Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2006 Откуда: Калуга
Тема создана для обсуждения общих автомобильных вопросов, тут можно поделиться впечатлениями от любого корыта, выложить прикольное видео, решить проблемы в личной жизни, найти поддержку друзей-алкашей.
случайных посетителей данного места, просьба особо не удивляться стилю общения местной публики.
Тем не менее, перед тем как ввязываться в очередной срач, подумайте о том, что он может оказаться для Вас последним, не отвечайте на провокации других участников, выражайте своё мнение более корректно, не высмеивайте мнение собеседника и тем более самого собеседника, следите за тем - что пишите(в отличии от устного разговора или чата, тут сообщения сохраняются, к сожалению).
з.ы. На всякий случай уточню, оскорбления по национальному признаку, даже если представителей нет на форуме - является грубым нарушением, поэтому вместо "хачи", "чурки"... пишите лучше "Кавказцы", "не русские" в конце концов...
Правила действуют в полном объеме.(т.е. есть мат, в том числе скрытый - получи месяц, есть оскорбления - аналогично), разбираться - кто начал, кто ответил на провокацию - не будем и не обижайтесь).
Не допускается: - Наезды по какому-либо ориентиру для машин: "вагофил, тойота дрочер, ведрофил". А также Издевки над любителями ВАЗа - Вставлять порногифки, порнокартинки и т.д. ога. - искажать ники участников конференции, несущие оскорбительный оттенок. - "хер" и производные. - Картинки больше 150Кб.
Последний раз редактировалось Мономах 02.11.2011 17:04, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2004 Откуда: Львов
bibukov писал(а):
просто надо уметь машины выбирать. От заработка никакой прямой зависимости это умение не зависит. Ну разве что ты профессиональный перекуп/оценщик.
Да просто с Мерсов и БМВ уже сделали культ ломучего говна, хотя это не так, народ просто покупает его, а на обслуживание денег нет... А еще больше меня улыбают те кто взял к примеру w220, полетели стойки пневмы, фу ломучее говно, купил бу ибо на новые бабла нет, через полгода и те полетели, фу ломучее говно етот Мерс... Просто авто нужно выбирать по карману, я тоже могу взять 221 и сувать потом в него всяюе дешевую фигню, и говорить что оно сыпучие говно...
Добавлено спустя 36 секунд:
Andrekick писал(а):
Ты внатуре дибил или троллишь?
_________________ Законы глобальной экономики они такие... бандеровские...
Статус: Не в сети Регистрация: 09.01.2006 Откуда: СПб
lochy ну тут как. Одно дело в регламент поменять эту пневу и забыть. А другое дело - в четверг перебрали движок, в воскресенье навернулась коробка, а в среду электроника отказала.
_________________ 12700 3070 и всё остальное на пирагах
Статус: Не в сети Регистрация: 28.10.2007 Откуда: Димитровград Фото: 22
скорее народ покупает и не обслуживает, типа "он же Бумер! Значит вечный".
Добавлено спустя 54 секунды:
блин, что у тебя за сыпучий лом? У меня Шаха и то так не позорилась, хотя с ней всякое бывало.
Ну нужно быть очень "фартовым" что б все так навернулось
Вот и я о том же...
Последний раз редактировалось lochy 30.12.2012 20:04, всего редактировалось 1 раз.
bibukov так а пару лет назад невский экспресс с рельс сошел. народ просто разрезало лавками, их срывало с креплений и несло к стене просто жуть жуткая...
Добавлено спустя 34 секунды:
lochy писал(а):
Ну нужно быть очень "фартовым" что все так навернулось
ну так да) а вот разнести на январь - июнь - октябрь вполне вероятно
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2006 Откуда: Питер
Заводили Кию Пиканту(1.1, 2009 года вроде) после снятия аккума - зажигание включается, бензонасос включается, как тока поворот на стертер - щелчок, и гаснет всё, окромя приборки. Я так понимаю, либо пробой где-то от аккума на стартер, либо стартер ёк?... Ещё грешил на срабатывание сигналки(модель не скажу) - но это маловероятно? ЗЫ До этого умники долго пытались завести через "крокодилы", не выключая зажигание на доноре
_________________ Сколько волка не корми, у слона все равно толще
Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2004 Откуда: Питер
bibukov
bibukov писал(а):
это более чем вероятно. У меня тоже самое было. Езжай на СТО. Мне вылечили за 500 рублёв.
хаха, тебя развели на 500 рублев Gunslinger77 если выключить зажигание и включить уже ничего не загорается? приборка светится это что значит- лампочки датчики чек энжин или просто подсветка? проверить в первую очередь клемы чтобы контакт был хороший, скорее всего поможет.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: bibukov аморты заказывай в экзисте там то же что и везде но хоть подешевле. а насчет твоих лампочек-так диоды ваще-то надо подключать правильно соблюдая полярность...
Контакт на клеммах хороший(а вот что там дальше внутрях - хз), если "перевключить" зажигание - то те же яйца, лампочки загораюццо, фары работают, бензонасос жужжЫт, как только ключ на стартер - "щёлк" и одна приборка подсвечена(вот точно не скажу, что горит из датчиков, внимательно не смотрел). С "крокодилов" не завели - но стартер тогда, вроде, крутилсо(это к вопросу о сигналке)...
ЗЫ "А оно и должно гаснуть, при включении стартера отключается все ненужное для запуска. Нужно смотреть что щелкает, как вариант, втягивающее срабатывает, а стартер не включает" - тоже была мысль про втягивающее, но без стенда эти [автоцензор3.14] мыльницы...
Добавлено спустя 11 минут 14 секунд:
Это почему же?
Gunslinger77 ну если на клемах хороший то ладно. акум точно жив? напругу замерить при вот этом щелчке чтоб не проседала совсем.
верно, но не гаснут ни чек энжин ни масленка, короче все датчики работают, габариты тоже должны работать, вырубаться должен мафон, вентилятор печки и тд. смотря что и где щелкает, если под капотом где стартер и громко-это он, если где-то где блок предохранителей-то реле щелкает, возможно реле отрубающее как раз все лишнее, возможно есть реле на втягивающее(обычно оно нафиг не нужно). можно постучать по стартеру может щетки подпалили и они залипли и не контачат. кстати идет ли ток вобще от втягивающего на стартер проверить легко, мультииметром или глазами, если есть просадка напряжения стартер все же пытается работать.
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: хехех, ну валит бэха полюбас лучше. написано что кузов в одеяле, надо менять бензонасос. видимо не на что, потому и продают номера еще 888 47 регион.
Габариты тож вроде гасли, ближний-дальний свет гас, просадки на глаз, по крайней мере, не заметил, датчики(маслёнки и т.п.) погляжу при случае. А почему на сигналку Бубикова развели, спрашивал уже
