор и отвезет в сервис. вот и весь фокус))))))))
Johni
Все, ушатал за день? :D
Жесть конешно, что могло случицо то. На сигналке нет блокировки какой, можт че отключить забыл? :fingal:
Johni Похоже, что машинка с иммобилайзера не снялась
Решил я в аймакс на хоббита скататься))) Вышел, завёл с выжатой сцепой и дай, думаю, порезче её отпущу... заглох)))) А потом ещё обнаружил, что заднее правое спустило, ну все проверил... поморозился. Зато домчал с удовольствием, пробок нет)))
Лан, пойду наслаждаться огромным экраном и настоящим 3Д))
